Themen: 1
11.04.2025, 10:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 10:49 von Frankythelane.)
Nächstes Update: Nach Display- / Radio-Reset Blinkerfunktion nach wie vor defekt (z.T. OK, z.T. andere Blinkfrequenz, z.T. hält Blinkvorgang an auch bei zurücksetzen des Hebels, erst durh "rechts blinken" abzustellen). Zudem lässt sich das Display nach wie vor nicht durch dauerhaftes Drücken des Aus-Buttons resetten. Bin also da, wo ich angefangen hatte.
Die Hinweise sind ja inzwischen sehr vielfältig. Nochmals kurz zur Ausgangssituation. Durch Anhängeranschluss an das elektrische System (Werkstatt hat neue Buchse verbaut, Stecker aufsetzen nicht wirklich passig, dann "nachgeholfen", bis es passte) ist wohl in der Elektrik etwas schiefgegangen.
Die Kernfrage scheint zu sein: Hardware oder Software?
... und ergänzend: Es handelt sich hier um einen "Manchmal-Fehler", was das ganze nochmals verkompliziert.
Was ist im übrigen von der Idee zu halten, das AHK-Plug and Play-Modul abzuziehen, um zunächst während der Urlaubsfahrt gut unterwegs zu sein?
Frank
Themen: 17
12.04.2025, 08:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 19:16 von UH_Sbg.)
Hallo Frank,
möglicherweise ist noch wo ein Problem bei der Verkabelung. Das Problem kann auch eine defekte 12-Volt-Batterie sein. Das Indiz ist ein immer wieder mal schwarzer Bildschirm und viele Fehlermeldungen.
Der schnelle Blinker ist ein Signalfehler im CAN-Bus-System, den ich 2017 in der Werkstatt nachgewiesen habe.
Hallo Eddy,
bei meinem RFC ist das Radii Auslösee für schnellen Blinker, Heckwischer läuft im ausgeschalteten Zustand, Tagfahrlicht fällt aus, der Tiefton der Hupe fällt aus, Klimaanleige heizt bei 36 Grad Außentemperstur anstatt zu kühlen.
Nach einem R-Link-Reset, manchmal auch drei hintereinander, sind die Fehler verschwunden. Und das Rückladen von Fehlern vom Profilspeicher vom Server ins Fahrzeug…
Auslöser ist immer die 12-Volt-Batterie!
Themen: 20
(12.04.2025, 08:49)UH_Sbg schrieb: Stieftochter der Hupe fällt aus
Also hier fehlt mir jetzt absolut die Phantasie, aus welchem ursprünglich geplanten Wort die Rechtschreibkorrektur das zurechtgebogen hat
Themen: 17
Hallo Andreas,
ich habe Tiefton geschrieben und das wurde in Stieftochter umgewandelt…
Der Tiefton der Hupe fällt aus.
