01.11.2025, 08:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 06:05 von treckertom.)
Mit 11 Jahren ist der Bleisammler eher unzuverlässig. Wie schon geschrieben: Spannungsmessung ohne Last sagt nichts über die noch vorhandene Güte des Stromkreises oder Spannungsquelle aus.
Die Differenz zwischen Spannung ohne und mit Last geteilt durch die Stromstärke in Ampere der Last ergibt den Innenwiderstand in Ohm des Akkus und aller Leitungen und Kontakte bis zur Messstelle.
Ist mathematisch nach Ohm umgestellt eine Anwendung des Ohm'schen Gesetz (Spannung in Volt = Widerstand in Ohm mal Stromstärke in Ampere), vielleicht erinnert man sich daran dunkel aus der Schulzeit.
Es ist das Maß des noch vorhandenen Innenwiderstand des Akkus, muss möglichst klein sein und liegt im Milliohmbereich. Er wird mit dem Alter jedoch größer.
Leider gibt es zu den angefragten Spannungsverläufen keine Rückmeldung.
Grundsätzlich richtig war die Sanierung der Kontaktstellen.
Beachte, das der neue Bleisammler Start-Stopp fähig sein muss.
Denn bei Rekuperation kann die Spannung bis 15 Volt ansteigen.
Die dafür nötige Stromstärke kommt von der Lima, welche durch das Motorsteuergerät entsprechend angesteuert wird. Der muss irgendwo hin, also muss der Akku Tipp Topp ausnahmefähig und idealerweise NICHT voll geladen sein.
Die normalen Akkus können das nicht.
Das Gerät am Minuspol ist ein Stromstärken- und Spannungssensor. Der eine Draht dürfte an den Pluspol gehen, der andere ist real eine Datenleitung, fast ausschließlich der LIN- Bus. Darüber gehen bitimpulse nach festgelegten Protokoll, welche die augenblickliche Stromstärke und mit Vorzeichen auch Richtung sowie zugehörige Spannung, ggf auch Temperatur des Akkupols kodiert beinhalten.
Über einen zwischengeschalteten Lin Steuergerät mit Brücke zum CAN-Bus kann daraus das Motorsteuergerät zugeführte und abgeführte Ladung sowie Akkzustand mit einem hinterlegten Rechenmodell etwa ermitteln. Ist auch der Grund, warum bei neueren Modellen bei Akkutausch weitere Parameter zum Akku per Diagnosesoftware dem Motorsteuergerät mitgeteilt werden müssen, sonst funktioniert das Rechenmodell nicht.
Grundsätzlich: wer misst (ohne die Abhängigkeiten zu kennen) misst Mist
Wer durch Unsicherheit noch mehr misst, misst noch mehr Mist.
Wussten schon unseren internetlosen Altvorderen.
