Themen: 2
mein Espace III (JE) Radio hat leider den Geist aufgegeben. Das Modell wäre ein Pioneer RC 06518 (6025301091D)
Da es leider nicht möglich ist ein konventionelles DIN Stecker Radio einzubauen wollte ich mal fragen ob jemand eine Idee hat wie ich an so ein Radio rankommen könnte. Evtl hat ja jemand noch eins liegen.
Grüsse
Themen: 21
Hallo Metal-Espace,
... leider nicht möglich ist ein konventionelles DIN Stecker Radio einzubauen...
ist ein Limitierender Glaubensatz, der so nicht ganz stimmt.
schau mal hier wegen DIN Radio Einbau:
Radio in der Megabox
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=400&highlight=radio
Ganz so weit muss man nicht gehen!
LG Armin
Raumfahrer Laufbahn:
Themen: 111
 ich wusste, da war doch noch etwas.
Die Bilder vergessen zu machen.
Themen: 2
Vielen Dank für den link. Habe mir das nun 3x durchgelesen und muss sagen dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Die Anschlüsse sind ja sehr speziell und wenn es keine Adapter gibt mit denen man die zum DIN Anschluss wandelt wüsste ich nicht warum ich da jetzt den Beifahrersitz ausbauen und alle Kabel aus dem Armaturenbrett entfernen sollte. Oder befindet sich unter dem Beifahrersitz der DIN Anschluss?
Das mit den gebrauchten Radios aus Schlachtern scheint auch nichts zu werden. Offensichtlich wurden unterschiedliche Radio Modelle verbaut. Mein Espace 3 JE scheint ein Sondermodel zu sein Hier mal ein Foto der Anschlüsse des Radios:
Themen: 21
16.11.2023, 10:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 19:59 von acsr.
Bearbeitungsgrund: Straffung Leerzeilen
@Metal-Espace: Es ging bei meinem Hinweis primär um - den Tipp zum Einbauort Megabox
- die Lage und Herausziehbarkeit der Bestands Kabels
- den einfachen Zugang dazu (abgesehen vom Thema Lenkrad Satelliten)
@Metal-Espace: Deine Infos bleiben etwas zu spärlich, um zur Frage der Kabelbelegung wirklich helfen zu können.
Weil Du neu im Forum bist ein freundlicher Ratschlag
Wenn wir hier alle etwas investieren, sollte Frage und Antwort so dokumentiert werden, dass auch andere Forumsmitglieder (und Du selbst) auch später etwas damit anfangen können. Zumindest wenn es zumutbar ist. Das ist hier kein Serviceunternehmen. - Was allgemein gültig gehalten werden kann, sollte allgemein verständlich sein.
- Der Titel des Themas ist keine Kategorie! "Radio für Espace III (JE)" ist zu knapp.
- Besser ändern in: "Tipps für Einbau DIN Radio in Espace III (JE) erbeten"
Dadurch sind die Chancen auf Antwort deutlich höher und man findet das auch später gut wieder.
Frage: - Das Foto von Dir zeigt ein mir unbekanntes Radio und die Megabox im Hintergrund.
- Irgendwelche Teilenummern oder Produkttypen Infos?
- Wie sieht Dein Radio von vorne aus?
- Woher kommen (wie verlaufen) die Kabel in Deinem Foto? (Gesamtlage)
Wenn das gezeigte Multiline Kabel ein Espace Kabelbaum ist: - Die Multipin Buchse wird beim Pioneer Grand Auditorium in einem Dokument beschrieben, dass ich aus meinem Archiv heraus suchen muss.
- Keine Ahnung ob das verlegte Stammkabel für alle Modelle gleich ist.
16.11.2023, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 16:45 von Andreas aus Berlin.)
...kanns sein, daß Metal-Espace nur einen Kassettenabspieler in der Hand hat? Den gab es doch als Zusatz zum Auditorium und war dann in der Megabox installiert, oder irre ich mich? Dann wäre es auch kein Wunder, wenn es "komische" Steckverbindungen hat, denn es ist halt über ein spezielles Kabel an das Auditorium unter dem Beifahrersitz angeschlossen.
Ferner gab es zwei verschiedene Auditorien, ein großes und ein kleines, oder?
Und zu guter letzt, was die Adapter zum DIN-Stecker betrifft: DIN-Anschlüße haben doch eh "nur" Masse, Dauer- und Zündungsplus, vielleicht noch Licht, und den Lautsprecherblock. Den LS-Kabelbaum müsste man im Auto suchen, alles andere kann man sich zur Not auch neu legen. Wer wirklich umbauen will, für den sollte das keine Hürde darstellen. Die Anbindung von Display und Lenkrad-FB dagegen ist dagegen speziell und läuft m.W. sowieso nicht über eine DIN-Verbindung, oder?
16.11.2023, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 19:27 von Andreas aus Berlin.)
Ich antworte mir nach etwas googeln mal selbst: Ja, das ist nur das Kassettendeck. Das eigentliche Radio mit allen notwendigen Anschlüßen schlummert somit weiter unter dem Beifahrersitz.
Themen: 21
16.11.2023, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 20:10 von acsr.)
Hier ein Link zu einer Seite mit der Beschreibung von ISO Anschlüssen an Autoradios.
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/kabel/kfz/
(ohne Gewähr)
Diese Seite ist auch bei Archive.org gesichert (falls die mal verschwindet).
Permalink:
https://web.archive.org/web/202311161904...kabel/kfz/[url=https://web.archive.org/web/20231116190404/http://www.elektron-bbs.de/elektronik/kabel/kfz/][/url]
Anzeige von verlinktem Screenshot der Seite auf Archive.org:
Themen: 21
16.11.2023, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 21:52 von acsr.
Bearbeitungsgrund: Ergänzungen
Hallo zum Thema Radio / Audio am JE:
ich habe eben einen alten Beitrag aus dem alten espace-freunde.net Forum aus meinem Archiv exportiert und bei den alten Anleitungen als Test eingestellt. Bitte gerne mal andehen und Abstimmen was Ihr davon haltet.
Bereich: Espace Freunde Werkstatt › Reparaturanleitungen für verschiedene Espace und andere Fahrzeuge
Titel: espace-freunde.net JE = Anschlüsse am Auditorium und Fragen zum Einbau von HiFi!
Update:
Ergänzend habe ich weitere PDF aus meinem Archiv als separater Beitrag ergänzt.
Die Dateien stammen aus dem ursprünglichen espace-freunde.net Forum.
Titel: Diverse PDF aus meinem Archiv zum Thema Audio Anschlüsse am JE und MP3 Player
Themen: 111
Guten morgen zusammen
wie bereits oben im Link beschrieben
(16.11.2023, 09:12)Metal-Espace schrieb: Vielen Dank für den link. Habe mir das nun 3x durchgelesen und muss sagen dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Die Anschlüsse sind ja sehr speziell und wenn es keine Adapter gibt mit denen man die zum DIN Anschluss wandelt wüsste ich nicht warum ich da jetzt den Beifahrersitz ausbauen und alle Kabel aus dem Armaturenbrett entfernen sollte. Oder befindet sich unter dem Beifahrersitz der DIN Anschluss?
ist das ein Kassettenteil in der Megabox.
Die Kabel am Radioteil unter dem Beifahrersitz hat DIN Anschlüsse.
Es gibt Radios die auch den Anschluss für die Lenkradbedienung haben.
Es gibt auch ein Adapter aber in wie weit der Funktioniert weiß ich nicht.
Ich werde heute mal versuchen ein Bild zu machen.
