Schlieẞzylinder für Türschloß
Hallo Frank,
einfachste Lösung wäre neuer Schließzylinder, ich meine die sind identisch mit den Schließen im J63.
Habe noch ein Türschloss aus meinem JEON hier liegen, ebenfalls Zylinder defekt. Schau ich gleich mal nach ob die identisch sind mit denen aus dem J63. Melde mich später.
Hallo Frank,
nein, Schlließzylinder vom JE sind eigentlich gleich denen vom J63, nur die Stift(schließ)Aufnahme hinten ist anders, ergo nicht verwendbar.
Hallo Hajo,
danke für die Mühe,
Dann bleibt wohl nur noch intensive geduldige Suche...
Frank
Frank
du kannst dir einen gebrauchten Schließzylinder besorgen und dann die Zuhaltebleche,
mit kleinen Federn belastet, nach deinem Schlüssel anpassen.
oder, wenn Geld keine Rolex spielt, den passenden "Universalschlüssel", bin total fasziniert von den Teilen!  Big Grin
tolle Feinmechanik Smile
hier ist der passende Schlüssel für Renault zu erwerben
Anleitungsvideo gibt es dafür natürlich auch - mit stimmigem osteuropäischen Akzent, der rundet das Klischee dann vollends ab Wink
nach dem Video müssen die Renaultschlösser übrigens eine ziemlich miese Qualität haben
ich empfehle zum Vergleich den Schlüssel von VAG im verlinkten Shop zu suchen - diese Schlösser gehen dann nicht so leicht auf, das hat dann schon eher was von Safe knacken
also Türschloss ist ersetzt - hab eins vom Verwerter für 40€ ergattert.
War in keinem sehr guten Zustand - beim Reinigen ist dann das kleine silberne Blech was den Schlüsselspalt verschließt rausgesprungen.
Schöne fummelei, das wieder rein zubekommen.
Nachdem ich das hatte noch 2 Mal probiert alles funktionierte einwandfrei.
Also eingebaut (ging leichter als erwartet) - Probeschließung...und Zack, kam mir das silberne Abdeckblech mitsamt Feder wieder entgegen.
Lösung des Problems jetzt:
Schüsseschlitz zum Schutz vor Verunreinigungen mit Klebeband abgeklebt - muss halt im Bedarfsfall entfernt werden - ist eh nur für den Notfall vorgesehen - die JOM verrichtet ihren Dienst bisher tadellos.
Naja, nicht fein - aber noch Mal ausbauen hatte ich auch keine Lust...
Frank
zwar schon länger zurückliegend Dein Post, habe aber aktuell selbes Problem. Falls also jemand wie ich an diesen Thread gelangt:
Für derzeit rund 115 Euro soll man bei "Post Autoteile" ein Neues bekommen können unter Angaben zum Fahrzeug. Schloss kommt dann codiert. Man benötigt wohl Händler- bzw Gewerbezugang. Aber immerhin eine Quelle..
Gruß,
Jochen
(14.07.2024, 17:17)Vater schrieb: So,
Schlieẞzylinder ist draußen.
Zuerst Gestänge des Schließzylinders aushängen (Sicherung zur Seite drehen - bei mir rosa - sieht man wenn man in die Tür reinschaut Richtung Schloss) - das geht Recht leicht mit einem schraubendreher. Dann kann man das Drahtgestänge dort leicht aushängen.
Dann das Sicherungsblech des Schließzylinders:  ist mit einer Schraube gesichert - entfernen.
Dann Sicherungsblech am unteren Ende greifen und etwas 45Grad in Richtung Türanschlag drehen, dann kann man es einfach entnehmen.
Bei mir war der Zylinder in der Halterung etwas fest - das habe ich mit einer Rohrzange vorsichtig durch rütten gelöst.
Dann läßt such der Zylinder nach außen entnehmen - das Gestänge kann man mit durch das Loch vom Schließzylinder mit nach außen fädeln.
Soweit so gut - leider ist nun doch der Zylinder selber defekt - der Mitnehmer im Zylinder ist abgebrochen  Heulen Reparatur nicht möglich...
Kann mir jemand sagen ob es kompatible Schließzylinder gibt und wenn ja wo?
Wie gesagt - brauchen nicht zum Zündschlüssel passen.
Frank
Hallo Leute,
da ich auch an meinem Schließzylinder am Gange war habe ich das ganze mal mit Bildern dokumentiert und als PDF abgelegt.
Viele Grüße
Bugra
Angehängte Dateien
.pdf   schließzylinder Türschloss_-komprimiert.pdf (Größe: 221,38 KB / Downloads: 44)
