Rost
Hallo Zusammen,
hier meine Erfahrungen mit Rost.
Wahrscheinlich bin ich der einzige der noch seine originale Motorhaube hat.
Ich habe das Auto 2004 gekauft kurz vorm durchrosten der Mortorhaube.
Habe sie dann mit WD40 eingsprüht und einige mal wiederholt und sie hat nicht weitergerostet.
Jetzt sprühe ich alles was rostet damit ein und es rostet nichts mehr weiter.
Aber aufpassen nicht auf Kuststoff  ( Termoplast wird hart  ) oder Gummi ( wird weich ) dann gleich abwischen.
Grüße aus Erlangen
Edi
Hallo Edi,
WD40 ist eigentlich ein Reinigungsmittel auf Petroliumbasis
mit geringen Schmier- und Konservierungseigenschaften
Balistol (Waffenöl) wäre vllt besser
ein spezielles Öl extra für Korrosion ist Owatrol
gibt viele gute Produkte gegen Rost
guter Link ist dieser Shop hier - die wollen natürlich (wie jeder andere Shop auch) die Produkte verkaufen, bieten aber auch zu den jeweiligen Anwendungsfällen viele gute Tipps und Tricks - alleine deshalb ist es einen Blick wert...
zur mechanischen Bekämpfung bleibt Sandstrahlen die erste Wahl
Schleifen und Schrubben, gerade mit rotierenden Schleifkörpern hat den Nachteil das man den Rost "verschmiert" und dabei in das Metall einarbeitet
für kleinere Roststellen gibt es kleine Pistolen mit unterschiedlichen Mundstücken, Mundstück wird auf das zu strahlende Stück aufgesetzt, so fliegt einem nicht der Dreck um die Ohren
damit kann man durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen - für den Betrieb reichen auch kleine Kompressoren für den Hobbyanwender aus dem Baumarkt, da man immer nur stoßweise auf einem Punkt strahlt
Moin, das beste gegen den Malariabefall (Rost) ist Seilfett, ist seilfett einmal drauf rostet das nie wieder
(10.01.2024, 19:19)Gerhard schrieb: Moin, das beste gegen den Malariabefall (Rost) ist Seilfett, ist seilfett einmal drauf rostet das nie wieder
Aber nur wenn der Rost vorab entfernt wurde.
Fluid Film kriecht unheimlich gut und ist leicht zum verarbeiten, ist auch gut in Hohlräumen .
Seilfett nehme ich vor allem für Achsteile und sonstige Sachen welche nicht geschütz sind.
Adrian
Für kleineres reicht auch "Tectyl Amber" aus der Sprühdose - darunter gammelt auch nix mehr.
Vorteil: wird -wenn auch bedingt- griffest.
Für grösseres empfiehlt sich ein ausgewiesen als "seefest" deklariertes Korrosionschutzwachs.
Das wird auch grifffest und schmutzt nicht so dramatisch wie unspezifiziertes "Seilfett".
Das Grundprinzip dahinter ist immer gleich:
Das Zeug soll einen flächendeckenden Film bilden, nicht durch Wärme abfliessen oder Wasser/Salz abgewaschen werden.
Die Schicht verhindert dann, das Wasser an ungeschützte Stellen gelangt.
Daher immer günstig vor dem aufbringen: Alles total trocken und lose Korrosion angeklopft/abgesaugt.
Murks bleibt es an bereits korrodierten trotzdem.
mit Fluid Film habe ich auch gute Erfahrungen gesammelt,
ist auf Wollfettbasis und biologisch abbaubar.
Meine drei Twingos und die beiden Espen sowie das WoMo sind alle befilmt.
Auch als Kriechmittel bei festsitzenden Bauteilen ist es super.
das besagte Korrosionsschutzwachs müsste sich demzufolge doch wohl auch ganz gut eignen um einen aufgearbeiteten Fahrschemel von innen zu schützen?? Hast Du da irgendwelche Erfahrungen machen können?
Gruß Bernd
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
ich habe meinen Fahrschemel mit Fluidfilm behandelt. Mit der 1m Sprühlanze ging es sehr einfach.
Hat beim Oldtimer Praxis Test auch gut funktioniert:
https://oldtimer-markt.de/rostschutztest
Adrian
(23.07.2024, 11:31)baldujaro schrieb: Moin,
Adrian
Hallo Adrian, Hallo Freunde,
diese Testberichte sind ja mal ein guter Ansatz seinen persönlichen Favoriten herauszufinden, ich habe mir die einzelnen Teile runtergeladen und sage Danke für diese Infos.
Gruß Bernd
