Themen: 14
Moin, Moin,
meine Bremsen müssen vorn erneuert werden. Ich möchte mich nicht einzig auf die Kompatibilitätsangaben in den jeweiligen Shops verlassen. Daher frage ich hier lieber noch einmal nach. Kann mir jemand sagen, welche Bremsscheiben und Beläge ich für meinen Wagen benötige? Mein VIN lautet: VF1RFC00562200570
Hat eventuell jemand eine Empfehlung für gute Bremsscheiben und Beläge? Ich stolpere da immer wieder über "BREMBO Bremsscheiben XTRA LINE" kann ich die nehmen? Hat da jemand Erfahrungen mit diesen Bremsscheiben?
Ich wäre da über Support sehr dankbar! Ansonsten allen ein ruhiges Restwochenende!
Renault Scénic Typ JM (Ph1)
schauen ob passt oder nicht wirst Du schon selbst prüfen müssen. Das BJ war hier ggf. ausschlaggebend, sonst mit OT Ersatzteilnummer vergleichen. Im guten Angebot werden diese mit angegeben. Alternativ den Händler anschreiben und bestätigen lassen.
Ob Du einen Unterschied merken wirst, mit gelochten Scheiben wage ich zu bezweifeln. Ist eher mal wieder gutes Marketing. Auf diesen Scheiben gehen auch nicht alle Beläge. Ich habe in meiner Schrauberzeit mehr Reklamationen bei solchen Exoten gesehen, als mit guten Marken Bremsscheiben und Klötzen. Nimm ein kpl.Set von ATE oder Marke Deiner Wahl, Scheiben + Klötze aus einer Hand wo alles aufeinander abgestimmt ist.
Ich fahre selbst ATE vorn und hinten (keine Powerdisk) ohne Probleme und die halten auch.
VG. Erik
Auf Garantie bis 80 Tkm 06/25
Dialogys 4.91
21.09.2025, 07:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 07:42 von yew5.)
mit ATE, Bosch oder Textar kannst du auch nicht verkehrt liegen.
Brembo sind in der Regel eigentlich zu teuer und sein Geld nicht wert .... außer man hat einen Sportwagen
Wichtig sind eben Durchmesser der Bremsscheibe und das Bremssystem, das verbaut ist .... und in der Regel kannst du dich auf die Angaben verlassen, die in den Shops gemacht werden, aber auf ein paar Eckdaten musst du selber schauen.
Wie bereits gesagt, wenn die OE vorliegt, dann hast du die besten Voraussetzungen.
Für die OE .... kannst du auch hier schauen Catcar
Kolben im Bremssattel werden nur zurück gedrückt, gedreht und drücken eigentlich nur hinten
Am besten auch immer das Zubehör für den Bremssattel erneuern und Beläge, wo die Bleche mit dabei sind
..... und lackierte oder beschichtete Bremsscheiben ..... die fangen an den blanken Stellen nicht zu rosten an .... zumindest nicht so schnell
Themen: 14
Erst einmal danke, für Eure Antworten.
Das Baujahr des Wagens ist 04/19. Die Originalteilenummer habe ich leider nicht. Deswegen frage ich ja. Bei Carinfo bin ich mir immer so unsicher, dass die ermittelten Teilenummere die falschen sind. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Werkstätten bin ich zudem "extrem vorsichtig" geworden. Mir gings aber auch ein wenig um die persönlichen Erfahrungen. Ich lege weite Strecken zurück und nehme häufig besonders Schutzbedürftige Menschen mit. Die bestmögliche Bremsleistung ist mir sehr wichtig. Habe aber eben leider nicht die Erfahrung.
(21.09.2025, 15:38)TREIHH schrieb: Das Baujahr des Wagens ist 04/19. Die Originalteilenummer habe ich leider nicht. Deswegen frage ich ja. Bei Carinfo bin ich mir immer so unsicher, dass die ermittelten Teilenummere die falschen sind.
die einzige logische Schlußfolgerung ..... in der Renault-Werkstatt nachfragen oder machen lassen, wenn du den Angaben in den Shops nicht traust
.... oder die Maße selber an der Scheibe ausmessen und mit den Maßen in den Shops vergleichen
Themen: 27
wie Rainer schon geschrieben, Markenprodukte verursachen regelmäßig weniger Probleme.
Wenn du filigrane Alufelgen hast, wäre die Wahl von keramischen Belägen ggf ein Augenmerk,
damit verschmutzen die Felgen deutlich weniger.
Ich hab bei meinem Bären hinten die geschlitzten Brembo-Xtra Line-Scheiben mit dazugehörigen Belägen und kann bisher nichts schlechtes berichten..sie rosten jedenfalls nicht so wie die originalen Scheiben von Skoda.
Themen: 18
beste Erfahrungen habe ich mit den Serien-Bremsscheiben. Die ersten Scheinen und Beläge haben rund 115.000 Kilometer gahalten.
Themen: 14
Also,- ich möchte hier auch Rückmeldung geben, nachdem ich nun einige km gefahren bin. Ich habe mir Brembo Bremsscheiben 09.B352.11 mit den passenden Brembo Bremsbelägen P 68 071 verbauen lassen. Von dieser Kombination kann ich nur abraten. Gefühlt ist der Bremsweg viel länger und das Auslösen des ABS bei einer Gefahrenbremsung genau so, wie ich es nicht haben will. Als wäre ich nicht richtig auf die Bremse gegangen. Diese Kombination werde ich mir definitiv nicht mehr kaufen.
eine Mischung von Bremsscheiben / Beläge vom gleichen Hersteller oder verschiedenen Herstellern geht meist in 3 Richtungen:
• aggressives Bremsverhalten, aber kurzer Haltbarkeit
• lange Haltbarkeit, aber schlechteres Ansprechverhalten
• oder einem Mittelweg, wo das Bremsverhalten ok ist und die Haltbarkeit der Beläge und Scheiben ebenfalls
.... und das ist wieder nicht einfach zu beantworten, da jeder einen anderen Fahrstil hat.
Wer gerne sehr schnell fährt, braucht auch Bremsen, die bei Bedarf sehr gut verzögern.
Wer gemütlich und sparsam fährt, bremst auch viel weicher
.... oder ..... man passt das Fahrverhalten an das Bremsverhalten an
