Multiplex Fehler
#31
Besser:
Einen Platz mit unbrennbaren Boden (Verbundstein, Betondecke, Schotter, Kies) nutzen.
Bereitstellen von Löschmöglichkeiten sind sicher auch nicht falsch.
Damit es überhaupt losgeht, VORHER den Motor betriebswarm (Kühlwasser, Öl) laufen lassen.
Heizung aus. (so lange auf Minus Temperatur drücken, bis "--" im Satelliten steht).
Erst dann kann die Regeneration auch sicher starten.
Richtig: Bei "Werkstattregeneration" mittels Regenerationsbefehl wird der Abgasstrang auch nach dem FAP wird schon sehr ordentlich heiss, denn im Stand fehlt der Fahrtwind komplett.
Die Tipps, alle Gummiteile nahe des Aufpuff vor direkter IR-(Hitze)Einwirkung zu schützen ist sehr richtig.
Schliesst auch die Gummuleitungen zum Differenzdruckgeber mit ein, darauf wurde schon früher in diesem Faden hingewiesen.
Provisorisch genügt ggf. schon blanke stärkere Alufolie, die weder das Gummi noch die Abgasanlage berührt. Vorübergehend durch Draht ersetzen ist wahrscheinlich schneller umsetzbar.
#32
Danke für die Tipps werd es mir zu Herzen nehmen.
