sporadischer Tachoausfall
(15.12.2024, 12:16)Kali_J11 schrieb: irgendwo muss ja das Signal herkommen.
wenn nicht vorhanden .... dann ist ja immer noch die Option, daß es evtl. über das ABS-Steuergerät und den Raddrehzahlsensoren funktioniert
Gruß yew
aha, danke.
Er ist jedenfalls vorhanden und gefunden.
Der Neue passt jedenfalls erstmal auch nicht - war ja klar.
Also nochmal neu bestellt.
ich habe den Espace eines Bekannten hier - JE 2001 - 103KW - 3128 339 (HSN/TSN) - ich finde den Getriebecode nicht - nur die Teilenummer 77 00 599 940
Laut google Suche kommt dort ein JC5103 heraus - der hat an seiner Antriebswelle am Anlasser den Tachogeber - diesen hat mein Getriebe hier nicht.
Ist es bei dem dann auch dass ggf. die gleichen Getriebe einmal über extra Tachogeber laufen oder über ABS/MSG Steuergerät?
Mit der HSN TSN kommt nämlich ein Tachogeber im Zubehör - partslink24 - spricht von einer Tachowelle (ohne Illustriation gefunden).
Conny
momentan fahrender Renault
# Espace J63 Baujahr 1996 - momentan 190.000km - TÜV bis 05/2025 Smile
in der Garage
# Megane Coach Baujahr 1996 - um die 150.000km - abgemeldet seit längerem Sad
Hallo Conny,
hier mal 2 Bilder von einem JC5 Getriebe wo sich der Getriebecode ablesen lässt (Bild 1 hier Code 119) und zum anderen ob sich an deinem Getriebe ein Tachosensor befindet oder nicht (Bild 2 das lang schwarze Teil im Vordergrund). Anhand deiner Teilenummer ist das Getriebe wohl ein JC5-119
(12.03.2025, 11:36)Hinkey schrieb: Hallo Conny,
Danke für die Info. Ich hab die Teilenummer gegoogelt - dort kommt ein gebrauchtes - allerdings aus einem Scenic (wobei die Nummer stimmt) dort steht dabei JC5103 - daher wusste ich es nicht genau welchen Code.
Aber vom Tachogeber - bzw. mir würde ja erst Mal das Kabel reichen ... Smile fehlt jede Spur.
Dann scheint er wohl keinen extra Tachogeber zu haben und hat Probleme mit ABS/MSG - er war schon einmal in Köln, dort hieß es am Tacho direkt liegt es nicht.
Allerdings funktioniert die Tachoanzeige nicht - Fehler im ABS/MSG sind keine abgelegt.
in der Garage
möglicherweise ist mal ein anderes Getriebe verbaut worden,  ggf sogar aus einem Scenic.
Der aber einen anderen Tachogeber hat.
Ggf ist das Signal vom originalen Tachogeber des mutmaßlichen Spenders im JE verwertbar.
(12.03.2025, 09:58)CoachJ63 schrieb: ich habe den Espace eines Bekannten hier - JE 2001 - 103KW - 3128 339 (HSN/TSN)
ist schon komisch .... meiner ist von 05/2000 und es ist kein Tachogeber verbaut .... und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, daß Renault dieses Getriebe einmal so und einmal so eingebaut hat.
Schau doch mal konkret nach, was auf dem Getriebe steht
... bei meinem ....
JC5 119
C 000156
Teilenummer: 7700599940
... bei meinem ....
JC5 119
C 000156
Ich habe das ganze Getriebe abgesucht - ich hab nichts anderes als die Teilenummer gefunden ...
Und ich sag mal so, den Tachogeber an sich kann man ja nicht übersehen, wenn der dort an der Antriebswelle sitzt.
Hab sowohl von oben als unten geschaut - überall mit Spiegel.
Conny
in der Garage
Die Getriebenummer ist in der Regel gleich neben dem seitlichen schwarzen Getriebedeckel, aber das Bild dazu wurde ja schon gepostet.
Einen anderen Platz kenne ich nicht.
Wurde das Getriebe schon mal getauscht und dabei vielleicht die originale Nummer entfernt?
Wie die ganze Sache bei einem Austauschgetriebe (kommt ja inzwischen viel aus Polen) aussieht .... k.A.
Guten Morgen,
der Espace von meinem Vater hat auch keinen Tachogeber auf seinem Getriebe, laut ihm kommt das Geschwindigkeitssignal in dem Fall vom ABS zum MSG bzw. zur BII.
Meiner wiederum hat den Geber auf dem Getriebe.
Der Schlachter, den wir vor kurzen geschlachtet hatten, hatte wieder keinen.
Sind zwar alle die 16V Motoren, zeigt aber doch auf, dass das nicht unüblich zu sein scheint.
Woran das liegt oder abhängig ist kann ich auch nicht sagen, am Baujahr bzw. Facelift liegt es jedenfalls nicht -
der von meinem Vater ist BJ 2001, meiner 1999, der Schlachter war sogar 1998.
Vielleicht bringt das ja etwas Licht ins Dunkle.
Joshi
Unverhofft kommt oft!
_____________________
Aufgewachsen mit Espace und angesteckt  Nixwissen
1999 GJE 16V mit Prins LPG - meiner Einer seit 04/23
2001 GJE 16V mit Prins LPG - Vater seiner, mittlerweile der 4.
Davor 1x GJE 8V, 2x JE 8V, 2x J63 und 3x J11
Außerdem in meinem Fuhrpark
1991 Opel Kadett E Stufe mit 2,0 16V GSI Technik
1989 Opel Omega A 2,0 8v - wartet auf Umbau
1996 Suzuki Intruder 1400
  JE 2.2 DCi / sporadischer Leistungsverlust... koppJE 13 12.041 30.06.2024, 11:24
