E-Handbremse defekt
#21
Einige Hinweise zur Parkbremse, Instandsetzungs-Systematiken und einzuhaltende Reihenfolgen, Prioritäten:
HINWEISE
Voraussetzungen zur Diagnose bei gespeicherter Störung:
Die Störung wird als vorhanden angezeigt nach:
– einer Anforderung für Anzug in einer Steigung.
Vorrang bei der Behebung von angestauten Störungen:
Zuerst folgende Störungen beheben:
  • DF046 "Verbindung Betätigungszüge/Motor der Bremse",
  • DF050 "Mechanische Blockierung",
  • DF035 "Zu niedrige Spannung",
  • DF058 "Stromstärke Motor der Parkbremse" und
  • DF055 "Zu niedrige Batteriespannung", wenn diese vorhanden oder gespeichert sind.
Die Konformität der mechanischen Kraftübertragung der Parkbremse prüfen:
  • Korrekte Ausführung der Betätigungszüge der Parkbremse (siehe Reparaturmethode)
  • Korrekter Zustand der Betätigungszüge der Parkbremse (kein Festsitzen bzw. keine Beschädigung)
  • Konformität, Zustand und korrekte Funktion der Bremssättel hinten
  • Zustand und Konformität der Bremsbeläge hinten
Die erforderlichen Reparaturarbeiten ausführen.
Über den Zustands-Bildschirm des Diagnosegeräts den Parameter: PR003 "Wert der Steigung" anzeigen.
Wenn der angezeigte Wert auf ebener Fläche nicht 0 Grad (± 1) beträgt: Den Steigungssensor initialisieren (Menü "Funktionsmodus Stellglied").
Mittels Parameter-Bildschirm des Diagnosegeräts die Parameter PR005 "Kraft-Richtwert" und PR004 "GemessenerKraftwert" auslesen. Sie müssen die in der Konformitätskontrolle angegebenen unterschiedlichen Werte aufweisen.
Die Störung löschen, die Zündung 5 Minuten lang ausschalten (Türen und Fenster des Fahrzeugs geschlossen), die Zündung wieder einschalten und eine Anforderung für Anzug in einer Steigung durchführen.
Wenn die Störung erneut auftritt, die Zündung ausschalten und die Versorgungssicherung des Steuergeräts (Sicherung F23 im Sicherungskasten Motorraum: siehe Schaltplan) ca. 1 Minute lang herausnehmen.
Die Sicherung wieder einsetzen, die Zündung einschalten und die Kommunikation mit dem Steuergerät herstellen. Einen Anzug durchführen, um zu prüfen, ob die Störung erneut auftritt.
Wenn die Störung trotz der Kontrollen erneut auftritt bzw. wenn beim Anzug die Werte der Parameter oben sich nicht in den Toleranzen der Konformitätskontrolle befinden, die Techline kontaktieren
(dann muss wahrscheinlich die schadhafte Parkbremse ausgetauscht werden, das muss durch die "techline" freigegeben und initiiert werden, der Säzzer).
NACH DER INSTANDSETZUNG
Die gespeicherten Störungen löschen.
Nach durchgeführter Reparatur eine Funktionsprüfung entsprechend den unter Hinweise genannten Bedingungen durchführen.
Nach einem Austausch des Steuergeräts (auf Anforderung der Techline) das Steuergerät der automatischen Parkbremse in Betrieb nehmen (siehe Austausch von Bauteilen).
Die Bremse mehrmals anziehen und lösen,um die Instandsetzung zu bestätigen.
Eventuell vorhandene andere Störungen beheben.
1.DEF
HINWEISE
Besonderheiten:
Die Eigenschaft 1.DEF entspricht einer Unstimmigkeit zwischen dem gemessenen Kraftwert (PR004) und dem Zustand der Parkbremse (ET030: "Funktion automatische Parkbremse" bei der Störung).
Diese Störung kann nach einem Abklemmen der Batterie (bei angezogener Parkbremse) auftreten.
Die Umstände beim Auftreten der Störung kontrollieren:
Wenn ET030 ZUSTAND 5, ZUSTAND 6, ZUSTAND 7, ZUSTAND 8, ZUSTAND 9 bzw. ZUSTAND 10 lautet undwenn PR004 über 450 N und wenn PR012 "Fahrgeschwindigkeit" gleich 0 km/h beim Auftreten der Störung:
  • Prüfen, ob die Batterie abgeklemmt wurde. Falls ja, ist das Auftreten dieser Störung normal, die Störung löschen.
  • Andernfalls die Versorgungsspannung des Steuergeräts und der Batterie kontrollieren.
Falls erforderlich instand setzen.
Wenn ET030 ZUSTAND 5, ZUSTAND 6, ZUSTAND 7 und wenn PR004 unter 450 N und wenn PR012 "Fahrgeschwindigkeit" unter 5 km/h beim Auftreten der Störung:
  • Die Bremsen auf Erhitzungsspuren prüfen:
  • Prüfen, ob die Beläge korrekt in die Ruhestellung zurückkehren.
  • Prüfen, ob die Rückstellkraft des kleinen Hebels ausreichend ist.
  • Sicherstellen, dass keine Reibung bzw. kein Widerstand an den Zügen vorhanden ist.
  • Wenn keine Anzeichen für einen Ausfall an diesen Bauteilen vorhanden sind und wenn PR019 < 3 und PR022 > 25 und PR018 < 15, die Störung löschen.
  • Ansonsten die Techline kontaktieren.
Die Bremse mehrmals anziehen und lösen, um die Instandsetzung zu bestätigen.
Parkbremse
DF049
2.DEF
HINWEISE
Besonderheiten:
Die Eigenschaft 2.DEF ist im Wesentlichen auf ein Problem der Spannungsversorgung, des Anzugsweges bzw. des internen Kraftsensors zurückzuführen.
Wenn diese Störung nach einem Austausch der Parkbremse auftritt:
  • Die Konformität der Montage der Parkbremse prüfen.
  • Prüfen, ob die Batteriespannung PR001 über 12,5 V liegt.
  • Die Störung löschen und die Montage der Parkbremse wiederholen: Siehe Austausch von Bauteilen.
Die Umstände beim Auftreten der Störung kontrollieren: Bei einer Batteriespannung PR001 unter 9 V beim Auftreten der Störung:
  • Die Versorgungsleitung prüfen und sicherstellen, dass der Widerstand unter 150 mΩ beträgt.
  • Wenn keine Anzeichen für einen Ausfall an der Versorgungsleitung vorhanden sind und wenn PR019 < 3 und PR022 > 25 und PR018 < 15, die Störung löschen.
Wenn ET028 "Information Bremsschalter" GEDRÜCKT lautet:
  • Wenn PR019 < 3 und PR022 > 25 und PR018 < 15, die Störung löschen.
  • Die Störung kann auftreten, wenn der Benutzer während eines Anzugs der Parkbremse stark auf das Bremspedal drückt. In diesem Fall die Störung löschen.
Wenn bei der Betätigung des maximalen Anzugs ein lautes Anzugsgeräusch auftritt, kann eine mechanische Ursache vorliegen.
  • Korrekte Montage der Bremszüge der automatischen Parkbremse
  • Konformität, Zustand und korrekte Funktion der Bremssättel hinten.
  • Konformität der Entlüftung der Hinterradbremsen.
Mittels Diagnosegerät (Unterfunktion PARKEN) die Parameter PR005 "Kraft-Richtwert" und PR004 "Gemessener Kraftwert" auslesen. Sie müssen die in der Konformitätskontrolle angegebenen, unterschiedlichen Werte aufweisen.
#22
amnbei die Standbildwerte beim Auslesen:
Standbild
ET030  FUNKT AUTOMAT PARKBR        ZUSTAND1
WÄHREND DER STÖRUNG
ET019  MOTOR                      UNTER ANLASSER
ET001  VERSORGUNG + GESCHALTETES  VORH.
PLUS
ET029  LETZT BETÄTI AUTOM PARKBR  ZUSTAND1
VOR AUFTR STÖR
PR001  BATTERIESPANNUNG            12.32            V
PR003  NEIGUNGSWERT                -1              d°
PR004  GEMESSENER WERT DER KRAFT  0                N
PR012  FAHRGESCHWINDIGKEIT        0                mph
PR018  ZÄHLER FÜR VORHANDENSEIN    15
PR019  ZÄHLER FÜR HÄUFIGKEIT      6
PR022  ZÄHLER FÜR DATUM            3
Daniel
#23
Es fehlt gut erkennbar die Zugkraft.
Das hat Gründe.
Wenn die Bremssättel und Bremszüge zu 100% zweifelsfrei sind,
wirst nicht umhin kommen, die Windeneinheit zu öffnen.
Daz gibt es offiziell nix, denn es ist ein sicherheitsrelevantes Zukaufteil aus -wer hätte es für möglich gehalten - Teutonien (Küster).
Das wurde dann IMMER mit den Bremsseilen zusammen komplett ausgetauscht.
Mache davon viele und noch mehr Bilder!!!
#24
(22.03.2024, 21:54)Normandiediva schrieb: Gestern Abend beim Abstellen zog diese an nur nicht normal sondern mit einem vielen längeren Motorgeräusch und ging direkt auf Störung.
Seitdem lässt sie sich nur per Hand entriegeln (sprich durch Lösen links unten vom Lenkrad). Das automatische Anziehen funktioniert nach wie vor aber halt mit diesem verlängerten Motorlauf.
Hallo Daniel,
das verlängerte Anziehen wird normal manuell ausgeführt
heißt: Diva abstellen, automatisches Anziehen - jetzt kann man nochmal manuell am Hebele ziehen und die Bremse zieht nochmal nach - Sinn dahinter, wenn man am Berg parkt oder es sonst wie "besonders fest braucht"...
möglich also auch ein Defekt am Hebel
im Lesegerät zeigt die Diva an, mit wie viel N die Bremse gezogen wurde - der Wert könnte interessant sein, um zu sehen, ob sie eigenmächtig nachzieht
eine weitere Überlegung: solange der Fehler vorhanden ist, vllt das Fahrzeug auf den "Betrieb in kalter Region" umstellen, das verhindert das automatische anziehen der Bremse und schont damit das System und seine Mechanik - das übermäßig feste Anziehen wird der Mechanik sicher nicht gut tun...
ein sich aufdrehendes Bremsseil kann sich längen und ist dann irgendwann ganz ab
habe meine, nach meinem Malheur mit der Bremse, dauerhaft so gelassen - sie zieht jetzt nicht mehr beim abstellen an, das ist der einzige Unterschied, Rest aller Funktionen bleibt gleich
wenn man auf der Ebene abstellt braucht man keine Handbremse - aber das ist meine persönliche Meinung
(23.03.2024, 15:13)treckertom schrieb: Mache davon viele und noch mehr Bilder!!!
Jo, Bremse ist immer ein Dauerthema und es gibt etliche verschiedene Ausführungen
Prinzip ist zwar gleich, aber unterschiedliche Komponenten verbaut - oft sind dann nur Cent-Artikel wie ein Relais defekt und dann ist es klasse, wenn man weiß in welcher Bremse was verbaut ist
Smile
#25
Ich werde jetzt zuerst in der Richtung mit den Steckerkontakten und den Hebel gehen weil diese am einfachsten sind und hoffe das ich nicht schwere Geschütze auffahren muss.
Mit meinem China Auslesegerät Marke Autel habe ich aber wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit auf "kalte Region" umzustellen, oder?
Und mit CLIP kenne ich mich null aus aber steht bestimmt demnächst auf den Programm weil ich schon so viel Gutes gehört habe Cool
BG  Daniel
#26
bin mir nicht sicher wo die Einstellung mit der Region war - kann die UCH gewesen sein
Anzugskraft in N wäre interessant
wenn der Motor ewig ziehen muß um das Moment zu erreichen stimmt was mit der Mechanik nicht
zieht er zu fest dürfte der Fehler in der Elektronik zu vermuten sein
wenn du einen funktionierenden Dongle hast, kannst du auf die Schnelle PyClip verwenden - haben extra Rubrik hier im Forum
#27
Werde nochmal Standbild auslesen im angezogener Status weil ich mir nicht mehr sicher bin ob es nicht gelöst war als es 0 angezeigt hat (die Werte die ich vorher gepostet habe).
BG
Daniel
#28
Hallo Daniel,
komme schon durcheinander wo was gepostet wurde Augeverdrehen
bin jetzt scheinbar wirklich kirre und poste in die falschen threads - langsam gehts los... Augeverdrehen
Das sollte eigentlich hierher und landete im falschen Faden (sry):
...jetzt der ausführliche Teil zur Bremse (120 Seiten), dem ist auf Seite 72 folgendes zu entnehmen:
auf der Ebene Anzugsmoment ca. 400-550N
mit nachziehen 1100-1150N - und das hat dann bei mir ein marodes Bremsseil reißen lassen
Diva regelt das Anzugsmoment nach der Steigung über den eingebauten Neigungssensor, wenn also auf der Ebene zu hohe Werte kommen kann das auch an dem Sensor liegen, weil die Diva denkt sie würde am Berg stehen...
viel Spaß beim Schmökern, du wirst dich wundern, was für ein Teufelsei da unter deinem Auto hängt Big Grin
lies es am besten ganz - Dialogys ist etwas hinterhältig, man überfliegt ein paar Seiten und die wichtige Info war genau dort versteckt
Angehängte Dateien
.pdf   Parkbremse_MR407X8137B000.pdf (Größe: 384,94 KB / Downloads: 19)
.pdf   Multiplex_MR363X8188B000.pdf (Größe: 54,92 KB / Downloads: 11)
#29
nun melde ich mich zurück nach dem Urlaub, der Zustand hat sich etwas verändert, vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen. Aber der Reihe nach:
1. Habe mir Auffahrrampen besorgt und habe, wie von Tom vorgeschlagen, erstmal die Steckerkontakte gecheckt. Alle super sauber ohne jegliche Spuren von Oxidation oder Rost. Mit Kontaktspray behandelt und wieder zusammengesetzt. Wegen Zeitmangel den Stecker nicht zerlegt (vorerst). Die bekannten Fehler blieben aktiv (Motor und Multiplex).
2. Ersatzhandbremshebel bestellt und eingebaut- keine Veränderung- den alten wieder eingebaut.
3. Diva dann für 8 Tage nach Hause in der Normandie gebracht und mit 7 Personen und Dachbox um die 2500km durchgeprügelt. Die Vorgehensweise blieb dabei dieselbe, die Parkbremse musste immer von Hand gelöst werden, Motoranzug lang. Aber irgendwann in der Mitte der Ferien fiel mir auf das das Gejaule beim Öffnen der Fahrertür aufgehört hat aber sonst alles gleich geblieben ist. Auslesegerät mit dabei gehabt, wollte aber im Urlaub nichts riskieren.
4. Nun habe ich daheim auf dem Hof das Gerät wieder angeschlossen und alles was möglich war gelöscht. Nun:
DF046 ist weg und nicht mehr aktiv, dasselbe gilt für die Multiplexstörung DF052.
Parkbremse löst nun normal beim Antippen des Gaspedals, der Motor zieht aber immer noch lang beim Motor Abstellen. Standbild zeigt dann bei angezogene Parkbremse nicht mehr ein Kraftwert von 0 sonder 1231N (bei 610 soll). Aktiv ist dann der Fehler 042 Kraftsensor Kurzschluss zu +12V. Beim Lösen der PB verschwindet dann auch die orangene Service Lampe in BC.
Nun bin ich total verwirrt, die Dialogys Anleitungen die ich freundlicherweise von euch bekommen habe deuten auf ein Fehler im Steuergerät hin.
Wo befindet sich das Steuergerät überhaupt? Ich habe bei Conti in Karben gearbeitet und habe diesen jahrelang produziert- hätte ich das vorher gewusst...
Lässt es sich einfach so tauschen?
Fragen über Fragen, vielen Dank vorab...
BG Daniel
#30
Hallo Daniel,
Steuergerät der Handbremse sitzt unter dem Auto in der schwarzen Box, wo auch die Mechanik drin ist - einfach den Bremsseilen folgen...
hast du mit dem Lesegerät die Neigung kontrolliert?
Auto eben abstellen, dann müßten die Neigungsdaten um +/-0 sein
zeigt dein Auto erhebliche Gradzahlen an, wenn es eben steht, dürfte der Neigungssensor was haben - bei mir ein weißer Würfel auf der Platine in der Box - sollte kein teures Bauteil sein
die von dir genannten Anzugswerte sind für die Ebene zu hoch - wenn dein Auto denkt es würde am Berg stehen zieht es maximal an...
das wäre somit eine einfache Erklärung für das Phänomen
