Heizwiderstand
Hallo Leute fahre nen Espace 3.0 dci Bj 07 ich brauche neue heizwiderstände bin mir beim Kauf nicht ganz sicher es gibt blau und grün was ist da der unterschied?
gruss andy
bist leider ins falsche Forum gerutscht .... hier geht es um den JE und nicht um den JK
(25.03.2023, 13:56)yew5 schrieb: Hallo
Hallo Rainer
danke für den Hinweis.
Verschieben müssen wir noch gucken.
Kann sein das wir hierfür noch ein ADD On einfügen müssen.
Gruß Alex
PS: Habs doch so geschafft Wink
Hallo unterschied kann ich auch nicht sagen aber grüne hätte ich noch zwei gebrauchte da . Stammen aus einem 09 .2013 Schlachter
Zwar aufgewärmt, jedoch:
Waren da beim Ph1 nicht einmal spektakuläre Divenabbrände durch defekte Beiheizer und Reno hat als "Sofortmaßnahme" die betreffende Batteriesicherung entfernt?
Wenn beim JK der Begriff "Heizwiderstand" wird oft zunächst an den elektrischen Luftheizer gedacht.
Befindet sich wie fast alles, was mit Heizung und Klimatisierung zu tun hat, unter dem Bodenblech auf der Beifahrerseite.
Der Luftheizer sieht ab Ph2 so aus:
besteht aus 4 Heizregistern,einzeln über Relais geschaltet mit je 400 Watt Leistung.
Je nach zur Verfügung stehender Limaleistung und Akkukapazität entscheidet das Klimasteuergerät, wie viele Heizregister zugeschaltet werden.
Denke jedoch, es geht um die "Vorwiderstände" des Gebläsemotor (darin werkeln zwei(!) Motoren auf einer Welle, daher zwei Vorwiderstände).
Das ganze ist nicht -wie in so gut wie allen anderen Fahrzeugen üblich- an der Motorspritzwand im Innenraum zu finden sondern unter dem Bodenblech auf der Beifahrerseite zu finden.
Zu erreichen nur von unten und nach Entfernen eines metallenen Halters und einer größeren, wannenartigen Abdeckung aus Kunststoff.
Darin werkeln auch die Heizung, der Klimaverdampfer und die Luftstellklappen.
In den Vorwiderständen befinden sich (MOSFET)-Leistungstransistoren, die wie Vorwiderstände "wirken".
Arbeiten jedoch stufenlos.
Die Einheit überwacht auch noch den Motor-Betriebsstrom und die Temperatur der Kühlkörpers.
Das ganze arbeitet analog, ist daher NICHT diagnosefähig.
Die Verlustleistung wird über einen Kühlkörper un den Luftstrom des Ventilator abgeführt.
Die blauen habe ich einmal in diesem Video gesehen.
Vielleicht kann jemand des polnisch mächtigen dazu etwas sagen.
t-meintsichdaranzuerinnern-om
die blauen sollte China Nachbauten sein - die grünen original Renno
@ Tom
wollte dich deshab eh schon anschreiben..
weißt du noch die Bezeichnung der Mosfet - die fehlt mir - finde auch die alte Rechnung nicht mehr Sad
habe das seinerzeit etwas dokumentiert und wollte bei Gelegenheit was dazu schreiben - habe nur leider die genaue Bezeichnung der Mosfet nicht mehr - die ist mit dem alten Forum ins Nirwana gegangen...
die Vorwiderstände kann man für kleines Geld wieder reparieren - da hätte ich mehr Vertrauen zu, als zu irgend einem Chinanachbau
(10.12.2023, 19:41)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: @ Tom
Ich mache da mal einen eigenen Faden auf.
DIY: Vorwiderstände des Innenraumventilator instandsetzen
(10.12.2023, 22:04)treckertom schrieb: Ich mache da mal einen eigenen Faden auf.
oder so, dann schmeiß ich meine Bilder und Erkenntnisse dann dort dazu...
