Quadra Getriebe und Wellen
Hallo Simon,
GL5 für Differential oder auch für das normale Getriebe.
Im www ist zu lesen, dass ältere Schaltgetriebe mit GL4 befüllt werden sollten.
m.E. bekommt man die Antriebswellen nicht ohne Aufbördeln demontiert.
Im Gegensatz zu den Vorderen kann man die Welle mit Tripoid-Gelenk an keiner Seite einfach so rausziehen.
Das ist scheinbar ein geschlossenes System mit Federn drin.
Antriebswelle Espace Quadra
Ich werde wohl erstmal auf Spreiz-Manschetten setzen, auch wenn die viel dünner sind.
Die Antriebswellen sind ja schnell mal ausgebaut im Erlebensfall.
Im Gegensatz dazu wird das ggf. mehrmalige Auf- und Zubördeln, z.B. nach Marderschäden, mit Verlust am Material (Metallrand) verbunden sein.
In meinem Werkstattalltag mit allen Marken haben sich zwei gezeigt die lange halten.
Bailcast und SKF.
Alle anderen waren nach kurzer Zeit kaputt oder sind schon beim Spreizen gerissen.
  quadra & co visco weissJ117 26 21.524 18.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: Oberschwabe
