Fehlersuche ABS/ESP Prüfen
Der Link war nur zur Information. Hier klicken https://espace-freunde.info/forum/private.php
Alles klar.
Dann versuche ich es mit der anderen Version.
Habe mir jetzt den Dongel bestellt welchen du verlinkt hast.
Mit meinem Odb Dongel bekam ich keine Verbindung auf die Reihe.
Hallo Ihr,
ich kann nur empfehlen einen USB Dongel zu verwenden, das spart einiges an Nerven.
Also PyClip + Tablet + USB Dongel oder PyRen + Laptop/Notebook + USB Dongel.
Die Kingbolen V1.5 sollten alle funktionieren und sind sehr günstig.
Viel Erfolg!
(05.01.2025, 17:39)Killernuss schrieb: Mit meinem Odb Dongel bekam ich keine Verbindung auf die Reihe.
Torque musst du ausschalten, sonst ist die Verbindung zum Elm Dongle automatisch belegt. Oder wird in Zeitlupe gescannt und nichts gefunden?
Torque war nicht aktiv gewesen.
Hatte die Car Scanner App probeweise aktiviert und den Dongel zu testen und die Verbindung klappte problemlos.
Anschließend haben ich die Verbindung zwischen Car Scanner und Dongel getrennt.
Bei der gleichen Vorgehensweise bei der PyCilp App kam keine Verbindung zu stande.
Mal schauen wie es mit dem neuen Dongel läuft.
@eddy
Heute habe ich etwas Zeit gefunden und habe die Verbindung mit dem neuen Dongel sofort hinbekommen.
Erstaunlicherweise funktionierte das PyCLlip3 nicht auf einem alten S9+ aber dafür problemlos auf dem noch älteren S7, warum auch immer.
Der Fehler laut FS scheint der ABS Sensor VL zu sein.
Dieser zeigt im Gegensatz zu allen anderen Sensoren, welche 0 km/h im Stand anzeigen 655 km/h.
Ich hoffe nur, dass der Wechsel des Sensors beim Baguette wie in normalen PKW funktioniert.
Grüsse und danke.
hier läuft es auf einem alten Galaxy S8
kann sein, daß durch die höhere Androidversion des S9+ auch eine höhere Sicherheitsstufe vorhanden ist und du PyClip deshalb erst manuell die Berechtigungen zuweisen mußt
und die Sensoren rauszubekommen ist Glückssache - das ist aber bei anderen Herstellern auch nicht anders
Danke nochmal an allen Beteiligten für die Mithilfe.
Fehler gefunden, es war eine Knickstelle am ABS Kabel gewesen.
An der Kante der kleinen Radhausverkleidung hat sich eine Signalleitung des ABS Kabel S.  fast komplett durchgerieben und lieferte dabei unplausible Werte.
Leitung geflickt, keine Fehler mehr vorhanden.
(19.01.2025, 16:41)Killernuss schrieb: Danke nochmal an allen Beteiligten für die Mithilfe.
Danke für die Rückmeldng der eigentlichen Ursache!
[Klugschiss] Blablabla
Womit sich wieder bestätigt: Laxe Montage von scheinbar unwichtigen Anbauteilen können ungeahnte sowie weitreichende Folgen haben.
Zudem sind Leitungsmängel nicht unbedingt sofort noch einfach zu finden.
  Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 mateo 32 35.453 26.08.2024, 12:08
Letzter Beitrag: mateo
