05.01.2025, 07:14
Der Link war nur zur Information. Hier klicken https://espace-freunde.info/forum/private.php
Fehlersuche ABS/ESP Prüfen
05.01.2025, 07:14
05.01.2025, 16:09
Alles klar.
Dann versuche ich es mit der anderen Version.
05.01.2025, 17:39
Habe mir jetzt den Dongel bestellt welchen du verlinkt hast.
Mit meinem Odb Dongel bekam ich keine Verbindung auf die Reihe.
05.01.2025, 17:54
Hallo Ihr,
ich kann nur empfehlen einen USB Dongel zu verwenden, das spart einiges an Nerven. Also PyClip + Tablet + USB Dongel oder PyRen + Laptop/Notebook + USB Dongel. Die Kingbolen V1.5 sollten alle funktionieren und sind sehr günstig. Viel Erfolg!
05.01.2025, 23:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 23:55 von Killernuss.)
Torque war nicht aktiv gewesen.
Hatte die Car Scanner App probeweise aktiviert und den Dongel zu testen und die Verbindung klappte problemlos. Anschließend haben ich die Verbindung zwischen Car Scanner und Dongel getrennt. Bei der gleichen Vorgehensweise bei der PyCilp App kam keine Verbindung zu stande. Mal schauen wie es mit dem neuen Dongel läuft.
11.01.2025, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2025, 17:35 von Killernuss.)
@eddy
Heute habe ich etwas Zeit gefunden und habe die Verbindung mit dem neuen Dongel sofort hinbekommen. Erstaunlicherweise funktionierte das PyCLlip3 nicht auf einem alten S9+ aber dafür problemlos auf dem noch älteren S7, warum auch immer. Der Fehler laut FS scheint der ABS Sensor VL zu sein. Dieser zeigt im Gegensatz zu allen anderen Sensoren, welche 0 km/h im Stand anzeigen 655 km/h. Ich hoffe nur, dass der Wechsel des Sensors beim Baguette wie in normalen PKW funktioniert. Grüsse und danke.
11.01.2025, 17:56
hier läuft es auf einem alten Galaxy S8
kann sein, daß durch die höhere Androidversion des S9+ auch eine höhere Sicherheitsstufe vorhanden ist und du PyClip deshalb erst manuell die Berechtigungen zuweisen mußt Gruß ![]() Michael und die Sensoren rauszubekommen ist Glückssache - das ist aber bei anderen Herstellern auch nicht anders DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
19.01.2025, 16:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 16:58 von Killernuss.)
Danke nochmal an allen Beteiligten für die Mithilfe.
Fehler gefunden, es war eine Knickstelle am ABS Kabel gewesen. An der Kante der kleinen Radhausverkleidung hat sich eine Signalleitung des ABS Kabel S. fast komplett durchgerieben und lieferte dabei unplausible Werte. Leitung geflickt, keine Fehler mehr vorhanden.
19.01.2025, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 17:06 von treckertom.)
(19.01.2025, 16:41)Killernuss schrieb: Danke nochmal an allen Beteiligten für die Mithilfe. Danke für die Rückmeldng der eigentlichen Ursache! [Klugschiss] Womit sich wieder bestätigt: Laxe Montage von scheinbar unwichtigen Anbauteilen können ungeahnte sowie weitreichende Folgen haben. Zudem sind Leitungsmängel nicht unbedingt sofort noch einfach zu finden. -- Tom
seit 07/2024 2003er Seat Toledo 1M 77 kW seit 08/2023 2006er Citroën C2 J HFX 44 kW seit 05/2023 2013er Mazda CX-5 2.2D AWD 127 kW seit 11/2022 2015er Smart forfour passion 66 kW 05/2015 bis 07/2023 2004er Premacy 2.0 Sportive, 96 kW seit 07/2010 2000er Knaus Cheers 1500 kg zGG 0 kW 04/2009 bis 05/2023 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi JK04D6 |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 | mateo | 32 | 36.053 |
26.08.2024, 12:08 Letzter Beitrag: mateo |
