Komplette Innenbeleuchtung ausschalten möglich?
(04.09.2023, 21:17)MichaBerlin schrieb: Einer davon lautete, dass die Lampen in den Türen und ? die beiden Lampen im Kofferraum LED´s sein sollen mit dem Hinweis, wie schnell die Kontaktbeinchen abbrechen, wenn man daran fummelt.
Es wäre schön, wenn gerade die Lampen in den Türen LEDs wären, denn der hohe Stromverbrauch der Glühlampen führt früher oder später zu Ärger mit den Türkontaktschaltern und Folgefehlern. Insofern würde ich Dir raten, auf LEDs umzurüsten. Der Stromverbrauch ist nur nicht geringer - die Dinger sind auch wesentlich heller. Da sieht man endlich mal was, wenn es nötig ist. Ich hatte bei meinen JKs die ganze Innenraumbeleuchtung auf LED umgerüstet (=LEDs mit passendem Glühlampensockel, also wie ein Glühlampenwechsel).
Hi Andreas,
Du warst ja auch im alten Forum schon eine verdammt gute technische Quelle, danke für den guten Hinweis!
Und sicherlich ahnst Du längst die logische Folgefrage:
Hast Du zufällig noch Deinen Einkaufszettel von damals?  Big Grin
Grüße,
nein: Liebe Grüße!
(smile...)
Micha
JK Ph. III 2.0 16V Turbo Initiale P. von 06.2012
Hallo Micha
Noch mehr Elektronik ..... Ich bin davon absolut kein Freund.
Aber verstehen kann ich es in diesem Fall.
Hallo Micha,
bei mir war bis auf einen Fensterheber im Fahrzeug zappenduster - habe bei der Gelegenheit gleich auf LED umgerüstet
wenn du gerne bastelst kannst du hier mal ein Auge drauf werfen - damit hab ich meine Diva wieder erleuchtet
verschiedene Einzel-LEDs vorgefertigt direkt für 12V:
Amazon 1
Amazon 2
Amazon 3
wenn du es richtig hell haben willst:
Amazon Lichtband
für Schalter in die keine LED paßt (eigentlich nur Start/Stop Knopf) herkömmliche Birnchen:
Amazon Glühobst
es gibt auch fertige LEDs in Sofittenform - da ist aber nicht alles Gold was glänzt - kann sein, daß du da etwas probieren mußt
amazon, ebay und co findest du reichlich Auswahl an Chinamüll... Augeverdrehen
ich habe bei den LEDs warmweiß genommen - entspricht den Glühbirnen und empfinde ich am angenehmsten fürs Auge
bei mir hatten die Birnchen blaue "Verhüterli" übergezogen, blauer Filzstift hat bei der LED die gleiche Wirkung, ansonsten stechen die LEDs schon stark ab - einfach bißchen probieren
für die Deckenleuchte habe ich das Lichtband verbastelt - etwas Gefuddel, aber es gehen 18 Leuchtkörper a 3 LEDs rein, wenn man das Band etwas faltet  Big Grin
54 LEDs war dann vllt doch etwas viel des Guten (hätte vorher testen sollen) - aber es ist jetzt "schön hell" - gefühlt eine 100W Birne  Rolleyes
zum Lichtband, sehr vielseitig...
laut Angaben Verkäufer, die Angaben sind etwas widersprüchlich, also das hier ohne Gewähr...:
Lichtband mit 5m hat ca. 300 Leuchtkörper (in einem Leuchtkörper waren glaube 3 LEDs) und braucht dann ca. 30 Watt auf 12 V - immer alle 3 Leuchtkörper kann das Band geschnitten werden
30W / 300 Leuchtkörper = 0,1W
0,1W x 3 (kleinste Einheit für 12V) = 0,3W für 9 LEDs wo eine wohl schon heller ist als die original Glühbirne
Netzteil wird nicht benötigt, mit etwas Übung kann man Anschlußkabel direkt auf die Bänder löten
gibt es auch mit selbstklebender Rückseite
mit den Einzel-LEDs habe ich mir eine zusätzliche Beleuchtung für die Türablagen und das kleine Fach an der Schaltkonsole gebastelt, da es mich genervt hat, dort nachts nichts zu finden...
Deckenleuchte:
Türablage:
da war die Schwierigkeit eher es möglichst schwach zu beleuchten, damit es bei der Fahrt nicht stört...  Augeverdrehen
zur Orientierung: heller Fleck oben links ist der Schalter vom Fensterheber - Bild ist von der Beifahrertür, in der Ablage liegen ein paar Inbusschlüssel als Testobjekt
aber Vorsicht, so LED-Spielereien können schnell außer Kontrolle geraten - Beleuchtung für hintere Türablagen ist über den Schalter der Kindersicherung sogar abschaltbar  Big Grin
wie gesagt, man kann da das Spinnen anfangen...
in diesem Sinne, Gruß und viel Spaß beim Ausspinnen  Smile
(05.09.2023, 16:15)Patchworker schrieb: Noch mehr Elektronik ..... Ich bin davon absolut kein Freund.
Hallo Alex,
das ist doch noch einfache Elektrik - also halb so wild...
was an Erschwernis hinzukommt ist das man lediglich auf plus und minus achten muß, so man fertig konfigurierte LEDs mit bereits angelötetem Widerstand nimmt...
ja, ich weiß... alles was komplizierter ist als VW Käfer...  Wink
Gruß  Smile
P.S. (off Topic)
aber es geht auch noch weit primitiver als VW-Käfer  Big Grin
das Downgrade war aber dann ein richtig hartes Stück Ingenieurskunst
schau hier: Entstehungsgeschichte Typ 82
Doku sollte was für dich sein...
(05.09.2023, 14:56)MichaBerlin schrieb: Hast Du zufällig noch Deinen Einkaufszettel von damals?  Big Grin
Nein, tut mir leid, zumal Renault zwischen Ph I und II Änderungen vorgenommen hat, ich konnte nicht alle im Ph I verbauten LED im Ph II verwenden. Außerdem wechselt das Angebot andauernd. Ich kann nur noch nachvollziehen, daß ich beim Erwerb der Ph II einen Haufen LED-Lämpchen mit T10-Fassung gekauft habe. Ob ich auch noch Sofitten aus meinem Ph I übernehmen konnte, weiß ich nicht mehr. Der Ph II hatte auch eine Ecke mehr Lampen als der Ph I.
So bastlerisch wie Micha war ich dabei nicht veranlagt, ich wollte nur Plug&play die Leuchtmittel austauschen, die Schalter habe ich in Ruhe gelassen.
Und was Alex betrifft: Das ist auch für mich noch keine Elektronik. Wie gesagt, einfacher Leuchtmitteltausch, wie Du ihn auch durchführen würdest, wenn die Glühlampe durchgebrannt ist. Nur halt ein moderneres Leuchtmittel.
eigentlich schon OT - ging ja eher ums Abschalten und nicht um LED Umrüstung
nur da wir es hier davon hatten, noch ein paar Beispiele...
die original Beleuchtung des Schminkspiegels (gleiche Birne wie die Deckenlampe) zusätzlich mit den "hellen" Leselampen
Vergleich original links und LED rechts (2 Reihen vom Leuchtband also 6 Leuchtkörper mit je 3 LEDs)
dann noch der Overkill mit den 18 Leuchtkörpern in der Deckenleuchte  Augeverdrehen
die Leuchtbänder wurden übrigens einfach in das Lampengehäuse gelegt und die Scheibe fixiert das dann
LEDs werden ja nicht heiß, daher macht das den Scheiben nichts
jetzt ist aber gut mit der Spinnerei  Big Grin
Gruß und gute Nacht  Smile
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 6.640 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
