Kaufberatung mit Schwerpunkt Elektrikfehler
Nach dem ersten JK (25th 2009; verschieden) kam der zweite (PH4 2015) und jetzt ggf. noch der dritte (löst Zafi ab)
Klar, verbraucht mehr als Zafi - aber bietet auch viel mehr.
2015er: 6,35-9,80l; meist 7,8; Gesamt 8,22 bei >35tkm
2009er: 7,32-10,56l; Gesamt 8,42 bei knapp 60tkm
Zu den Fehlern zu ergänzen
- HU durchgefallen u.a. wegen defekter SW-Waschanlage. Pumpe gammelt durch, geht aber einfach auch ohne Abbau Stoßstange zu wechseln
- Phantasie-Außentemperatur: Fühler im rechten Asp gewechselt
- Falsche Zeit: Dachantenne gewechselt - 8E9035503N vom A4 passt zumindest beim GJK
- Ölwanne gleich am Anfang zerstört; massive Metallplatte zum Drunterschrauben gibt es fertig
- Fensterheber beim 2015er
- beim 215er Türkontakt (?) - verriegelt z.B. auch, wenn Beifahrertür offen
- RDKS Probleme (SR bis Demontage ok; WR ohne; im Frühjahr auch bei SR nicht mehr)
- Xenon-Lampe defekt
- Batterie bei beiden; jeweils durch größere ersetzt
- Handbremsseil in sich korrodiert; gibts nur als komplette Einheit mit dem Automat >1000 Euro. Seil einzeln selbst getauscht. Nur in beim Freien dann noch >100 gezahlt für Ersatz einer abgerissenen Schraube am Hitzeschild.
- Heckwasch beim 15er defekt; DVD (neues System) habe ich noch nicht zum Laufen bekommen (Bücher sind da, aber dafür habe ich keine Anleitung entdeckt)
wie man hört bei anderen:
- Rollo Dach schließt nicht mehr / hängt in Mittelstellung; quietscht
- quietschen nach Demontage Armaturenbrett (wohl ein paar Pads dagegen vergessen)
- Anzeigen-Teilausfälle; ablösende Armaturenbrett-Oberseite (Klappe) sowie an den A-Säulen-Innenverkleidungen Ablösungen
Hatte dann noch "Lichterbaum" hinten beim Bremsen; freie Werkstatt >100 gezahlt und nach einer Woche Fehler wieder "dann muß es eine andere Ursache haben". Selbst gesucht und behoben - war fehlende Masse.
AHK selbst nachgerüstet - Satz sollte passen, ist aber für den JK und für den GJK waren andere Löcher im Metall zu bohren
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
Also JK 2.0T habe ich sehr viel Probleme mit der Elektronik.
Optisch muss ich sagen sieht er geil aus .JE hat ein Kumpel von mir .Er hat zwar mal was aber nicht immer .Er ist zufrieden .
  Kaufberatung Grand Espace 2,0 DCI 150 PS Fasnia 17 12.779 09.10.2025, 16:49
Letzter Beitrag: Hardy
  RIP V6 & Kaufberatung xyomix 9 7.387 13.08.2024, 16:20
