Themen: 12
schon in Betracht gezogen, daß der Fehler nicht am Heizungswiderstand liegt, sondern am Bedienteil?
- weil bei allen 3 Heizungswiderständen die gleichen Fehler auftreten und das Gebläse auf voller Stufe läuft
- das Gebläse nur an die Scheibe geht, wie bei der Stellung "klare Sicht"
... und hier noch eine grundsätzliche Frage:
ist dein JE ohne Klimaanlage, mit manueller Klimaanlage oder mit Klimaautomatik?
Themen: 68
sl etwas ganz anderes:
Wie sehen die Kohlen des Gebläsemotors aus?
Fragt sich
Themen: 12
Hi Tom
Gebläse reinigen und Kohlen kontrollieren .... ok
.... würde ich aber jetzt als Fehlerursache komplett ausschließen
Bei abgenutzeten Kohlen ist weniger Anpressdruck und also auch schlechter Kontakt .... was eher zur Folge hat, daß der Motor gar nicht läuft oder evtl unruhig läuft
Themen: 0
danke für Eure Beiträge und Anregungen.
Ich habe eine manuelle Klimaanlage.
Gute Frage mit dem Bedienteil, habe ich mich auch schon gefragt.
Der alte "Widerstand" hat ja einen sichtbar durchgebrannten MOSFET. Dass gleichzeitig auch das Bedienteil defekt ist, halte ich für unwahrscheinlich. Beim Umschalten leuchten die jeweiligen LEDs und man hört auch mechanische Verstell-Geräusche.
Eventuell liegt zusätzlich ein Problem mit den Stellmotoren vor.
Rainer
Themen: 12
du siehst oder vermutest durch die Verfärbung einen durchgebrannten MOSFET .... aber du hast ihn nicht durchgemessen um dies völlig ausschließen zu können.
Um eine Fehlfunktion des Bedienteils auszuschließen, läßt sich bei Fahrzeugen mit manueller Klimaanlage ein
Heizungsreset durchführen.
.... diesen sollte man aber bei Fahrzeugen mit automatischer Klimaanlage
NICHT machen, da man hier das Klimasteuergerät beschädigen kann.
Heizungsreset manuelle Klimaanlage.pdf (Größe: 30,05 KB / Downloads: 132)
Themen: 12
Hi Tom
wenn die Nachstellung nicht funktioniert oder die Kohlen im Schacht klemmen, dann dürfte der Lüfter nicht auf voller Stufe direkt zur Schaube laufen .... und zudem keine weitere Regelung nach unten oder seitlich behindern.
Für mich ist das die Einstellung "Klare Sicht"
Themen: 0
Hallo wieder,
danke nochmals für die guten Tipps.
Problematik ist nach wie vor nicht gelöst.
Ich habe ein weiteres Bedienteil gekauft und mit dem und allen dreien Steuer-Widerständen alles Mögliche durchprobiert, jeweils auch Heizungsresets gemacht, ohne jeden Erfolg.
Die Lüftung lässt sich nicht regeln und steuern und läuft immer auf Maximum auf die Windschutzscheibe.
Wohl tatsächlich Dauer-Einstellung "Klare Sicht".
Hat noch jemand eine Idee, was ich probieren kann?
4. oder 5. Steuer-Widerstände beschaffen?
Gibt es zwischen dem Bedienteil und dem Steuer-Widerstand noch was, das defekt sein könnte?
Vom Bedienteil gehen ja zig Kabel ab, vom Steuer-Widerstand nur 5.
Rainer
Themen: 68
Was passiert eigentlich mit nicht verbundenen Bedienteil?
Läuft dann das Gebläse weiter?
Themen: 0
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die mir auch schon kam.
Hab ich vorhin getestet, selber Zustand, Gebläse volle Pulle auf die Windschutzscheibe.
Ist also unabhängig vom Bedienteil.
Rainer
