Halt die absolute Basisversion, u.a. ohne Multifunktionsanzeige. Soll ja auch JE ganz ohne Klimaanlage, nur mit Heizung gegeben haben, sowie ohne ABS. Inwieweit die in D ver- und gekauft wurden
Könnten die RT-Versionen der ersten Baujahre sein. Da ist auch nur von eFh vorne die Rede...Klimaanlage und Temperaturanzeige (=MFA?) erst ab RXE..
Themen: 27
Hallo Ajay !
Beim JE, egal welches Baujahr, leuchtet bei der Zündung nur OK, bei den Dieseln halt Vorglühen und dann OK!
Wenn aber z.B dein Airbag einen Fehler hat, leuchtet nicht OK sondern das Airbag logo, auch leuchtet es auf wenn der Airbag voll Betriebsbereit ist, aber der Espace lange stand, dann ist die Batterie nicht mehr auf 100% und man merkt beim starten dass der Anlasser nur langsam dreht, wenn aber der Strom reicht und er anspringt schreit er auch und zeigt dir Airbag...
dass ist aber dann nur weil er zu wenig strom bekommt, und daher aus sicherheitstechnischen Gründen den Airbag wegschaltet...
Ich selber fahre zwei JE, beide 2,2 DCI und da leuchtet nur Vorglühen und dann OK !!!
und bei den Benzinern ist das nicht anders...
PS. dem Prüfer beim TÜV hat das nie Interessiert...
Hoffe diese Information hat das weitergeholfen...
Mfg. Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Themen: 12
(19.11.2023, 02:08)Gerhard schrieb: Beim JE, egal welches Baujahr, leuchtet bei der Zündung nur OK, bei den Dieseln halt Vorglühen und dann OK!
aber nur, wenn im Display das Informationsdisplay vorhanden ist .... also das Feld, wo "OK" drin steht.
