Hupe und NSL ohne Funktion
Hallo an alle! Ich brauche leider Hilfe: Hupe geht nicht, NSL (beide hinten) geht nicht. Nebellampen vorne ok, Kontrollleuchten im Armaturenbrett leuchten auch alle, auch von der NSL. Daher habe ich abgerissenes Kabel im Lenkstock erstmal ausgeschlossen. Im Kabelbaum oben in der Heckklappe konnte ich keinen Defekt erkennen, alles Sicherungen im Beifahrerbereich getestet und getauscht, im Motorraum Sichtprüfung bzw. Relais etwas gewackelt, noch nicht ausgebaut...zur Hupe habe ich gar keine Idee, könnte da auch ein Kabel gerissen sein? Sitzt die Hupe unter der Stoßstange? Habe zwar die SUFU genutzt, komme aber nicht weiter...wo und welchen Kabelbaum kann ich prüfen?
Danke! Gruß und gute Fahrt
Harald
Espace V624V 06/99
Hallo Harald,
ja die Nebelschlussleuchten, das Problem hat der JE wohl des öfteren. Habe mal die Stromlaufpläne (NT8126 Bj.1998) gecheckt, sehr komplexe Verkabelung gerade die NSL. Da aber deine beiden NSL und die Hupe nicht funktionieren, prüfe doch mal die 60A Sicherung (597b) vorne im Motorraum, da beide hierüber abgesichert sind. Ist von oben gesehen die dritte von rechts (siehe auch Bild). Falls die OK sein sollte, kann ich Dir mal Kopien von der Verkabelung aus dem NT machen.
Hallo Hajo, danke für die Infos, die Sicherung habe ich gerade nochmal geprüft, sie ist in Ordnung.
Gruß Harald
habe mit JE sonst gar nichts am Hut, aber das Problem NSL könnte auch ein baureihenübergreifendes sein.
Die Abschaltung der NSL bei gesteckter Anhängerverkabelung.
Ist ein Anhänger eingestöpselt sollte die NSL hinten am Anhänger leuchten, und nicht die Stirnwand des Anhänger mit Flutlicht versorgen.
Und dieser kleine blöde Kontakt kann dafür sorgen, daß bei Korrosion in der Steckdose die NSL am Fahrzeug dauerhaft außer Betrieb ist.
Nur als Idee
Ulrich
Hallo Harald,
hatte mir schon gedacht das die Sicherung 60A nicht durch ist. Bleibt Dir also nichts anderes übrig als nach den Schaltplänen den Fehlern zu suchen. Habe Dir den Plan vom Signalhorn und Nebelschluss beigefügt. Das PDF, ist zwar aus NT8163 ab 2000, jedoch identisch mit den Legenden im 98er NT. In der Legende findest du die Bezeichnungen zu den Relais, Schaltern etc. z.B. 209 Kombischalter, 174 Nebelschlussleuchte rechts, 175 Nebelschlussöleuchte links, Farbencodes der Kabel etc.
.pdf   Legende NT 8163A JE Schaltpläne.pdf (Größe: 968,84 KB / Downloads: 300)
Hallo HaJo, danke! Ich vermute CANBUS im Heckscheibenwischer, habe diesen nun gebraucht geordert.
Kontakte in AHK hatte ich auch überprüft.
Gruß Harald
(21.03.2025, 17:17)harald schrieb: Hallo HaJo, danke! Ich vermute CANBUS im Heckscheibenwischer, habe diesen nun gebraucht geordert.
Gruß Harald
Hallo an alle! Meine beiden Fehler Hupe und NSL hingen NICHT zusammen...nach Einbau eines gebrauchten Heckscheibenwischers mit CanBus funktionierten die NSL wieder. Der Fehler mit der Hupe beruhte auf einem defekten Relais, da statt der Originaldoppelhupe eine "Fanfare" eingebaut war, ein Kontakt des Relais war komplett weggerostet, es konnte also nicht mehr schalten. Danke an alle, besonders HaJo!
Gruß und gute Fahrt  Harald
  Fehlersuche Nebelschlussleuchten und Heckscheibenwischer ohne Funktion. Moggler1 11 10.254 02.08.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Moggler1
  Getriebe ohne Funktion leoxr_d 4 5.505 26.01.2024, 08:28
Letzter Beitrag: Fasnia
  Fahrertürschloss ohne Funktion tandem65 6 6.713 30.06.2023, 08:40
  JE 3l V6 24V Kühlwassertemperatur Anzeige ohne Funktion Patchworker 11 11.877 27.05.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Patchworker
