Fehlersuche Tacho Kombiinstrument - mal wieder...
Hallo zusammen, ich bin nicht sicher, ob es OK ist, wenn ich mich hier mit dazuklinke, wenn nicht, gern verschieben.
Ich habe an meinem "neuen" GJK ein Austauschkombiinstrument drin, das beim Kilometerstand von 170k eingebaut wurde (habe ich bei der Werkstatt erfahren, eine Renaultwerkstatt in München), und habe im Moment nur 19.000 KM auf der Uhr. Also scheint es möglich zu sein, den Kilometerstand auch komplett zu resetten. Ob das Austauschinstrument gebraucht war und aufbereitet wurde, oder aus anderer Quelle kam weiß ich allerdings nicht.
LG von
Andreas aus KA
Hallo Andreas,
natürlich darfst du deinen Senf dazugeben - dafür ist so ein Forum schließlich da Wink
man kann die KIs umprogrammieren (selbst den km-Stand), gibt YouTube Videos dazu - mit dem km-Stand bewegt man sich aber schon im legalen Graubereich und die Macher der Videos machen da natürlich ein kleines Geheimnis draus - wollen mit den Videos natürlich Kunden ziehen und sind deshalb nicht daran interessiert, daß man das selber macht
mir ging es jetzt um die verwendete Software - ich vermute RenoLink und hoffe hier auf eine Bestätigung, da ich mir nicht zig verschiedene Systeme zulegen möchte, bis ich irgendwann mal zufällig eines habe, mit dem ich das KI von Automatik auf Schaltung umprogrammieren kann
(24.05.2025, 18:02)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: KI von Automatik auf Schaltung
Pyclip CF 157 sonstige Schaltgetriebe.
Moin Eddy,
super vielen Dank, das habe ich, dann versuche ich das erst einmal damit...
hat die Mail dich erreicht?
Rückmeldung:
hat mit PyClip3 geklappt, wie von Eddy beschrieben!
mit meinem Clip war es dagegen nicht möglich das Kombiinstrument von Automatik auf Schaltung umzustellen, da die Auswahlflächen in den Dropdowns des entsprechenden Menüs leer waren
Notlaufsymbol ist verschwunden, ebenso die Anzeige der Gangwahlstufen - was das KI anbelangt würde ich den Fall jetzt als gelöst ansehen
noch ein Hinweis:
Clip und PyClip (andere Programme vermutlich auch) verlangen nach Einstellarbeiten im KI das Abklemmen der Batterie, damit die Einstellungen wirksam werden - das Trennen der Stromversorgung vom KI reicht dafür aber auch aus!
da das bei mir eh noch alles halboffen ist, war es der schnellere Weg für mich, die beiden Kombiinstrumentenstecker kurz zu öffnen
das letzte Mal (mit Clip) habe ich die Batterie getrennt und danach vergessen meine Marderscheuche wieder anzuschalten  Augeverdreh
hatte natürlich sofort Besuch vom vierbeinigen Bordelektriker:
ich habe hier jetzt Spaß - aber so richtig! Aua
aber die Steuerung der Stellmotoren für die Lüftung scheint er dafür repariert zu haben LachmichWeg - der Fehler für den Stellmotor Lüftung Fußraum Beifahrer ist zumindest verschwunden
dafür habe ich einige Stromkreisunterbrechungen: ABS Geschwindigkeitssensor rechts vorne, Steuergerät Licht, Glühkerzen, Nockenwellensensor (und wahrscheinlich noch einiges mehr)
Letzteres löst dann einen echten Notlauf aus, aber nur sporadisch Augeverdrehen
ist aber alles nen Thema für einen anderen Faden
immerhin kann ich mich jetzt darauf verlassen, wenn die Diva mal wieder anzeigt, daß sie auf der orangenen Welle reitet, das dem auch so ist...
Gruß und nochmals danke an Eddy! Smile
(28.05.2025, 18:53)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: hat die Mail dich erreicht?
Ich hatte dem indianer geantwortet.
  Tachobeleuchtung Dimmer Helligkeitsregler Kombiinstrument (Albt) Raumschiffkapitän 4 5.219 27.05.2025, 08:57
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Tacho Kombigerät mit sehr merkwürdigen Geräuschen. Der Mö 1 2.690 20.04.2024, 16:58
