Fehlersuche Kurzschluss Standlicht
Damit MBGrande keine Anstaltspackungen[tm] 10A-ATO-Sicherungen braucht:
Zu Prüfzwecken lässt sich die Sicherung durch eine Scheinwerferlampe ersetzen.
Funktion einfach wie nachhaltig: Die leuchtet bei Kurzschluss auf der Leitung einfach hell auf.
Fast unkaputtbar und der Strom wird auf etwa 5 Ampere begrenzt.
Damit könnte dann ausgiebiger an den Leitungen/Kabelbäumen geruckelt werden, um den vermuteten Schluss zu Masse zu finden.
Eine andere Möglichkeit wäre, das durch einen Schluss zu einem anderen +Leiter in einem Kabelbaum erst mit eingeschaltetet Zündung oder Motorlauf ein Stromfluss zu Stande kommt, der erheblich größer als 10 A ist.
Daher die Ersatzsicherung und Kabelrucken, durch die mechanischen Einwirkungen KANN sich die Verbindung lösen und das "Sicherungslicht" flackern.
Zur eingrenzung wäre bitte eine Rückmeldung hilfreich:
WANN löst die Sicherung (kann jetzt auch schon die "Sicherungslampe" sein) genau aus?
Klar: Standlicht eingeschaltet.
Doch bei welchem Zusatnd?
Bereits bei
  • einschalten der Zündung
  • betätigen des Anlasser
  • oder/und bei laufenden Motor?
Nur weil das Schaltbild aussagt, das nix anderes mit dran hängt, zeigt die Realität, das es auch anders sein kann.
Das Schaltbild zeigt NICHT, welche weiteren Leiter parallel mit im Kabelbaum liegen.
Die Leitung geht AUCH durch den Mehrfachstecker "R265" im Motorraum, siehe Bild
Der Stecker verbindet die Kabelbäume im Motorraum mit dem des Innenraums.
Es kann möglich sein, das durch Korrosion benachbarte Kammern angekokelt sind und so einen Schluss verursachen.
Zeige Bilder!
Lenkstockschalter und Kabelage drumherum wäre eine weiter Möglichkeit.
Moin zusammen
aber ohne Rückmeldung werden wir das Geheimnis nie lösen können.
Gruß Alex
(12.03.2024, 10:26)Patchworker schrieb: Moin zusammen
Gruß Alex
In der Tat.
Daher direkt angepiekt.
Zu glauben, alles geht von selbst... wird nix bringen.
Da muss auf gezielte Nachfragen schon "geliefert" werden.
Von nix kommt immer noch nix.
Letzter Besuch von @MBGrande war 09.03.2024, 18:19
So wichtig scheint es dann wirklich nicht zu sein.
zuerst einmal vielen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Ich war in den letzten drei Wochen beruflich eine Weile im Ausland unterwegs und komme erst jetzt dazu Euch zu antworten, sorry dafür.
 Sorry
Und auch noch mal sorry für den falsche Platz meiner Anfrage im Forum - gelobe Besserung.
Ich hoffe jetzt nicht in Ungnade gefallen zu sein.
Meine Diva ist auch mehr Hobby als Nutzfahrzeug. Ich muss jetzt erst mal alle eure Rückantworten in Ruhe durchgehen. Mir ist auch klar, dass ich Euch mehr Informationen liefern muss, um konkrete Hilfestellungen zu bekommen.
Ich werde die einzelnen Vorschläge nach und nach abprüfen. Habe mir schon mal ein Päckchen roter 10 A Sicherungen besorgt - denke die werde ich brauchen Big Grin .
Werde dann auch zu den einzelnen Vorschlägen/Ideen eine Rückmeldung geben, insbesondere wenn der Fehler dann weg ist.
Vielen Dank noch mal an Euch alle.
Stefan
Hallo Stefan
(23.03.2024, 12:03)MBGrande schrieb: Ich hoffe jetzt nicht in Ungnade gefallen zu sein.
Stefan
Blödsinn, wir machen alle Fehler. Man sollte nur daraus lernen dann ist alles gut.
(23.03.2024, 12:03)MBGrande schrieb: Habe mir schon mal ein Päckchen roter 10 A Sicherungen besorgt - denke die werde ich brauchen Big Grin .
Stefan
Wenn du dem Faden folgst, eher nicht.
nochmals vielen Dank für die vielen Tips. Habe heute mal etwas Zeit gefunden um an meiner Diva mit Hilfe Eurer Tips weiter zu basten und siehe da Fehler gefunden Smile .
Bin mit Euren Hinweisen systematisch vorgegangen. Der Fehler lag interessanterweise im Übergang vom Kabelbaum zwischen Karosserie und Heckklappe. Da hatten die Kfz-Technicker(Elektricker) des Verkäufers schon mal rumgebastelt um den Wagen über den TÜV zu bekommen. Die Kunststoffisolierung der Kabel ist schon recht brüchig und wer kommt eigentlich auf so eine blöde Idee die Wischwasserleitung mit in den Kabeln zu verlegen  Aua . Die Wischwasserleitung ist auch brüchig. Also Wasser und Elektrik vertragen sich nun wirklich nicht - dass sollte sich auch in Frankreich herumgesprochen haben.
Ich werde die Kabel und die Wischwasserleitung austauschen (neues Projekt) und dabei gleich verlängern und Steckverbinder einbauen damit ich alles wieder bequem trennen kann, falls ich mal die Heckklappe austauschen muss - was ich jedoch nicht hoffe.
Also nochmals vielen Dank an alle Ratgeber.
Stefan
Frage an den Admin; Für mich ist das Thema eigentlich jetzt abgeschlossen. Muss ich noch etwas tun oder ... ?
auch wenn der Fehler gefunden wurde .... deswegen wird ein Thema nicht einfach geschlossen ... es bleibt in der Regel weiterhin offen.
Könnte ja sein, daß mal jemand ein ähnliches Problem hat und Fragen dazu stellen will
Hallo Stefan
Danke für die Rückmeldung, das hilft anderen auch weiter.
(30.05.2024, 14:56)MBGrande schrieb: Frage an den Admin; Für mich ist das Thema eigentlich jetzt abgeschlossen. Muss ich noch etwas tun oder ... ?
Nur darauf warten, ob noch, wer sich für die Rückmeldung bedankt   Big Grin
Gruß Alex
(30.05.2024, 17:18)Patchworker schrieb: Nur darauf warten, ob noch, wer sich für die Rückmeldung bedankt   Big Grin
Gruß Alex
So isses.
Alle Rückmeldungen sind hier hochwillkommen wenn nicht gar erwünscht.
Nur das hält zusammen.
  Aussentemperaturfühler / Kurzschluss quixo 18 17.706 26.07.2023, 07:24
Letzter Beitrag: quixo
