Themen: 1
kurzer Zwischenstand bin leider bei den Temperaturen noch net dazu gekommen. Sobald ich es mache kommen aber Bilder ??
Grüße Tobi
Espace JK 2.0 DCI 175 PS Automatik 25th BJ 2010 als Vorführer seit 2011
Espace JK 2.0 DCI 150PS Automatik Initiale BJ 2006 M9R von 2007-2010 dann Motorschaden
Espace JE 2.0 16V BJ 1998 von 2001-2007
Scenic 1.4 BJ 1996 von 1999 - 2001
Twingo C3G Easy BJ 1994 von 1999 - 2006
Themen: 111
Hallo Tobi
Aussagekräftige Bilder mit Erklärung sind immer Willkommen.
Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte und man hat eine bessere Vorstellung.
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 1
Themen: 69
29.01.2024, 11:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2024, 11:14 von treckertom.)
Danke für die Rückmeldung, Wesentlich zunächst, das beide Funktioen wieder gegeben sind und ursächlich dann in der Tat der Lenkstockschalter war?
Meine erinnerung ist schon etwas verblasst, aber ich meine, es musste am Lekstockschalter gedreht werden, um NSL und Nebellampen zu befeuern.
Daher wäre ich erst einmal davon ausgegangen, die zugehörigen Taster/Schalter sind IM Lenkhebel selbst?
Also die litzen, die in den Hebel verschwinden.
Themen: 56
Hallo Tom,
Nebelbeleuchtung schaltet man, indem man einen Ring auf dem Blinkerhebel dreht (äußere ist Licht, innerer Ring Nebel) - ich vermute eher im Blinkerhebel einen Fehler und ob man den zerstörungsfrei zerlegen kann?
wird vermutlich wie mit dem Drehknopf für das Schiebedach sein, einmal geklippt nie mehr auseinander...
bei 30€ für einen kompletten Hebel ist die Neuanschaffung vermutlich der bessere Weg - aber vllt macht Tobi mit dem alten dann ein "Jugend forscht Projekt" - wenn der neue funktioniert
Themen: 56
(27.01.2024, 17:41)tobiasbbg schrieb: Zerlegen werde ich ihn irgendwann wenn ich einen neuen habe.
Hallo Tom
so wie ich Tobias verstanden habe will er der Sache ja noch auf den Grund gehen, sobald das repariert ist
