LED Matrix Standlicht defekt / selber tauschen?
Hallo chrisi,
da passt was mit einem Steuergerät oder es gibt beschädigte Kabel. Möglicherweise hatte sich ein Marder ausgetobt.
Angesteuert wird das Licht vom BMS/UCH. Die entsprechende Verkabelungen kann man durchmessen. In Dialogys werden die entsprechenden Schaltpäne zu finden sein.
Für mich ist es einfach nur traurig, dass es heutzutage so schwierig ist, jemanden zu finden, der die Systeme versteht und über Kenntnisse verfügt, so ein Problem zu lösen. Nur Fehler auslesen ist zu wenig.
Ja, es gibt Angst vorm RFC, es gibt Händler, die haben keinen mehr verkauft.
Stand heute ist, dass nach 2 Stunden Diagnose und Durchmessen herauskam, dass wohl alle Kabel ok sind, also kein Marder was angeknabbert hat.
Ich hatte diese Überlegung noch der Werkstatt geschrieben.
Der rechte Scheinwerfer hat wohl einen Kurzschluss, was die Fehlfunktion auch auf der linken Seite hervorrufen würde.
Jetzt wird der Scheinwerfer getauscht.
Hoffentlich wars das dann auch.
Ohne Leihwagen sind wir dann mal bei schlappen 2500 Euro. Augeverdrehen
Hallo Chrisi,
hoffentlich ist der Fehler nach dem Austausch behoben. EUR 2.500 sind ein mehr als stolzer Preis.
Hallo Udo,
jetzt scheint er wieder zu leuchten, wie er soll.
Mit Leihwagen 2700 Euro.
In der Car-Garantie sind Scheinwerfer nicht mit drin.
Also geht es jetzt an die Gewährleistung des verkaufenden Händlers.
VOR ALLEM stellte die Werkstatt beim Wechseln des Scheinwerfers fest, dass an diesem schon mit einem Reparatursatz gearbeitet wurde.
Will heißen, der Scheinwerfer hatte schon einen "Schlag" weg. Es war ja auch die Stoßstange falsch zusammengebaut gewesen, was beim Kundendienst in Ordnung gebracht worden war (600 Euro! nur Stoßstange auseinander nehmen und wieder richtig zusammensetzen).
Ein Schelm, wer zwischen diesen beiden Dingen eine Verbindung sieht.
Mal schauen ob es ohne Anwalt noch, zumindest finanziell, gut ausgeht.
Christian
Hallo Christian,
gut, dass Dein RFC wieder in Ordnung ist. Nachweislich ist da Pfusch vertuscht worden. Ich hoffe, dass Dir der Schaden ohne Rechtsstreit und schnell erstattet wird.
solche Reparatursätze sind nicht unüblich. Wenn im Fall eines Unfalls die Laschen an den Scheinwerfern brechen, müssen diese nicht gleich getauscht werden, sondern können auch wieder instandgesetzt werden. Hält die Versicherungseinstufungen der Fahrzeuge niedriger. Keiner will ein Auto mit hoher VK Einstufung kaufen. Deswegen wird sowas gleich mit entwickelt.
Wenn Deine STF auch noch falsch zusammengebaut war, spricht das evtl. für einen instandgesetzten Unfallschaden. Muss nichts wildes gewesen sein. Wildunfall würde auch reichen.
Ist sowas bekannt?
VG: Erik
Auf Garantie bis  76 Tkm 03/25
1 Massage Lordose Fahrer, Dichtung Abgaskrümmer + Turbo, 2 Außenspiegel, 2 Sonnenblenden, 2 Gurte hinten, 1 Schaltereinheit Türe FS, 1 Blinker vorn, Getriebeölspülung 07/24, Kupplungstausch 02/25. Tausch Fahrersitz wegen Spiel in Anfrage.
Dialogys 4.91
Nein, Auto wurde als unfallfrei verkauft.
Habe gerade Kontakt zum verkaufenden Händler.
Mal sehen was rauskommt.
Dass die hintere Türe rechts nachlackiert wurde kam auch erst durch den Aufbereiter auf, der das entdeckte. Dabei wurden auch die Rückleuchten mit Klarlacksprühnebel überzogen.
Momentan habe ich das Gefühl, wenn er in der Garage steht, dass es etwas zu viel nach Benzin riecht. Sick
Hallo Chrisi,
das ist dann eine ungute Situation. Da bin ich gespannt, wie das weiter geht.
  Mittelkonsole und Armaturenbrett zerlegen?? Rlink2 tauschen? Xsellman 12 4.528 14.07.2024, 21:58
