Einparkhilfe und Radio machen Probleme
Hallo!
Habe einen JK Bj 2008, 173 PS 2,0 Diesel Initiale.
1)
Die Einparkhilfe funktioniert nicht. Im Display steht Einparkhilfe prüfen.
Bei allen Sensoren kann man ein Geräusch hören, sind daher wohl in Ordnung.
Habe eine Anhängerkupplung.
Was kann ich da noch prüfen?
Ist das das Steuergerät dafür?
2)
Das Radio lässt sich zeitweise nicht einschalten, obwohl der Knopf leuchtet.
Was könnte das sein?
Vielen Dank schon jetzt.
Das gezeigte Gerät ist das Steuergerät der pdc.
Sieht so aus, als wenn dort Steckkontakte frei herumbaumeln?
Könnten von der PDC stammen. Oder vom Kabelbaim der Anhängerelektrik.
Was steht auf dem Deckel der Steckdose Anhängerkupplung? Oder auf dem Anhängersteuergerät? Westfalia, Renault, jaeger, auto-hak, brinks Thule?
Auch einmal im Kofferraum-Seitenfach gegenüber nachsehen.
Schau auch einmal dort.
Radio ist in kurzer Zeit hier mit identischer Mangelmeldung. Siehe auch  Carminat tot.
Danke für das Bild des carminat mp3 tronic.
Ist der Ein-Austaster möglicherweise mit Knackfroschhaptik?
Weil nur manchmal, dann könnte der Taster dahinter ein Kontaktproblem haben.
Wenn nicht mehr vorhanden, dann hier: Autoradio: Bedienungsanleitung zum "Cabasse Auditorium tronic" ab 9.2005
Vielen Dank.
Anhängersteckdose von Renault.
Ich habe die Stecker im Kofferraum einige Male ein und ausgesteckt.
Seither funktioniert die Einparkhilfe zumindest zeitweise.
Beim Radio habe ich keinen offensichtlichen Fehler gefunden.
Seltsam ist, dass manchmal das Radio als eingeschalten angezeigt wird , aber trotz entspr. Lautstärke nichts zu hören ist.
Gibt es Kabel oder Stecker die für Probleme bekannt sind?
Fernbedienung scheint auch mit neuen Batterien nicht zu funktionieren.
Vielen Dank.
Roland
Bekannt ist hier bedauerlicherweise nichts.
So weit gehen die allerwenigsten. Auf französischen Sites könnte es mehr geben.
Fernbedienung: Test, ob bei Videografierter vorderer Stirnseite der Fernbedienung Lichtblitze bei  Tastenbetätigung zu sehen sind.
Resultat?
Die Radiofront funktioniert digital. Auch die Lautstärkeregelung hat mit Drehreglern nichts mehr gemein.
Da kommt es auf saubere Steckkontakte (Folienleiter), Lötungen und nicht nur mechanisch sondern auch elektrisch sicher tastende knackfroschtaster an. Das ließe sich noch klassisch prüfen.
Ohne Serviceunterlagen von clarion und Expertise bei Instandsetzungen ist weiterführendes Versuch und Irrtum. Nein, habe keine Serviceunterlagen.
Hallo Roland,
ich habe ähnliches Problem mit meinem Radio, manchmal kommt kein Ton obwohl der CD oder MP3 Player läuft, sieht man an den Sekunden im Display. Ich vermute es hat nichts mit dem Radio zu tun, vielmehr der Bruch der Steuerplatine (kalte Lötstelle). Da gibt es einige Beiträge dazu um das nachzulöten.
Bei mir kommt es zu selten vor, das ich jetzt anfange das Armaturenbrett auseinanderzunehmen um nachzulöten... aber wenn es akut wird, werde ich wohl ran müssen.
Also mein Tip, es kommt vermutlich daher... und wenn nicht, dann hast für zukünftige Fehler die kalte Lötstelle behoben und kannst es anschließen Wink keine Arbeit ist umsonst.
Bandy
Hallo erstmal,
eine mögliche Fehlerquelle für die PDC ist der Stecker der vorderen Sensoren.
Meiner überraschte mich mit PDC prüfen und Totalausfall der PDC vorne und hinten.
Manchmal tat sie auch klaglos ihren Dienst.
Beim auslesen der PDC kamen immer wieder andere Fehler.
Nach etwas suchen fand ich dann die Ursache.
Die Kabel der vorderen Sensoren waren am Verbindungsstecker Karosserie/Stoßfänger durchoxidiert.
Nach Austausch des Steckers funktioniert die PDC wieder einwandfrei vorne und hinten.
Vielleicht hilft der Ansatz.
Der Stecker sitzt vorne links schräg über den Nebelscheinwerfer.
Man entweder von unten oder nach Ausbau der Radhausschale vorne links von der Seite.
Gruß,
Edding
Hallo!
Vielen Dank für die Hinweise.
  Fehlersuche Einparkhilfe PDC geht nur sporadisch (Albt) Raumschiffkapitän 21 21.188 04.05.2025, 23:18
Letzter Beitrag: jk_2011
  Kein Ton bei Einparkhilfe und beim Einlegen des Rückwärtsganges RoSt2503 21 21.265 18.01.2025, 17:29
  Wartung bei 218.000km, was sollte man machen? Spacecaptain 6 6.239 11.08.2024, 15:55
