OBD-Zugriff bei PH IV scheitert
(24.09.2024, 12:03)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb:
(23.09.2024, 07:16)eddy schrieb:
(23.09.2024, 06:47)treckertom schrieb: Schade,
Ich versuche möglichst nichts öffentlich hochzuladen oder zu verlinken, was dem Forenbesitzer auf die Füße fallen könnte. Sind deine Veröffentlichungen vom © Eigner genehmigt?
ist natürlich immer etwas haarig, aber bei "Zitaten" zieht das Copyright meines Wissens nach nicht - nur wo hört ein Zitat auf, ab welchem Umfang wird es zum "Werk"...
Grundvoraussetzung ist natürlich das keine kommerzielle Verwendung vorliegt
ich bin aber auch kein Jurist
Ist wie immer eine Gratwanderung.
Was die Kommunikation via OBD-Dongle mit der Diva angeht: Ist das etwas, was schon Schwierigkeiten machen könnte?
Wenn schon das so sein sollte, dann können viele Foren gleich komplett "zumachen".
Zudem gibt es hier noch den Bereich.
Der Teilfaden könnte immer noch dorthin gebogen werden.
Daher auch an allen Anfragenden die bitte: Instandsetzungen mit möglichst vielen eigenen Bildern hier dokumentieren!
Andererseits möchte selbst Reno möglichst wenig bis nix mit Fahrzeugen zu tun haben, die nicht mehr hergestellt werden.
Damit sollen sich schnellstmöglich "Altlasten" von den Straßen entfernen.
Auch gibt es längst nicht mehr alle Teile in der Boutique. Dann bleibt nur Instandsetzung von Teilen, die dafür eigentlich nicht gedacht sind und auch nicht in der Werkstatthandbüchern beschrieben wird.
Und nicht selten bekommt der geneigte Kunde bei größeren Aktionen "wir machen ihnen ein schönes Neuwagenangebot mit Inzahlungsnahme" oder "den Daciapreis können wir immer unterbieten" mitgeteilt.
01/2000 bis 04/2009 1999er Golf 4 TDI Comfortline 66 kW
