Themen: 8
Guten Morgen,
an meinem Espace J1117 (2.2l) funktioniert seit meinem Kauf weder die Motorölleucht im Cockpit noch schlägt der Ölstandsmesser/-Anzeige bei Zündung aus. Öl ist drin.
Hat jemand eine Idee, warum bei meinem Espace nix geht? Und hat jemand eine Teilenummer oder Ersatz liegen, falls Öldruckschalter oder Sensor defekt sind?
(Bei ebay habe ich nur eine nicht lieferbaren Ölstandssensor gefunden, ohne Motorenangabe OE/OEM Referenznummer 7700757188)
Gruß & Dank!
'87 Renault Espace Phase I 2.2l Injektion
'80 Opel Manta
'79 Ford Capri
'19 Opel Insignia
'18 Opel Astra
'24 Honda CRF 300L
Themen: 48
01.12.2025, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2025, 12:32 von Hinkey.)
Hallo Alex,
anbei 2 Bilder aus dem Schaltplan. Würde als 1. mal auf der Platine die Sicherung No.9 (9.te Sicherung von rechts in Höhe des Schwarzen Steckers.) prüfen, mögich das das auch nur die Beleuchtung ist?
Als 2.tes an der Tachoeinheit messen ob an den Stecker D + B wie auf Plan, Spannung anliegt. Da es sich um den J7T-770 Motor handelt, werden Oldruck- und Ölstandgeber auch aus dem J63 (J7T-772) passen, falls diese denn defekt sein sollten.
Themen: 8
Vielen Dank, Hajo,
das hilft mir erst einmal weiter. Am Wochenende werde ich das prüfen.
Schönen Gruß
Themen: 27
war da nicht die Ursache eine defekte Masseverbindung am Öldruckschalter.
Uli weiß da genaueres.
Themen: 8
ja, das checke ich auch noch mal. ----> Gerne Klugscheißen hier, kann ja nicht schaden, wenn mehrere Optionen angesprochen werden. :-)
Bin gespannt, wie ich bei diesem Thema weiter komme....
(Hauptsache der Hobel fährt überhaupt)
Schönen Gruß
'80 Opel Manta
'79 Ford Capri
'19 Opel Insignia
'18 Opel Astra
'24 Honda CRF 300L
