Big Grin
(11.09.2024, 09:06)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo Tom,
ups, wieder in einen Ph1 Fettnapf getreten  Augeverdrehen - bin mit meiner Phase echt ein Exot - sry für Falschinfo (wieder mal)
Michael,
aber nicht doch...
Sehe andererseits zu oft durch die JK04-Brille Augeverdreh
Hallo Tom
(11.09.2024, 09:06)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: schaue ob ich dir das Bild heute Abend organisieren kann
noch mal kurz OT
habe ein Bild von meinem Kombiinstrument gemacht und extra Thread dafür angelegt, damit andere es so vllt leichter finden - aber gerade gesehn, du hast es schon gefunden
Bild von meiner BA bringt nichts, da dort exakt das selbe Bild abgedruckt ist, das du hier gepostet hattest - muß aber nichts heißen, da an meiner Diva eigentlich alles fraglich ist, selbst ob die BA überhaupt zu dem Fahrzeug gehört Aetsch
(11.09.2024, 11:34)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo Tom
Schau einmal auf dem Einband, Rückseite.
Dort steht Teilenummer und Datum, sollte vor 4/2004 sein.
Vor Phase 2 gab es wohl mischmasch:
Manche der letzten Ph1 hatten schon Bestandteile von Ph2...
danke für den Hinweis, aber paßt weder noch
auf dem Einband steht 82 00 481 819 - NU 752-2 11/2004 - also die Anleitung dürfte nicht die Originale von meiner Diva sein, aber noch immer mitten aus der Phase1 stammen
wie gesagt, an meinem Auto ist vermutlich nichts mehr zuverlässig - echter "Frankenstein" halt Big Grin
(11.09.2024, 09:50)treckertom schrieb:
(11.09.2024, 07:46)MarkusBuse schrieb: Werde heute abend mal updaten mit der
aktuellen Fehlerliste.
Zum Nockenwellensensor Stromkreis:
Müssen am Stecker dann 12 Volt anliegen ?
ALLE Sensoren, selche am BOSCH-Motorsteuergerät angeschlossen sind, werden mit +5V versorgt.
(11.09.2024, 07:46)MarkusBuse schrieb: Wo sitzt denn das AGR Ventil beim 2,0 dci ?
Sehr prominent und von oben gut zugänglich:
(11.09.2024, 07:46)MarkusBuse schrieb: Dann werde ich das mal gründlich reinigen….
Der verkokt nur bei ausschlieslichen Kurzstreckenbetreib.
Hier was der auch mit 250 Mm noch tadellos.
Könnte nicht schaden:
FYI: 2.0 dCi DIESEL-EINSPRITZUNG LISTE UND VERBAUORT DER BAUTEILE
Öl im Ansaugbereich:
Baue einmal den vorderen Stoßfänger ab.
DIY: Vorderen Stoßfänger ausbauen
Dann die Traverse.
Dahinter ist der LLK.
[Bild: 01010917.png]
Im Bild das unten rechts gestrichelte
Ausbauen, reinigen.
also aktuell sind folgenden Fehler hinterlegt:
P0340 Stromkreis Nockenwellensensor Kein Signal
P0110 Stromkreis fuer IAT Sensor (Ansaugluft Temperatur)
P0100 Luftmassenmesser (LMM) Stromkreis fehlerhaft
Habe aber den Luftmassenmesser ausgebaut daher gehe ich davon aus das P0100 und P0110 davon kommen.....
guten Morgen,
der Nockenwellensensor dürfte den vermuteten Notlauf auslösen
der LMM dürfte nichts machen, ohne nimmt die Diva einfach die Grundwerte - ineffizient, aber unschädlich
Edit: wäre Erklärung für den scharzen Qualm
du hast da gute alte Elektrikerarbeit vor dir Augeverdrehen
Nockenwellensensor ist neu, also dürfte der keinen Defekt haben - bleibt die Leitung
Schaltpläne raussuchen und schauen, wo er angeschlossen ist und durchprüfen - nervig, aber dafür wahrscheinlich nichts dramatisches
Schaltpläne sind das VISU - Produktionsmonat beachten! die Verkabelung hat sich auch innerhalb einer Phase öfter mal geändert...
bei deinen Fehlermeldungen siehst du jetzt das Problem, wenn man ohne Clip arbeitet - sie haben eine andere Codierung, um jetzt im Dialogys die Routine zu finden ist das mit manueller Sucharbeit verbunden, da dort die Codes mit DFxxx aufgelistet werden - das ist dann sehr zeitaufwändig Sad
Möglicherweise ein Wackelkontakt am Stecker selbst oder im Kabelbaum.
Meldungen mit "Stromkreis" deutet darauf hin.
Einige male an den zugehärigen Kabelbäumen zerren und dazwischen mehrer Diagnosen durchführen.
Ändert sich das Ergebnis?
(12.09.2024, 04:39)MarkusBuse schrieb: aktuell sind folgenden Fehler hinterlegt:
P0340 wäre DF119
P0110 > DF002
P0100 > DF056
Zur Abschreckung und auch nur, wenn das BOSCH-Motorsteuergerät unter der Batterie ein EDC16CP33 Programm-Nr. 4 ist:
Wichtig: ERST einmal durcharbeiten (lesen reicht nicht) und verstehen, was dahinter steckt.
Insbesondere Auschluss und Rriorisierung der Beseitigung.
Dann ist der genannte Fehler oft der Folgefehler des Fehlers mit höherer Priorität.
Ist schon "dicht" geschrieben, die benannten Schaltpläne heissen VISU SCHÉMA bei Reno und sind separat.
Das die simplen P-Nummern nicht liefern: Unterfehler 1.DEF, 2.DEF..., CC.0, CC.1 ... die jedoch im CAN-Clip angezeigt werden.
DF119
VORHANDEN
ODER
GESPEICHERT
SIGNAL DES NOCKENWELLENSENSORS
1.DEF: Kein NW-Signal vorhanden oder Problem der Motorsteuerung
(Riemenspannung oder Einstellung)
2.DEF: Problem mit der Stromversorgung, gestörtes Signal oder interne Störung des
NW-Sensors
HINWEISE
Voraussetzungen zur Diagnose bei gespeicherter Störung:
Wenn die Störung als vorhanden angezeigt wird, nach:
– Anlassen des Motors
– einer Probefahrt.
Besonderheiten:
– leuchtende Kontrolllampe für Schweregrad 1.
Für alle Arbeiten an den Steckern des Einspritz-Steuergeräts die Prüfplatine Elé. 1681
verwenden.
Die Schaltplan-NT, Laguna II Ph2, Vel Satis Ph2, Espace IV Ph2, Mégane II Ph2,
Scénic II Ph2 anwenden.
1.DEF HINWEISE Keine.
Den Zustand des Steckers am Nockenwellensensor prüfen (siehe Schaltplan-NT, Laguna II Ph2, Vel Satis Ph2,
Espace IV Ph2, Mégane II Ph2, Scénic II Ph2, Bauteil-Code 746).
Den Zustand des Steckers am Motor-Steuergerät prüfen (siehe Schaltplan-NT, Laguna II Ph2, Vel Satis Ph2,
Espace IV Ph2, Mégane II Ph2, Scénic II Ph2, Bauteil-Code 120).
Wenn der Stecker oder die Stecker fehlerhaft sind und es einen Arbeitsablauf zur Instandsetzung gibt
(siehe NT 6015A, elektrische Verkabelung instand setzen, Verkabelung: Vorsichtsmaßnahmen für
Instandsetzung), Steckverbindung instand setzen, andernfalls Verkabelung austauschen.
Wenn die Störung gespeichert ist:
Die Umgebungsbedingungen betrachten.
Wenn die Drehzahl bei der Erfassung der Störung weit unter der Leerlaufdrehzahl liegt (unter 150 /min) und keine
Kundenbeanstandung vorliegt (kein Aufleuchten der Kontrolllampe vom Kunden angezeigt, Motorstart nicht
unmöglich), ist die Erfassung nach einem Ausgehen des Motors erfolgt.
Den Fehler löschen und eine Probefahrt durchführen.
NACH DER
INSTANDSETZUNG
Eventuell vorhandene andere Störungen beheben. Die gespeicherten Störungen
löschen.
Die Zündung bis zum Ende des Power Latch ausschalten und eine Probefahrt mit
anschließender Überprüfung mittels Diagnosegerät durchführen.
Hinweis:
Darauf achten, dass der Widerstand zwischen den angegebenen Anschlüssen gemessen wird, ohne dabei einen
Kurzschluss zwischen den Anschlüssen zu verursachen.
1. Den Sensor abklemmen, bevor der Widerstand mittels Ohmmeter bzw. Multimeter gemessen wird.
2. Der Widerstand zwischen den Verbindungen 3QC und 3FB des Bauteils 746 (Signal und Spannungsversorgung)
muss zwischen 7,2 kΩ und 13,4 kΩ liegen (10,2 kΩ Nennwert).
3. Der Widerstand zwischen den Verbindungen 3PL und 3FB des Bauteils 746 (Masse und Stromversorgung)
muss über 100 kΩ liegen.
4. Der Widerstand zwischen den Verbindungen 3PL und 3CQ des Bauteils 746 (Masse und Stromversorgung)
Wenn die Werte nicht konform sind, den NW-Sensor austauschen.
Den Durchgang folgender Verbindungen prüfen:
• 3PL zwischen den Bauteilen 120 und 746
• 3CQ zwischen den Bauteilen 120 und 746.
Die Spannungsversorgung von + 12 V nach Relais des NW-Sensors an folgender Verbindung kontrollieren:
• 3FB des Bauteils 746.
Wenn die Verbindung(en) defekt ist/sind und eine Reparaturmethode existiert (siehe NT 6015A, Instandsetzung
der Verkabelungen, Verkabelung: Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung), die Verkabelung
reparieren; ansonsten die Verkabelung austauschen.
Wenn die Störung weiterhin vorliegt, den Nockenwellensensor austauschen.
2.DEF HINWEISE Vorrang bei der Behebung von angestauten Störungen:
– DF120 Signal Motordrehzahlsensor
13B-136
NACH DER
INSTANDSETZUNG
löschen.
– Die Konformität der Baugruppe Nockenwellenrad/Nockenwelle prüfen.
– Einstellung der Motorsteuerung kontrollieren.
Die erforderlichen Reparaturarbeiten ausführen.
DF002
VORHANDEN
oder
GESPEICHERT
STROMKREIS ANSAUGLUFT-TEMPERATURFÜHLER
CC.0: Masseschluss
CO.1: Unterbrechung im Stromkreis oder Kurzschluss an + 12 V
HINWEISE
– DF046 "Batteriespannung".
– Einschalten der Zündung
– einer Probefahrt.
Besonderheiten:
Wenn die Störung vorhanden ist:
– Die EOBD Lampe (European On Board Diagnostic) leuchtet.
– die Heizelemente werden gesperrt.
– Die Regelung der Ansauglufttemperatur befindet sich im Notlaufmodus: PR059
"Ansauglufttemperatur" = 20 °C (bei laufendem Motor).
Der Ansaugluft-Temperaturfühler ist in den Luftmassenmesser integriert.
verwenden.
NACH DER
INSTANDSETZUNG
löschen.
CC.0 HINWEISE Keine.
Den Zustand am Stecker des Luftmassenmessers prüfen (siehe Schaltplan-NT, Laguna II Ph2, Vel Satis Ph2,
Espace IV Ph2, Mégane II Ph2, Scénic II Ph2, Bauteil-Code 799).
Den Widerstand zwischen den Verbindungen 3ABQ und 3DW des Bauteils 799 messen:
Wenn der Widerstand unter 87 Ω liegt, den Luftmassenmesser austauschen
Bei abgeklemmtem Luftmassenmesser die Isolierung gegen Masse der folgenden Verbindungen prüfen:
• 3ABQ und 3DW zwischen den Bauteilen 120 und 799.
DF056
VORHANDEN
ODER
GESPEICHERT
STROMKREIS DES LUFTMASSENMESSERS
CO.0: Unterbrechung im Stromkreis oder Masseschluss
CC.1: Kurzschluss an + 12 Volt
1.DEF: Konformität nach Ausschalten der Zündung
HINWEISE
– dem Einschalten der Zündung
– einer Probefahrt
– Ausschalten der Zündung: 1.DEF
– DF013 Versorgungsspannung des Sensors Nr. 3, 1.DEF
Besonderheiten:
– die EOBD Lampe (European On Board Diagnostic) leuchtet.
– die Warnlampe für Schweregrad 1 leuchtet und die Aufladung wird bei CO.0 und
CC.1 nicht mehr freigegeben
– die Warnlampe für Schweregrad 1 leuchtet bei 1.DEF (bei VDiag 20, 24, 58 und 5C)
– die Funktion EGR wird durch das Einspritz-Steuergerät gesperrt
– das Motormoment ist begrenzt
– Notlaufwert PR132 "Luftmenge" = 90 kg/h bei Leerlaufdrehzahl
– Die Regenerationen des Partikelfilters sind gesperrt.
verwenden.
NACH DER
INSTANDSETZUNG
löschen.
CO.0 HINWEISE
Bei gleichzeitigem Auftreten der Störung DF002
"Stromkreis Lufttemperaturfühler" prüfen, ob der Stecker
des Luftmassenmessers ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Den Durchgang und die Isolierung gegen Masse der folgenden Verbindungen prüfen:
• 3DV zwischen den Bauteilen 120 und 799
• 3KJ zwischen den Bauteilen 120 und 799
• 3DW zwischen den Bauteilen 120 und 799.
Wenn die Verbindung(en) defekt ist/sind und es gibt einen Arbeitsablauf für die Instandsetzung (siehe NT 6015A,
Instandsetzung der Verkabelungen, Verkabelung: Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung), die
Verkabelung reparieren; ansonsten die Verkabelung austauschen.
Die + 5 V-Versorgung des Luftmassenmessers prüfen.
• 3KJ des Bauteils 799.
Die Versorgung mit + 12 V nach Relais des Luftmassenmessers prüfen.
• 3FB des Bauteils 799.
Den Test 5 "Luftmassenmesser" durchführen.
Luftmassenmesser angeschlossen, Zündung eingeschaltet und Motor im Stillstand:
Die Spannung zwischen den Verbindungen 3DW und 3DV des Bauteils 799 messen.
Den Luftmassenmesser austauschen, wenn die Spannung nicht zwischen 0,3 V < X < 0.7 V liegt.
Wenn die Störung weiterhin vorliegt, den Luftmassenmesser austauschen.
NACH DER
INSTANDSETZUNG
löschen.
CC.1 HINWEISE Keine.
Die Isolierung gegen + 12 V der folgenden Verbindungen prüfen:
Prüfen, ob + 5 V am Luftmassenmesser an der folgenden Verbindung anliegen:
Prüfen, ob + 12 V nach Relais am Luftmassenmesser an folgender Verbindung anliegen:
NACH DER
INSTANDSETZUNG
löschen.
Den Durchgang und das Nichtvorhandensein von Störwiderständen an folgenden Verbindungen prüfen:
Den Zustand des Massenmessers prüfen: keine sichtbaren Schäden am Sensorelement des Massenmessers.
Die Monitool Anwendung: MT001 "Funktion Aufladung" zur Kontrolle der gesamten Luftleitung verwenden
(bei VDiag 04 und 44).
Have fun!
@ Tom
Bravo
@ Markus
Fehler hinterlegt? sind die noch als Fehler aktiv, oder wirklich nur hinterlegt als "war mal" - wenn "war mal", liegt das am Abstecken des LMM, wenn noch aktiv - ist der LMM denn inzwischen auch wieder angeschlossen?
(12.09.2024, 09:56)treckertom schrieb: Have fun!
ich nehme mal etwas "Spaß" aus dem Suchspiel heraus, indem ich das um das Nummernverzeichnis ergänze
was ist mit Power Latch gemeint? - das vollständige Herunterfahren der Steuergeräte?
(12.09.2024, 14:05)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: @ Tom
Bravo
@ Markus
Hallo Michael,
kam noch nicht dazu, am Wochenende geht es weiter.... werde berichten....
  neuer Espace hat weniger Leistung als der alte ironpete 5 3.196 21.03.2026, 17:44
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 13.057 17.09.2025, 09:10
