Hi und moin moin,
mein treues Gefährt (J637 1993BJ 2.2) hat vorne links einen Radlagerschaden und wir wollen beide Radlager vorne nun selbst tauschen. Leider habe ich im Netz nur dies gefunden https://hessburg.de/espace-radlager-vord...-wechseln/ und weiß nicht wie komplett das ist... kann uns hierbei jemand helfen? Presswerkzeug vorhanden, also sollte das nicht das Problem sein (ansonsten beschaffbar). Gibt es einen "Radlagerkit" bei dem alles dabei ist, also Schrauben usw falls was "abhanden" kommt oder kaputt geht? Es gibt so viel Auswahl, manche Radlager 17,-- für 2, dann wieder 170 für 2..... worauf müssen wir da achten?
Danke im Voraus und schönes Wochenende
Vic
Themen: 48
01.02.2025, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2025, 18:00 von Hinkey.)
Hallo Vic,
also Hessi (Hessburger) hat das schon sehr schön erklärt und dokumentiert. Problem werden sicher die 6 Torxschrauben sein die das Leitblech und das untere Lagerteil halten. Meist hilft da auch kein Caramba oder ähnliches allein. Wenn die Schrauben sich nicht mittels eines Torx, am besten einen mit 1/2 Zoll Antrieb nehmen, lösen lassen, wird kurz über lang der Innentorx ausleiern Dann hilft auch kein Torx mehr.
Ich habe hierzu, nachdem ich diese bittere Erfahrung machen durfte, immer eine kleine Lötlampe genommen und mit der Flamme die Schrauben stark erhitzt und dann mit einer großen 2" Schwedenzange den Schraubenkopf gepackt um diese anzulösen. Restliches ausdrehen dann mit dem Torx. Blöd ist wenn die Köpf abreissen, die Schrauben haben ein 7/1.25mm Gewinde! kein 6er, kein 8er. Dann hilft nur ausbohren und ein neues 8mm Gewinde einschneiden, weil man kaum 7mm Schrauben bekommt.
Radlager sind tatsächlich so günstig weil die Händler scheinbar noch einiges auf Lager haben. Nimm Lager der Marke Ridex, Stark oder Mapco. Und ja die Achsmutter werden mit 22dN also 220N angezogen. Hierzu habe ich einen extra langen 1/2" Gelenkgriff und ein zusätziches 50cm Rohr benutzt, somit hatte einen ca. 80cm langen Hebel Das brauchst du auch zum Lösen der Achsmutter. Auf jeden Fall hier NICHT mehr die alte Mutter verwenden. Sind aber meist bei den Lager neue dabei. Achsmutter unbedingt VOR dem Aufbocken lösen!
Themen: 4
ein Hinweis zur den M7 Schrauben: mein Schrauben "Dealer" um die Ecke (mit Onlineshop) hat diese im Angebot ab 1 Stück.
https://dunken.de/schrauben/sechskantsch...338.8vz712
Ist einfacher als neues Gewinde zu schneiden.
Adrian
Themen: 27
ein gescheiter Rostlöser sollte schon einige Zeit auf die Torxschrauben einwirken.
Wenn die Schrauben am Gewinde mit Wärme behandelt werden, erst wieder abkühlen lassen,
dann haben sie wieder Festigkeit und reißen nicht ab. Ein paar Schläge mit aufgesetztem Torx sind oft auch hilfreich.
Die Schutzbleche der Bremsscheiben dürften stark korrodiert sein.
Im alten Forum war mal die Diskussion um die Anfertigung von Negativformen
Aus Hartholz um neue Bleche aus Edelstahl treiben zu können.
Ggf weissen Hajo, Karsten oder Uli mehr darüber.
Einpressen der neuen Lager ohne Kraftübertragung über die Lagerkugeln.
Kraft nur auf die jeweiligen Lagerzylinder ausüben.
Alten inneren Lagerzylinder am Achsstummel vorsichtig mit Trennscheibe auftrennen.
Keine Billigheimer verwenden, zB Meyle gibt es für 27 Euro/Stück.
Vergurkte Torxschrauben M7x1,25 gibt's im Handel mit Aussentorx.
(03.02.2025, 08:54)baldujaro schrieb: Moin,
Adrian
Moin und vorsichtige Frage:
8.8 ? Hatten die originalen nicht mehr?
Oder stoße ich damit Ingenieuerphilosophisches an?
Nein, bitte keinen Hammer werfen
Ulrich
Themen: 56
guten Morgen,
eine weitere mögliche Bezugsquelle für M7 Schrauben kann der örtliche Piagio Händler sein
von meiner Vespa PX weiß ich, daß dort auch viel mit M7 verschraubt ist
Themen: 4
(03.02.2025, 16:17)Eckspace schrieb: (03.02.2025, 08:54)baldujaro schrieb: Moin,
Adrian
Ulrich Moin,
nee, durchaus berechtigte Einwand, habe ich übersehen dass damit das Gehäuse gehalten wird.
Adrian
Hallo.
https://www.ebay.de/itm/305465713107?_sk...eschrauben&itmmeta=01JK8MTBPH4R6C9DQ25684JR2S&hash=item471f2ce1d3:g:X4gAAOSw2tFl~BaG&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKkMf7VOXBFHeh3offNEVvmKdjkSGuwrC1H8XBT0cE1U7F70uDKq%2BV%2B7fNEm%2FE6fOnlVrepCEjg312oeaFGH17LPiay%2BYAobKN8IvXqFHhz8jgVWpsNnLpLoOSJ8BY4Vah8IZOCVdnHoltRq5M0uyv50mzvE3uMSg1A1rSqyp8KUzG1rFM5MbN%2FwfmrL2maMWSe13QshYKyOPY86bqy16TmtcXlausew7vfVU6exEZ1eo43atZh5LWo17Xz7GAvnVWs%3D%7Ctkp%3ABk9SR8a76ZSaZQ
(04.02.2025, 15:14)R12 Break schrieb: Hallo.
Hallo Gerhard,
ich würde mal sagen, einen vollblütigeren Profi als Dich haben wir nicht in der Runde.
Reicht 8.8 oder ist 12.9 angesagt ??
Ulrich
Themen: 27
also die Zugfestigkeit von 12.9 ist schon sehr hoch gegriffen.
M E reicht hier die Zugfestigkeit mit 10.9 aus , diese wird im Maschinenbau und der KfzTechnik regelmäßig an beanspruchten Verbindungen eingesetzt. Zweifler können sich gern der Festigkeitsklasse 12.9 bedienen, werden als M7 schwierig zuordern sein. Die Festigkeitsklasse ist auf die Schraubenköpfe geprägt.
Kleiner Exkurs:
Die Zugfestigkeit von Schrauben der Güteklasse 10.9, die aus legiertem Stahl hergestellt werden, machen sie zu beliebten Befestigungselementen.
Eine Schraube der Güteklasse 10.9 hat eine Zugfestigkeit von etwa 1000 MPa.
Dies bedeutet, dass die Schraube bei einer Zugbelastung von bis zu 1000 MPa nicht versagt oder bricht.
In Anwendungen, die eine robuste und zuverlässige Befestigung erfordern, wie etwa in der Automobil-, Bau- und Maschinenbaubranche, werden häufig Schrauben der Güteklasse 10.9 verwendet. Die hohe Zugfestigkeit dieser Schrauben garantiert, dass sie große Gewichte tragen und sichere Verbindungen herstellen können.
Der Link von Gerhard weist auf Schrauben mit 6Kantkopf hin. Für diese Köpfe ist in diesem Fall kein Platz --> Inbus, Torx oder Aussentorx.
