Themen: 2
Hallo Sun69,
ich habe derzeit das gleich Problem. Batterie und LiMa sind neu trotzdem leuchtet die Anzeige
Batterielader defekt.
Wo bitte sitzt die Diodenplatte von der du in deinem Beitrag am 25-10-2024 schreibst?
Fahrzeug: Espace 2,0dci aus 11-2012 250TKM.
Bin für jeden Tip sehr sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
freischrauber
seit 06.2025 Espace 2,0 DCI aus 11.2012 VIN: VF1JKFKCC47410274
Themen: 48
09.06.2025, 07:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 07:45 von treckertom.)
Die Diodenplatte ist Bestandteil der Lichtmaschine selbst, zwischen den Spulen und dem Anschlussbolzen.
Wenn die Lima schon getauscht wurde, sollte es ergo nicht das Problem sein.
Weil in ph4 Batteriestromsensor am Minuspol gibt, wäre die Stromversorgungsleitung, zugehörige Scherung, Datenleitung oder der Sensor selbst Kandidaten.
Das ist nicht mehr analog sondern digital. Es werden daher auch mit der Zeit sich ändernde batterieparameter festgestellt. Daher soll der Sensor bei Batterietausch zurückgesetzt werden, sonst könnte besagte Meldung auftauchen.
Wie das zurücksetzen beim jk geht, weiss ich allerdings nicht, denn ph2 hatte noch keinen...
Möglicherweise weiss das jemand und steuert das Wissen bei?
Tom.
Themen: 2
Hallo Treckertom
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Noch schöne Pfingsten an Alle
Themen: 2
Hallo Leute,
leider besteht mein Problem mit der Anzeige " Batterielader defekt " immer noch.
Batterie,LiMa und Batteriesensor ersetzt. Batterie wird geladen aber die Funktionen (verbrauch,gefahrene km usw.)
werden nicht angezeigt.
Werkstatt hat ausgelesen: C11108 Verlußt der Kommunikation mit dem Generator.Störung der LIN-Verbindung.
Was nun?
Liebe und ratlose Grüße Günther
Themen: 48
15.08.2025, 11:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 11:18 von treckertom.)
(15.08.2025, 09:47)freischrauber schrieb: Hallo Leute,
Batterie wird geladen aber die Funktionen (verbrauch,gefahrene km usw.) werden nicht angezeigt.
Was nun?
Kausal liest es sich dann wie
Irgendwo Kabel, Stecker des
LIN-Buskabel kaputt?
Beide Enden freilegen und durchklingeln. Zusätzlich möglichen Schluss nach Masse oder +12V feststellen.
Wenn kaputt, entweder instandsetzen oder eine neue Leitung ziehen.
Themen: 2
Hi Tom,
danke für die super schnelle Antwort.
Und jetzt bitte nicht lachen- Wo-wie- was ist das LIN Kabel?
Dankbare Grüße Günther
Themen: 48
15.08.2025, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 12:00 von treckertom.)
(15.08.2025, 11:28)freischrauber schrieb: Wo-wie- was ist das LIN Kabel?
Faden von Anfang an durcharbeiten, es steht dazu schon einiges.
Quer hineingrätschen ist nie so gut.
Oder den Begriff einer Datenkrake zum Fraß vorwerfen.
Ganz kurz auch
das.
Basisverständnis ist nie flasch, wesentlich für den Paragmatiker bleibt:
Kabel kaputt oder unterbrochen oder Kurzschluss durch kaputte isolation nach irgendwohin: Keine Funktion.
Themen: 2
danke für deine tollen Tips die mich leider nicht weiter brachten. Habe den Wagen jetzt seit dem 3-09-25 in der Werkstatt.Heute der Anruf laut
Espace Spezialisten ist eine falsche LiMa eingebaut und es ist unmöglich die richtige zu finden wen die alte (orginale) nicht mehr da ist.
Weiß nicht mehr weiter/der Kfz Meister auch nicht.
Mein einzige Hoffnung ESPACE FREUNDE
