Handbremsseil wechseln J637 /95
habe bei der HU so nebenbei festgestellt dass das Handbremsseil auf der Beifahrerseite schwer geht (Bremshebel schafft es nich selbstständig zurück zu kommen)
Nun die Frage: Muss der Tank abgenommen werden oder giibt es eine andere Möglichkeit das alte Seiil mit Hülle/Mantel aus der Mantelhalterung herauszubekommen und das neue Seiil ebenso wieder einzufedeln?
Beste Grüsse aus dem Spreewald
Hallo Bernhard,
beim J11 muss man den Tank über die Muttern der Tankbänder etwas absenken und das Seil dann durchfummeln.
Der größte Akt ist i.A. die Muttern auf dem Gewinde in Gang zu kriegen.
Beim Absenken nicht vergessen, den Tankstutzen oben zu lösen.
Beim J63 wird's ähnlich sein.
Moin zusammen
Beim J63 habe ich zuletzt nur die linke Seite gewechselt, da die rechte Seite noch einwandfrei gängig war.
Meist aber ist das Problem bisher die Länge der Seite gewesen.
Selbst wenn man die richtigen bestellt hat, haben die zu 99% nicht gepasst.
Ich habe dann die Gewindestange am Handbremshebel unten erst etwas gekürzt, dann eine 8mm Langmutter mit einer 8mm Gewindestange verlängert.
So habe ich das gemacht, heißt nicht das es Richtig ist und das jeder für sich entscheiden muss ob er das genauso macht.
  J637 1993 Radlager vorne wechseln Vic 13 9.194 05.02.2025, 21:10
