2 sporadische Probleme: ZV und Klima - Zusammenhang?
Schau mal hier:
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=667
Bestimmt meldet sich noch "Jemand" bei dir, das läuft hier etwas hinter den Kulissen.
Hallo Leo,
ich hatte mich vor 3 Wochen auch das erstmal mit PyRen beschäftigt. Wenn mal erstmal weiß wie es funktioniert, ist das recht einfach!
Also hier ist der Link zur letzten Windows-Version>
https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Must ein Stück runterscrollen! Lade dir PyRen 184 runter
Nach der Installation wähle die Schnittstelle bzw. deinen ELM 327 aus.
Wenn die Verbindung steht, ab ins Auto und den ELM einstecken und die Zündung an.
Nun drückst du den Button "Scan"
Das dauert jetzt ein bisschen.
Wenn er alles gefunden hast, dürftest du auch einen Menüpunkt 6 haben> Klimaanlage.
Bei Choose ECU: gibst du jetzt die 6 ein und Enter:
So kannst du dich da jetzt durch die Menüs hangeln.
Punkt 3 und 4 sind sicherlich für dich die Interessanten.
Mit"Q" kommst du immer wieder einen Schritt zurück.
Wenn du Parameter umprogrammieren möchtest, wirst du mit "Yes und NO" gefragt.
Viel falsch machen kann mann da nicht.
Ich hatte mir die Außenspiegel auf automatisch Einklappen einprogrammiert und einen Bestätigungston beim Verlassen des Autos mit der ZV. Da gibt es aber 7 Tonfolgen. Ich hatte mir die 6 oder 7 programmiert. Der Rest ist zu lang und zu laut.
Gruß,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
(31.08.2024, 15:19)mateo schrieb: Schau mal hier:
Guter Hinweis! PyClip hab ich probiert, scheitert aber vermutlich an meinem China-Dongle (findet keine ECUs). PyRen ist angeblich nicht so wählerisch, aber ich hab kein CLIP und damit keine Datenbank. Aber ja, vielleicht hilft mir ja noch "Jemand". Das Setup würde ich schon hinbekommen, da bin ich zuversichtlich. Dann klappt's vielleicht auch endlich, an die Werte von der Klimaanlage zu gelangen...
Ich hatte mir bei Amazon den ELM327 mit USB für 15.99 Euro gekauft.
Der war am nächsten Tsg da und funktioniert einwandfrei.
Liebe Grüße,
Thomas
Hi!
Bei mir ist gerade kurz Pause, was das Thema betrifft, weil ich auf ein besseres Diagnosegerät warte, das ich bestellt hab und diese Tage ohnehin anderweitig beschäftigt bin.
Heute hab ich aber kurz mit der Werkstatt telefoniert, die haben nochmal drüber diskutiert und vermuten, dass das Klimasteuergerät einen Fehler hat. Die Idee wäre, das mal durch ein Gebrauchtteil zu ersetzen (neu ohenhin nicht verfügbar). Ich kenne einen, wo ich ziemlich sicher ein Steuergerät bekommen kann, vielleicht ist das den Versuch wert. Aber zuerst mach ich noch die Diagnose per OBD und PyClip.
Ich schreib wieder was hier rein, wenn sich was neues ergibt.
Leo
Interessant ist, das die Werkstatt wenig systematisch vorgeht und lediglich vermutet.
Teures Teiletauschen auf Verdacht.
Bedauerlicherweise das übliche auf Kosten des Kunden.
Ist dir Dialogys und Co. bekannt?
Langfristig solltest du dir in der Tat überlegen, Instandsetzungen weitestgehend selbst auszuführen.
Weil es zum einen Ersatzteile insbesondere der Elektrik und Designteile nicht mehr gibt und zeitintensiv instandgesetzt werden müssen. Wie zum Beispiel nachlöten elektrischer Leiterplatten und finden von gebrochenen Leitungen.
Das kann keine gewerblich tätige Werkstatt schon aus Personalkosten- aber auch aus Gewährleistungsgründen nicht leisten.
Geht das nicht, ist die Diva Beziehung irgendwann einmal endlich.
(30.08.2024, 12:48)Leo2.0T schrieb: ... Da verlasse ich mich mal drauf, dass das dem Freundlichen sonst ins Auge gefallen wäre. Einzig auffällig war eben die Fördermenge. Er meinte bei der Probefahrt jedenfalls, 0% bedeutet, dass kein Kältemittel gefördert wird, also aus.
habe es dank Eddys Hilfe im Dialogys wiedergefunden Smile
Parameter PR104 als Suchwort
Eddy hat (vermutlich aus Clip) folgendes dazu extrahiert:
Ergänzung
Vdiag-Nr.: 09 und 0D
Der Kompressorhubraum ist bei den Motoren F4R Turbo, F9Q, F4R und G9T über ein
Steuerventil elektrisch steuerbar.
Die Motoren V4Y und P9X verfügen nicht über
dieses Steuerventil; hier erfolgt die Steuerung des Hubraums pneumatisch.
0 % (maximaler Hubraum)
bis 100 % (minimaler
Hubraum)
(bleibt bei 0 % bei
pneumatisch gesteuertem
Kompressor: Motoren P9X
und V4Y).
Programm-Nr.: 0011
Vdiag-Nr.: 11 und 14
Der Kompressorhubraum wird über ein Steuerventil elektrisch gesteuert.
Bei stehendem Motor wird der Kompressor nicht freigegeben und der Hubraum wird nicht angesteuert.
Für diesen Parameter wird folglich 0 % angezeigt (maximaler Hubraum).
Bei laufendem Motor und eingeschalteter Klimaanlage variiert dieser Parameter von 0 bis 100 %.
demnach ist 0% maximaler Hub - je Hub, desto Pump - je Pump, desto Förderung - je Förderung, desto Druck - je Druck, desto kalt...
soweit zumindest meine Logikkette - demnach ist dein Freundlicher völlig auf dem Holzweg! - sry Nixwissen
0% muß allerdings nicht bedeuten, daß dein Kompressor auch tatsächlich pumpt, es sagt lediglich etwas über die Hubverstellung aus und die steht auf Maximum
wie auch immer, ich wittere schon wieder so ein "Diva exklusiv Ding" womit die Freundlichen überfordert sind, weil es bei der Diva mal wieder anders läuft als bei anderen Kindern
im Anhang etwas Lektüre Wink
Edit: Unterlagen sind von meiner Phase 1 - die Fehlersuchroutine/Vorgehensweise dürfte sich aber nicht unterscheiden
Angehängte Dateien
.pdf   MR363X8162A000.pdf (Größe: 471,59 KB / Downloads: 11)
.pdf   MR407X8162B000.pdf (Größe: 573,39 KB / Downloads: 10)
(31.08.2024, 17:05)Leo2.0T schrieb: ...PyClip hab ich probiert, scheitert aber vermutlich an meinem China-Dongle (findet keine ECUs)....
wenn es als Fehlermeldung kommt achte darauf, ob du den Demomode noch aktiviert hast - in der Demo findet er keine ECUs, da es sich nicht mit der Diva verbindet - ist eben nur eine Demo
das hatte ich mit PyClip auch, dass der OBDII zwar verbunden war aber keine ECUs gefunden hat. War der falsche Dongel. Schau mal nach einem OBD von Kingbolen, V1.5 sollte  auch drauf stehen, kostet 9€ etwa. Die gibts mit Bluetooth, Wifi oder USB. Funktioniert bei mir. Brauch etwas Geduld, bis er die Steuergeräte findet.
Das richtige Modell (du hast Phase III oder?) hast du ausgewählt? Da gibts bei PyClip ja auch einige.
Ich hatte anfangs auch wenig vertrauen zu PyClip (vielen Dank nochmal für Eure Geduld mit mir!) aber es funktioniert tatsächlich (;.
m.
Danke für eure Nachrichten!
Ich hab mir zwischenzeitlich einen neuen OBD Dongle angeschafft (OBDLink MX+, zwar recht teuer, aber dafür funktioniert der auch tatsächlich problemlos). Was ich damit herausgefunden habe, ist ein Fehler vom Klima-Steuergerät, dass mit der hohen Innenraumgebläsestufe was nicht stimmt (DF104). Die geht auch wenn ich voll aufdrehe auf nicht mehr als 50% laut Werte vom Steuergerät. ABER das Rücksetzen des Fehlers und anschließend ein neuer Test der Klimaanlage auf geringer Gebläseeinstellung (der Fehler kommt dann nicht sofort wieder) hat auch nicht dazu geführt, dass es wieder kalt wird.
Ich mach demnächst noch eine Probefahrt und versuche, von der Software ein Protokoll mitschreiben zu lassen (hab irgendwo eine Option dafür gesehen...).
Bisher haben aber die Werte recht unauffällig ausgesehen, auch die Temperaturen sind durchwegs plausibel. Einzig eben einerseits der Kältemitteldruck und der Kompressorhubraum verhalten sich meinem Laien-Verständnis nach seltsam:
Der Kompressorhubraum ist so gut wie die ganze Zeit auf 0%, der Kältemitteldruck wird mit ca. 6,8 bar angezeigt. Immer wenn ich die Klimaanlage ausschalte, kurz warte und dann wieder einschalte, geht der Kompressorhubraum auf ca. 50% und der Druck auf knapp über 7,2 bar, dann fällt aber beides zügig ab, bis dann nach einer Minute oder so der wieder auf 0% und die 6,8 bar geht.
Ich bin nach wie vor Ratlos. Ja, es stimmt, dass der Freundliche auch eher Vermutungen anstellt, aber es ist immerhin nicht geraten, was er sagt. Ich spiele schon mit dem Gedanken, mir ein gebrauchtes Klimasteuergerät zu checken und es damit zu probieren (ist beim ph3 unter dem Fahersitz und sollte eigentlich schnell gewechselt sein). Oder hat noch jemand eine bessere Idee?
Wie gesagt werde ich jedenfalls noch versuchen, hier genauere Daten von der Diagnose zu posten.
(05.09.2024, 15:51)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: ...
Nice, danke!
  JK 2.0dci Lüftung Klima macht probleme Akte02 12 4.469 10.06.2026, 15:07
