Spurstange links
Hallo Freunde,
laut Auskunft meiner Werkstatt ist meine linke Spurstange defekt, d.h. es gibt Spiel zwischen der Stange und dem inneren Kugelkopf (Lenkgetriebseitig) - wenn ich das so richtig verstanden habe.
Wegen Ersatzbeschaffung bräuchte ich eine Skizze (Explosionszeichnung) der Spurstange mit Umgebung (bei Röno nicht mehr einsehbar!) und Angabe der Ersatzteilnummern.
Wer kann mir da helfen?
Herzlich
Matthias
J 117 BJ 1989, fahre ich seit 1998, km-Stand 495.000
Hallo Matthias,
ich denke das hilft dir weiter - hier in Frankreich sind gerade Mapco und QH lieferbar.
Équivalent à ces références constructeurs :
RENAULT : 7701461923, 7701463025
Équivalent à ces références équipementiers :
A.B.S. : 250264
BORG & BECK : BDL6041
DELPHI : TL372
DENCKERMANN : D180128
FIRST LINE : FDL6041
FLENNOR : FL907-C
LEMFÖRDER : 16503 03
METZGER : R-410, 56015018
MEYLE : 161 603 07009, 16-16 030 7009
MOOG : RE-DS-7009
OCAP : 0501220
OPTIMAL : G2-018
PEX : 12.05.084
QUINTON HAZELL : QDL2172S
RTS : 90-00421
RUVILLE : 915529
SIDEM : 5434
TRW : JRA198
VAICO : V46-9556
VEMA : 14940
Viele Grüsse
Joachim
das was gesucht wird nennt sich Axialgelenk.
Das ist die Stange zwischen Lenkgetriebe und Spurstangenkopf.
Duckst du Hier
PS: Für den Aus und Einbau ist das Werkzeug am besten geeignet
Hallo.
Länge ausmessen,es gibt verschiedene bei gleicher Nummer.
Liegt wohl an dem Lenkgetriebe,meine wurde nachgearbeitet.
Habe noch neue liegen,verschiedene Längen
Wow tolles feadback! Ich  danke euch!
Dann werde ich erst mal vermessen...
Herzliche Grüße
Matthias
Hallo.
Unter 7701463025 bei Eb. gibt es jede menge und Länge.
Nummern suchen unter: Renault/Dacia - Catcar.info
(25.08.2023, 06:09)R12 Break schrieb: Hallo.
klar bei E-Bay
Zenario:
Altes Axialgelenk ausgebaut, Mist, ist die Falsche   Heulen
Auto steht Aufgebockt oder auf der Bühne.
Was jetzt?
Okay, schicken wir zurück und Bestellen eine eventuell die Richtige.
Wochenende dazwischen.
Das ganze dauert dann 5 Tage bis 7 Tage  Aua
 TOP alles Richtig gemacht.
Ich kauf die bei meinem Dealer um die Ecke. Bau die alte aus und stelle fest: Ohh die Falsche Aua
Ruf den Dealer an und Meckern
Der Bestellt mir für den nächsten Tag Morgens um 8 eine neue und liefert mir die.
Einbauen, fertig.
Dauer 1 Tag mehr als geplant und eventuell 15 bis 20€ mehr.
Habe aber ein gutes Gefühl weil ich den Einzelhandel damit geholfen habe als
die, die immer reicher werden wie E-Bay, Amazon und Co.
Aber das ist halt nur mein Denken und meine Meinung.
Muss niemand Teilen oder der gleichen Meinung sein.
Hallo Alex.
Gelesen,sicher nicht.
Es geht um Längen und die Probleme hatte ich schon mit Renault zu meiner Zeit.
Brauche selber eine V.-Kappe laut Nr. nur noch Verteiler.
Also auf dem freien Markt ausweichen.
MfG. Gerhard Ex Dealer
