Reifendruck nach Batteriewechsel nicht speicherbar ?!
Liebe Alle,
Udo hat zur Problematik der RDKS Sensoren völlig Recht.Bei Kälte reagieren bereits geschwächte (in der Batterieladung)Sensoren in den Rädern mit nicht (oder nur bei warmen Reifen)messbaren Reifendrücken.Ich bin gerade selbst davon betroffen.2 Stück möchten fast nicht mehr messen, die anderen zwei liefern noch zuverlässig ihre Werte.Sobald die Reifen warm sind, hört die Fehlermeldung auf.Bei mir wurde, seit das Auto auf der Welt ist, (2017)noch kein RDKS Sensorwechsel vorgenommen.ATU biete einen Komplettwechsel für 280 € an.
Gruß Burkhard
komme auf das Thema zurück, mein Espace 2.0 dci190 zeigt mir korrekte Reifendrücke an, mit Messgerät überprüft, alle 4 Reifen 2.3, aber Fahrzeug moniert Reifendruck vorne und hinten links zu prüfen. Die Renault zeigt diesselben Werte, schreibt aber Reifen vorne und hinten rechts platter Reifen.
Vermute mittlerweile, dass die Batterie die Ursache sein könnte. Fahrzeug wurde im März 2023 produziert.
Danke für die Antworten
Espace 5 PH2 dci190 Baujahr 2023, Initale Paris mit 3. Sitzreihe, alle Optionen ausser Schiebedach
Hallo frenchman,
prüfe die 12-Volt-Batterie des Fahrzeuges und tausche sie gegebenenfalls aus. Die Batterien der Sensoren könnten ebenfalls aufgebraucht sein.
Danke Udo
Das Fahrzeug das Fahrzeug hat noch die 36 monatige Werksgarantie bis mitte Dezember 26. Ist die Batterie noch unter dieser Garantie? Das Fahrzeug hat 43000 Kilometer. Erstzulassung Dez. 23
Danke für deine Antwort
Beat
Hallo Beat,
bei meinem RFC wurde die 12-Volt-Batterie dreimal auf Garantie innerhalb von vier Jahren (ein Jahr Plus-Garantie) ausgetauscht, einmal danach auf Kulanz, damit die Ersatzteilgarantie greift, kein ganzes Jahr später nochmals auf Garantie.
Die erste Batterie hatte 18 Monate gehalten, jede weitere gerade knapp 12 Monate.
Hallo Udo
Leider ist Renault in der Schweiz nicht so kulant. Die Batterie hötte nur 24 Monate Garantie. Eine neue bei der Vertagswerkstatt wird mir für CHF500 angeboten, ca. EUR530. Da bestelle ich mir lieber übers Internet eine neue für ca. EUR180 und lasse sie in einer freien Werkstatt einbauen.
Wie siehts du das?
Lg frenchman
Hallo Beat,
nimm auf alle Fälle eine Markenbatterie. Einbauen kannst die auch selber. Bequemer ist es über eine freie Werkstatt und natürlich viel günstiger, als bei Renault. Außerdem ist es nicht mehr feststellbar, von welchem Batteriehersteller die Renault-Batterien stammen.
In meinem RFC von 2015 und bei meinem Clio von 2016 wurden ab Werk noch Varta eingebaut. Mein Captur von 2020 und auch der Symbioz haben eine „NoName“ mit Aufdruck „Renault“, wobei der Symbioz ab Werk eine AGM hat.
(15.11.2026, 15:42)frenchman schrieb: Vermute mittlerweile,
Fehlerdiagnose ist nicht kompliziert und günstiger als Baugruppentausch auf Verdacht.
Hallo eddy,
beim Auslesen mit Clip in der Werkstatt war der Fehlerspeicher meines RFC immer gut gefüllt. Das Thema Systemspannung im 12-Volt-System zieht sich die Zeit, in der ich den hatte, durch.
Das ist so weit gekommen, dass durch falsche Signale im Bussystem Baugruppen in Fehlfunktion geraten sind. In der Regel waren das Getriebesteuergerät, Klimasteuergerät, Tiefton der Hupe, Tagfahrlicht vorne, temporärer Ausfall des Radios und Anzeigefehler im Tachodisplay.
Meine Frau hatte den RFC gehasst, denn es gab einige Situationen, wo sie dringend fahren musste und wegen dem Absturz des Getriebesteuergerätes ein Taxi rufen musste, weil keine Zeit gewesen ist, 20 Minuten auf das Niederfahren aller Steuergeräte zu warten. Die Batterie abklemmen interessiert sie nicht.
Wer sich wenig mit dieser Materie beschäftigt oder gar nicht beschäftigen möchte, ist auf die Werkstatt angewiesen.
Da sollte der Fehlerspeicher immer ausgelesen werden, um dem Problem auf die Spur zu kommen.
Die Ruhespannung der 12-Volt-Batterie zu messen ist grundsätzlich nicht schwierig. Meine Frau ist damit komplett überfordert, sie interessiert das auch gar nicht.
Eine drei Jahre alte 12-Volt-Batterie auf Verdacht zu wechseln ist sicher nicht verkehrt und belastet das Budget in einer freien Werkstatt nicht über Gebühr und schon gar nicht, wenn man es selber macht. Die RDKS-Sensoren müssen sowieso auch früher oder später gewechselt werden. Da macht man wohl auch nichts falsch.
Nicht ohne Grund, haben die Phase 2 Diesel eine 90 Ah-Batterie erhalten. 70 Ah sind für voll ausgestattete RFC einfach zu wenig, in Anbetracht, dass durch das BMS nur bis maximal 80% der verfügbaren Kapazität aufgeladen wurde.
