ich hatte letzte Woche einen Kabelbrand an der Hecktür.
So weit geht das Meiste wieder - bis auf die dritte Bremsleuchte und die offen gemeldete Hecktür.
Dabei wurde die ersten Tage nach dem Schaden die Tür als geschlossen angezeigt (also NACH dem Öffnen per Notentriegelung von innen und späteren Schließen). Seit dem zweiten Öffnen von innen wird sie als offen angezeigt (natürlich geht kein automatisches Verriegeln mehr).
Wie ist das System aufgebaut (im Dialo habe ich nicht viel gefunden)? Ist das so eine Art Reed-Kontakt, der im geschlossenen Zustand das Metall darunter erkennt (im Schloss-Bild die unteren 2 Kontakte)?
Sind die (ebenfalls nicht funktionierende) dritte Bremsleuchte und der Türkontakt auf dem gleichen Draht? Beide sind blassrosa - und von der Hecktür ins Fahrzeug geht nur einer in blassrosa.
Detailliert:
Symptome vorab: nicht öffnende Heckklappe (& -fenster) teils über Wochen; zusätzliche Masse ohne Veränderung; zuletzt lange nicht aufgetreten (>3/4 Jahr)
Tag vorher: nach Feierabend: erstes Öffnen scheitert; über Notentriegelung; dann Fahrten, weiteres Öffnen; beim Abstellen erst Fenster auf+zu, dann Hecktür. Vermeintlich eigenartiger Klang beim Schließen > 2x geschlossen.
Elektrisch ohne Fehler.
Schadenstag: Dienstagmorgen, Regen
Heckwischer 2-3x genutzt
Mehrfache Meldung "Hecktür offen" - immer wieder (nicht dauerhaft, sondern mehrfach wie bei Wackelkontakt)
Brandgeruch; nach Spaltöffnung Fenster scheinbar von draußen kommend
danach Rauchentwicklung an der Hecktür innen oben
mehrere hundert Meter weiter gefahren bis zu Busbucht. Abgestellt, abgeschaltet, Hecktür über Notentriegelung geöffnet
Draht noch glühend/glimmend
Hecktür geschlossen; Fahren mit Notentriegelung Automatikhebel
festgestellte Mängel:
- Starten benötigt 3-5 Versuche Drücken Startknopf
- Wischer vorn/hinten geht nicht mehr
- nach Abstellen leuchtet das Rücklicht hinten links eine Weile nach
- Hecktür/-fenster öffnet nicht
- Tempomat geht nicht
- ein paar Tage wurde anderer Lichtmodus angezeigt (grüne Lampe); Automatiklicht hat weiter funktioniert
- im Display "Waschwasser nachfüllen" sporadisch (nicht permanent). Das ist die einzige Fehlermeldung im Display
- "glitchen" bei Bild Rückwärtsfahrt (Linien)
- am Folge-Montag festgestellt: Lüftung+Klima geht nicht
- nach nächster Öffnung Hecktür am Samstag über Notentriegelung permanente Anzeige "Hecktür offen" - daher auch kein automatisches Verriegeln mehr
- am Sonntag Kabel geflickt:
- 17 Stück; eins davon extra geschirmtes mit 4 Adern (gesamt 20 Adern)
- Adern von Ölflex (NYSLYOE) verwendet
- 3 stärkere Adern: je 2 Adern von Flexkabel (vermutlich Kraftstrom alt - 4adrig) verwendet
- Verbindungen mit Aderendhülsen gepresst; Schrumpfschlauch
- Problem: mehrere gleichfarbige Adern (z.B. grau/schwarz)
- danach:
- Hecktür und -scheibe öffnet wieder elektrisch
- Hecktür offen wird weiter angezeigt
- Rücklicht hinten links funktioniert nicht
- Kontrolle Sicherungen:
- defekte Sicherung Wischer getauscht
- defekte Sicherung Bremslicht getauscht
- defekte Sicherung Linkt links getauscht
Zwischenstand:
- Schalten wieder ohne Notentriegelung
- Scheibenwischer vorn/hinten und Waschfunktion OK
- Licht hinten OK
- Lüftung/Klima OK
- Bremslicht hinten r/l OK
Weiter bestehende Mängel:
- Dritte Bremsleuchte ohne Funktion (Lampe in Ordnung)
- linke Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion (Lampe in Ordnung, Tausch mit rechter)
- Hecktür wird weiter offen angezeigt (ergo auch kein automatisches Verriegeln)
- Waschwasser nachfüllen wird sporadisch angezeigt
- Massen getauscht (3 identische schwarze Drähte)
-> linke Kennzeichenbeleuchtung geht wieder
- Drähte an dritter Bremsleuchte und Schließkontakt Hecktür sind beide blassrosa - aber nur eine blassrosa geht von der Hecktür nach vorn
Detailliert:
- danach:
Zwischenstand:
- Licht hinten OK
- Lüftung/Klima OK
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
