Ja, das mag sicher weiterführen.
Wahrscheinlicher noch einfacher wäre es, die Lima von Nr 3 einzubauen. Im Motorraum sind es ja nur 4 Schrauben.
Aber ohne Bühne - Nr 2 steht auf improvisierter Rampe und ich habe nach Anleitung die ganze Radschale und unten den Träger ausgebaut.
Ob man an die Spannrolle auch ohne Radschale usw. ausreichend rankommt (mit drunterliegen) wäre dann auszutesten.
Das Ganze im Freien...
Hätte ich vielleicht gleich machen sollen anstatt die Kabelbäume zu zerschnippeln  Bekloppt
Auf jeden Fall gestern die originale zum Überholen abgegeben.
Den hat der örtliche Renault fürher auch genutzt, aber Geschäft wegen Alter aufgegeben. Hoffentlich gibts diese Woche eine Aussage - dann ist er wohl 2 Wochen nicht da.
Wird ins Saarland geschickt, dann kommt die Diagnose mit KVA. Bei nein zahlt man nur Versand.
Als ich gestern da war, wurde gerade ein ganzer PKW-Hänger mit Limas vollgemacht. Eine 60 Jahre alt, eine andere noch älter. Schrottpreis 30ct/kg.
Da blutet einem das Herz....
Ich melde mich, sobald es Neues gibt.
Update: Anruf kam: Überholen 250 Euro; neue 270 Euro.
Ersteres kann dauern, weil es die Teile nicht mehr gibt.
Nun wird es wohl doch als Nächstes das Umbauen der Lima zum Test.
Je nach Resultat vielleicht auch die Reglerplatine in die neue einsetzen.
Vk schrieb -Rücksendung nicht erforderlich; soll er eine neue zusenden?; sollte von der Bezeichnung her passen
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 40tkm
Mahlzeit,
wenn wild Teile gekreuzt werden sollen, könntest du die Ersatz-LiMa in Nr.3 bauen (aber die steckt aktuell vermutlich in Nr.2), wenn die dann geht, weißt du das der Fehler an Nr.2 liegt, geht die Ersatz-LiMa nicht in Nr.3, stimmt mit der was nicht und du kannst sie gleich zurückschicken, bzw. den Händler kontaktieren
geht die LiMa von Nr.3 nicht in Nr.2, hat Nr.2 ein Problem im System - laut euren Erkenntnissen wäre dann das Klima ECU im Fokus?
an die Spannrolle zu kommen wird nervig werden - Isomatte hin oder her, Spaß wird das keiner (gerade ziemlich schattig da draußen) und das alles nur für ein ungewisses Experiment...
dann vllt gleich die Klima ECUs tauschen, dürfte einfacher sein? - so denn auch sicher ist, daß das LIN-Signal wirklich von dort kommen muß  Nixwissen
aber da wartest du besser bis Eddy was dazu sagt, nicht das durch einen sinnfreien ECU-Tausch die beiden Diven völlig durcheinanderkommen und nur unnötige Fehler zusätzlich reingebastelt werden Augeverdrehen
"Je nach Resultat vielleicht auch die Reglerplatine in die neue einsetzen.
Vk schrieb -Rücksendung nicht erforderlich; soll er eine neue zusenden"
sry, da stehe ich auf der Leitung - Vk? Rücksendung nicht? - Totalschaden und dafür Ersatz? Regler hast du mit eingeschickt? - der wäre das eigentlich seltene Teil !
ich befürchte nur, daß wenn..., genau der futsch ist...
Ja, neue in Nr 3 ist auch eine Option.
Originale ist noch nicht weggeschickt - er rief ja heute mit den Preisen an und wartet auf Instruktionen. Müsste ich für Umbau abholen.
Verkäufer der neuen will diese nicht zurückgesendet haben und hat angeboten, eine weitere zu schicken...
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
(Gestern, 15:30)tobor schrieb: Verkäufer der neuen will diese nicht zurückgesendet haben und hat angeboten, eine weitere zu schicken...
jetzt... *klack*
dann laß sie dir schicken - du weißt ja, wenn der Hänger voll ist: 30ct/kg  Big Grin
dann muß das doch irgend ein Billignachbau sein - die Welt wird immer blöder...
die vermeintlich defekte solltest du vllt trotzdem einschicken und wenigstens prüfen lassen - mit der Diagnose kommst du vllt weiter
möglich, daß der Regler hin ist und über den LIN-Bus was ins Klimasteuergerät durchgeschlagen hat und jetzt beide Teile durch sind
hat der Regler nix und die alte LiMa funktioniert noch, hast du zumindest einen großen Schritt bei der Fehlersuche gemacht
und du hast schon 4 LiMas und kannst bereits über einen Onlineshop nachdenken  LachmichWeg
Glaube, es bereits erwähnt zu haben: der Fehler kam im Display nach dem (sehr seltenen) Verwenden der Hupe (auf der Autobahn).
Ging dann noch wenigstens 60km (mit einem Zwischenstop).
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
Hupe klingt für mich mehr nach UCH - sicher, daß die LiMa an der Klima hängt? UCH würde für mich irgendwie mehr Sinn machen, aber es ist ne Diva - muß also nicht logisch sein
schau dir die Schaltpläne besser nochmals genau an - Tom hat hier eine Hilfestellung zu den Schaltplänen zusammengefaßt - gerade das Nummernverzeichnis brauchst du, da das in der PDF alles Russisch ist, bzw. ist es eh geschickter das Verzeichnis ausgedruckt, oder auf einem zweiten Monitor zu haben, wenn man sich durch den Salat wühlt
irgendwo ist da doch mal die falsche Abzweigung genommen worden - nach meinem Verständnis hat das Klimasteuergerät damit nichts zu tun?
damit sollte sich doch der Fehler finden lassen - mich persönlich springt da der Batteriestromsensor [928] irgendwie an - vermutlich irgendwas um die 50€...
vllt spielt aber auch das mit rein
bei dem Video die Kommentare und Antworten durchgehen, da findet sich eine Anleitung:
Hier ist eine technische Serviceanweisung (TSB) zu diesem Thema:
MARKE / MODELL:
Renault Kangoo II
Renault Megane/Scenic/Grand Scenic III JAHR: 2008–2021 2009–2017
TYP: Alle Alle
BETREFF / SYMPTOM / FEHLERCODE:
Fehlermeldung im Armaturenbrett bezüglich Start/Stopp.
Ein oder mehrere Fehlercodes gespeichert:
B123A / B123A-92 / DTC992 – Batterie, Interner SG-Fehler
B1267 / B1267-68 / DTC926768 – Start/Stopp-System
LÖSUNG:
Mögliche Ursache:
• Die Batterie hat einen niedrigen Ladezustand oder ist defekt.
• Der Verschleißzähler des Batteriesensors hat 100 % erreicht und muss zurückgesetzt werden.
Mögliche Lösungen:
• Laden/Austausch der Batterie und Zurücksetzen des Verschleißzählers.
• Setzen Sie den Batterieverschleißzähler mithilfe geeigneter Diagnosegeräte zurück. Die Zurücksetzung erfolgt über den Sicherungskasten im Motorraum. Dies kann über die OE-Diagnose/Ferndiagnose durchgeführt werden.
• Löschung von Fehlercodes nach dem Zurücksetzen.
Problembeschreibung:
Der Fehler tritt häufig auf, wenn das Auto längere Zeit gestanden hat und die Batterie entladen ist, oder wenn die Batterie defekt ist.
Zusätzliche Informationen:
Bei Modellen der Baureihen Scenic/Grand Scenic III siehe gegebenenfalls auch Bulletin 4800. 03.02.2025 Aktualisiert mit zusätzlichen Informationen von HSM Autoservice (NL).
Habe wegen der angemessenen Temperaturen heute
- Lima Nr 3 in 2 gebaut
- Líma neu in Nr 3 gebaut
- alles wieder zurück
Also: neue wirft den gleichen Fehler in JK3
JK3 in JK2: Batterielader direkt nach Start; verschwindet dann; beim Durchdrücken "keine Meldungen". Per OBD gelöscht; beium nächsten Start kommt nix mehr.
Also würde ich nicht mehr außerhalb der Lima suchen (und bedaure die verplemperte Zeit mit der Elektrik am Wochenende und vorher).
Überlege, die defekte zurückzuholen und die Reglerplatine in die neue zu bauen.
Btw: JK2 war elektrisch tot; Lader zeigte 4.x Volt. Anfangs lud er noch; beim nächsten Verbinden nicht mal mehr das.
Batterie raus: auf dem Fußweg hat sie wieder 12V gezeigt. Eingebaut; alles OK.
Mit laufendem Motor 14.7-14,9V. Nach aus 12.xV
Btw 2: Ging auch ohne Rad und Radhausschale abbauen. Ich korrigiere auch: im Motorraum 8 Schrauben zu lösen - die 4 schon erwähnten +2 vom Luftfilterschacht +2 vom Schlossträger-Schnuffi
(Gestern, 18:00)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: irgendwo ist da doch mal die falsche Abzweigung genommen worden - nach meinem Verständnis hat das Klimasteuergerät damit nichts zu tun?
Doch. Klima-STG loggt auch Fehler mit Lichtmaschine. Wie andere schon schrieben, hat es mit Lima-Leistungsanpassungen bei Nutzung der Klima zu tun.
(Gestern, 16:03)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hupe klingt für mich mehr nach UCH - sicher, daß die LiMa an der Klima hängt? UCH würde für mich irgendwie mehr Sinn machen, aber es ist ne Diva - muß also nicht logisch sein
Renault meinte - Zufall.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
(Gestern, 20:32)tobor schrieb: Habe wegen der angemessenen Temperaturen heute
17. Bundesland? - Malle?
ich habe hier Dauerfrost
Renault meint - typisch Diva? Wink
ich persönlich habe in dem Faden irgendwann den Faden verloren - wie auch immer, es liest sich gut ! - würde noch auf den Ersatz für die Neue aus dem Zubehör warten...
Ging die 4 Stunden auch noch ohne Socken in Sandalen   Big Grin
Nur zum Plastikclips lösen eher ungeeignet.
Zu meinen Gunsten war Motor von Nr 3 noch warm.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 77.958 06.09.2025, 17:16
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 37.951 05.03.2025, 17:31
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 7.113 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
