Gummilager Stabilisator
HAllo,
Bitteschön:
wegen der Koppelstangen kannst Du mal bei Mister Auto anfragen - da steht ein französischer Anbieter dahinter. Und bei denen steht nichts von 'nicht lieferbar': https://www.mister-auto.de/koppelstange-...4005127-p/
Die Koppelstangen für die Phase 1 sind dort nicht zu finden, dafür gibt's noch einzelne Restexemplare bei EBay...
Da auch die Stabi-Lager nicht zu finden sind gehe ich davon aus, dass die Phase2-Koppelstangen tatsächlich  lieferbar sind.
hallo Smile
die koppelstangenlager sind wirklich fix und fertig. Heulen
falls man keinen ersatz mehr finden kann bei den hydraulikleitungsbefestigungen gibt es viel auswahl.
https://www.google.com/search?sca_esv=adb14c903c84ea8e&sxsrf=ANbL-n547lCqDJNc4SdrlYzg-QxpBwk0LA:1775285833200&udm=2&fbs=ADc_l-YGrpJMQtvjQ6h14rj-dfIrbPkd_Upq68wJVnEIgo2Pw7OnYMrjl88UHzU74qVFqdgbJdCH5RF0f9sIXiy93aCJG0yDEZGFmBwhFRq_3kh24YAEpe8FXWx2yQeSI2daCBObT7Sccj3OunyzoHrJdwrrWaHXH8qo-6o6wib56yAbzW4R-48gUusvRge3Xdo4yTpA0UbI98gB--NJFBoZVIxJKeV74Q&q=hydraulik+befestigungsschellen&sa=X&ved=2ahUKEwiWv9mLz9OTAxVjQPEDHTqWBvgQtKgLegQIERAB&biw=1920&bih=953&dpr=1
auf die schnelle konnte ich elastomereinsatz finden der auf den durchmesser 22mm gibt.
https://www.haberkorn.com/at/de/hydrauli...e-baureihe
den man mit leichten anpassungen verwenden könnte.
soweit meine gedanken dazu,
Stabi hat übrrigens 21mm Durchmesser.
Koppelstangen habe ich bestellt.
Nebenbei gleich noch ein paar Gummilager für 21mm zum probieren.
Mal sehen.
Moin und frohe Ostern,
ich habe bei meinem Stabi Teile von VW verbaut. Viel stabiler, die halten jetzt für die Restlebensdauer.
Bißchen Geduld noch, suche ich euch raus und mach `n Foto.
Jörg
Die Koppelstange für einen J112 hört hiernach auf die Original-Ersatzteil-Nummer (OE)
RENAULT 7700710716 für Fahrzeuge bis 12/87
wäre mit Sasic 4005126 vergleichbar.
Länge: 149 mm
Stabiliser Bar Diameter 22 mm
for OE number 7700710716
RENAULT 6025004756 für Fahrzeuge ab 01/88
Sasic 4005127
Länge soll 130 mm sein.
Ob
RENAULT 7700781500 auch passt, ist unklar. Länge ist anders.
Es wurde nicht mitgeteilt, für welchen J11 das ist.
Sähe so aus:
Passt offenbar auch im R25. Und dann natürlich auch umgekehrt.
Wegen der Herkunft/Entstehungsphase wurde es seinerzeit sehr wahrscheinlich vom R25 übernommen.
Stabilisatordurchmesser 22 mm
Länge 152 mm
Gibt es identisch auch noch von einigen anderen, ohne Präferenz:
...oder mit der OEM in einer Autoteile-Metasuchmaschine.
Wer anno dunnemals Reno-Zulieferer war, könnte je nach Korrosionsfortschritt noch auf dem Originalteil ersichtlich sein.  Nixwissen
So, hier die Bilder von den VW Teilen.
Haben hervorragend gepaßt.
Hallo Jörg,
cool! Danke!
Ich habe auf jeden Fall 20,5mm Stabi-Durchmesser gemessen.
Mit Farbe 21mm.
Gibt es ggf. Stabis mit 22mm?
Die Suche nach "Febi 39648" ist jedenfalls erfolgreich.
der Hinweis von Tom bzgl. Phase1/2-Unterschiede ist gut - weil ich bei Karsten davon ausgegangen bin, dass er an einem seiner Quadras und somit Phase 2 dran ist. Darauf bezog sich auch mein Link oben.
Da sind als Länge 131 mm angegeben, also fast identisch zu Toms Angabe.
Die Koppelstangen des R25 dürften NICHT im J11 passen, aber im J63. Die Vorderachse der Phase 1 stammt 100% von R18/Fuego, die des J63  100% vom R25. Der J11 Phase 2 ist diesbezüglich ein Bastard, wo z.B. die unteren Querlenker noch denen  der Phase 1 ähneln (Blech-Pressteile) und Stoßdämpfer und Federn nicht wie bei J63 und R25 als vormontiertes Federbein verbaut sind. Entsprechend ist sehr wahrscheinlich, dass sich auch die Koppelstangen unterscheiden.
Die Stabilager dagegen sind für Phase 1 und 2 identisch (aber nicht die Stabilisatoren selbst!), insofern sollte Jörgs VW-Tip für alle J11 funktionieren.
Müsste ja hinhauen, der VW Stabi hat 21mm. Hab da bei meinem schon ein bißchen gewürgt  Big Grin
Das ist schon sehr lange her, mir fällt gerade was ein, womit ich kurz Probleme hatte. Wie du auf dem Bild siehst hat der Stabi jetzt mehr Abstand zum Rahmen. Und dann waren die Koppelstangen zu kurz.
Ich habe einen PH II, und habe dann die Stangen vom PH I eingebaut.
Ich kann es nicht beschwören, aber war wohl so.
Bin mit der Lösung jedenfalls sehr zufrieden, stabiler als es je war mit den viel zu dünnwandigen Originalteilen.
