03.11.2026, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 14:45 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(03.11.2026, 05:58)treckertom schrieb: Kommt von POT2B, das ist die Hauptleitung von Sicherungskasten hinter der Batterie, führt Dauerplus.
Geht unten an zwei Anschlüsse, eine davon mit 1U24 gekennzeichnet.
Hi Tom,
hast nen Vertipper - Anschluß heißt im Plan 2U24
Frage zum kryptischen VISU - die Anschlußbezeichnungen wurden gedreht, aus dem Stecker U2 wurde im Plan 2U?
vermutlich bewußt, um die Ziffern der Stecker von den Ziffern der Anschlüsse zu trennen?
würde mit dem Pin 24 aus der Belegung von Dialogys passen - als Dauerstrom für die UCH
1U24 aus Plan dann also Stecker U1 Pin 24 wäre Ausgang Zentralverriegelung hinten
Übersicht der Stecker und Belegungen von Dialogys nochmals hier
manche Anschlüsse sind als Punkte im Plan, andere wie 2U24 als Rechtecke - was soll damit gesagt werden?
Unterschiedliche Stecker?
wie findet man gezielt Anschlüsse z.B. POT2B in den Schaltplänen, um sie weiter zu verfolgen?
und ja, Forum hat deinen Schaltplan wieder zusätzlich auf 100kb verkleinert und es ist kaum was zu erkennen...
kannst du da als Mod mal was sagen - mich ignorieren sie
original Plan für mehr Details, zu finden im Visu, Bauteil 260, unter Schaltplan "Zentralelektronik Fahrgastraum interner Teil - alle Typen"
