Kein Ton bei Einparkhilfe und beim Einlegen des Rückwärtsganges
#21
ich hatte bis vor wenigen Tagen einen defekten Sensor der Einparkhilfe.
Beim Starten des Autos kam die Fehlermeldung: Einparkhilfe prüfen, verbunden mit einem langen Piepsen.
Da ich der Empfehlung der "Autodoktoren" gefolgt bin, habe ich ein Diagnosegerät, dass den Fehlerspeicher auslesen kann. Dort wurde der PDC "außen rechts" (Kurzschluss gegen Masse) als defekt angezeigt.
Um den zu wechseln musste ich doch die Stoßstange etwas lupfen. Mit viel Probieren und Basteln habe ich zwei Stunden auf der Hebebühne gebraucht. Jetzt, nachdem ich weiß, die die Stoßstange ausgehängt wird, würde ich wahrscheinlich die Hälfte brauchen.
Bei Dir gibt es wohl keine Fehlermeldung im Display und keinen akustischen Hinweis. Deswegen glaube ich, dass es nicht die Sensoren sind.
#22
(17.01.2025, 23:11)Volkerchen schrieb: Um den [Sensor] zu wechseln musste ich doch die Stoßstange etwas lupfen. Mit viel Probieren und Basteln habe ich zwei Stunden auf der Hebebühne gebraucht. Jetzt, nachdem ich weiß, die die Stoßstange ausgehängt wird, würde ich wahrscheinlich die Hälfte brauchen.
...oder auf der Suche nach Stoßstange (der real seit einigen Jahren ein Stoßfänger ist) auf DIY: Hinteren Stoßfänger ausbauen gestoßen.
Das geht damit auch ohne Bühne in der Garage oder auf Isomatte bzw. Pappe liegend unter freien Himmel.
  Einparkhilfe und Radio machen Probleme JK2006 6 2.576 19.06.2026, 13:57
Letzter Beitrag: JK2006
  Fehlersuche ausgegangen und startet nicht mehr --> Kein Diesel? ironpete 10 5.554 06.03.2026, 09:55
  Fehlersuche Einparkhilfe PDC geht nur sporadisch (Albt) Raumschiffkapitän 21 20.735 04.05.2025, 23:18
Letzter Beitrag: jk_2011
  Caminat 2 mit Navi und kein Aux ? Cila JK 15 13.207 17.11.2024, 20:56
Letzter Beitrag: Cila JK
  Reparierte 3-Tasten-Karte kein KeylessGo Telephonmann 11 10.543 14.10.2024, 22:04
