Fehlersuche Einspritzung prüfen
#21
Wenn das orange SERVICE Feld leuchtet, dann sollte nichts mehr aufgeschoben werden.
Im Zweifel ist dann die abgasrelevante Sensorik gestört. Dann wird gar nicht mehr regeneriert, bis der ursächliche mangel gefunden und beseitigt wurde. Da nützt über Autobahn prügeln auch nix mehr. Wobei die Geschwindigkeit unwichtig ist. Nur Motordrehzahl zw. 2000 und 3000. Im 4.bgang kann dann hinter Lkw gedackelt werden. Aber nur wenn FAP FILTER REGNERIEREN auch zu lesen ist.
Bis die Meldung von selbst verschwindet.
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 12.827 17.09.2025, 09:10
  2,0 DCI Ruckeln, Motor aus, Einspritzung prüfen MAN-Fan 1 2.542 25.06.2025, 20:47
  Fehlersuche Einspritzung prüfen, dci 175, Phase 3 Threesixtysix 0 1.740 17.04.2025, 14:26
  Fehler DF1196 >Einspritzung prüfen! seekboy 2 4.517 03.09.2024, 23:03
Letzter Beitrag: mateo
  Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 mateo 32 36.035 26.08.2024, 12:08
  Defekt Einspritzung koemic 7 9.020 04.09.2023, 20:58
Letzter Beitrag: CabChris
