Tausch des Wärmetauschers
#21
muss das Thema nochmal ansprechen.
Bei unserm geerbten Espace müssen nun auch die beiden 27 Jahre alten Wärmetauscher gewechselt werden.
Hab da ein paar Fragen dazu:
Da wir den 3l V6 24V haben ist der Platz nochmal etwas weniger. Schafft man es ohne das Spezialwerkzeug überhaupt an die Anschlüsse zu kommen oder muss ich mir das bestellen? Hebebühne bringt nichts da man von unten wahrscheinlich gar nicht dran kommt?
Bei ebay werden die geteilten Wärmetauscher von etlichen Anbietern verkauft. Alles so im Bereich zwischen 27-40€ pro Wärmetauscher.
Hat jemand mit dem des Herstellers Nissens gute Erfahrungen gemacht?
Da kein Anbieter eine konkrete Einbaulage angibt, geh ich wohl richtig in der Annahme, dass die links/rechts verbaubar sind, je nachdem wie der Anschluss drauf geschraubt wird?
Danke schonmal!
Gruß Oli
#22
der Platz zum Arbeiten ist recht bescheiden,  von unten ist da nichts zu machen.
Es gibt zwar fingerbrechende Möglichkeiten mit Kabelbinder usw , wenn die Steckverbindungen nach
knapp 30 Jahren fest sitzen ,  muss man deutlich Kraft einbringen.
Die Erfahrung zeigt,  dass es dem passenden Werkzeug (Zange) am zuverlässigsten und schnellsten geht.
Der fRh in der Nähe leiht dir das Werkzeug für nen schmalen Taler bestimmt aus,
weil er dankbar sein wird,  nicht an deinem Fahrzeug schrauben zu müssen.
#23
mit normaler Zange die Verschlüsse zu Öffnen wird sehr schwierig sein, da meist der Platz fehlt
Die Verschlüsse normal mit den Fingern zu Öffnen, ist ebenfalls schwierig, weil der richtige Druck so fehlt und nach einer gewissen Zeit die Finger zu schmerzen anfangen.
Ich hatte beim letzten Wechsel der Wärmetauscher eine andere Idee
.... mit Malerkrepp / Abdeckklebeband die Fingerkuppen / -spitzen so stark umwickelt, daß ich richtig drücken konnte und die Finger nicht schmerzten. Hat dann ganz gut geklappt.
Eine zweiter Person ist immer hilfreich, die dann an der Leitung zieht.
#24
Wenn die WT wirklich von nissens sind, können die eingesetzt werden. Nissens ist schon eine Marke.
#25
tja .... im April 2020 hab ich noch ca 28 € bezahlt .... für beide
Marke Stark
.... und ich denke, die sind sowieso fast alle gleich, nur unterschiedlicher Vertreiber
#26
es gibt dafür eine spezielle Zange von Renault.
Die umfasst die Verschlüsse und drückt gleichzeitig die Verriegelung zusammen.
Vllt stellt Alex Hx ein Bild von seinem Eigebau mal ein.
#27
Guten Morgen,
danke an alle für die Infos.
Der Händler möchte sie nicht mehr ausleihen, da er wohl zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hat.
Hab mir jetzt einfach eine Zange für knapp 35€ bestellt.
Die beiden Wärmetauscher von Nissens sind auch bestellt. Sollte alles bis zum WE da sein, dann werd ich beginnen.
Werde berichten, sobald ich beide getauscht habe und der Raumgleiter wieder 100% einsatzbereit ist.
Bis dahin Smile
Gruß Oli
#28
ich verkaufe gerade mein Bestand, die Zange wäre für 10,- zu haben Smile
Adrian
#29
Hallo Adrian,
hab dir ne PN geschrieben.
  Instandsetzung Axialgelenke Servolenkung JEOD für Tausch Ausbau(eingeb. Lenk.) acsr 3 427 25.10.2026, 18:19
