Armaturenbrett Abdeckung JK
Hallo erstmal,
beim zerlegen meines Armaturenbretts ist mir aufgefallen das diese Abdeckung vom Handschuhfach bei mir fehlt.
Ich schaue an der Stelle auf die nackten Schrauben.
Das Bild habe ich aus dem PDF RenaultEspace4_JK_Phase2_ab2006_Demontage_des_Armaturenbrett_ extrahiert.
Hat die vielleicht jemand in diesem Anthrazit Farbton rumliegen und könnte sie mir gegen Obolus zukommen lassen?
Gruß Edding
Hallo Eddi
das gehört eigentlich in die Ersatzteil suche.
Ich lass es bis morgen hier stehen, dann verschiebe ich das ins richtige Forum.
schau mal hier
könnte Teil Nr.7 sein, dann hättest du zumindest die Bestellnummer
mein Dialogys spuckt das aus:
Blende RA57 mit der Nummer 82 00 112 918 (vorher 82 00 112 917)
Preis ohne MwSt wird 10,35 ausgerufen (Vorsicht, sehr altes Dialogys)
@Alex
dann schiebe meine Antwort hier bitte gleich mit - danke
Hallo erstmal,
ja das müsste das Teil sein.
Mit der Teilenummer kommt gerade nur eine Quelle in Kiew raus.
Die wollen das irgendwie nicht nach Deutschland verschicken.
Also stöbere ich mal weiter.
Gruß Edding
schaue ob du ein Bild zu der Teilenummer bekommst, um sicher zu gehen, daß die Nummer stimmt - die Zeichnung ist nicht sehr aussagekräftig
dann mit Geduld und Glück bei eBay suchen - solche Teile werden selten aufgehoben / angeboten - habe da ähnliche Erfahrungen mit den beiden "Regenablaufrinnen" neben den Scheinwerfern unter der Motorhaube (auch nur Plastikverkleidungen)...
Geduld sollte man bei sowas haben.
Gevatter Zufall hilft auch schonmal mit.
Bild habe ich noch keins gefunden, vielleicht zerlegt mal ja wieder jemand sein Armaturenbrett
und postet ein nettes Bild der Teilenummer egal welche Farbe.
Big Grin
Das erinnert mich an mein letztes Ersatzteil für den neuen Turbo.
Das Rohr für Öl Zu und Ablauf Teilenummer von Nissan 1519700QAB war in Europa nicht lieferbar oder bestellbar.
Das habe ich dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestellt und auch nach 5 Tagen bekommen.
Unter dem Aufkleber von Nissan war die originale Renault Teilenummer 8200540552.
War schon lustig, der JK stand zerlegt in der Werkstatt auf der Bühne und wartete auf dieses Ersatzteil.
Das alte Rohr ist bei der remontage auseinandergefallen sagte der Mechaniker.
Gruß Edding
Thema aus dem JK Bereich nach hier verschoben
(18.01.2024, 19:12)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: mein Dialogys spuckt das aus:
sry, vergessen - ich habe Ausstattung HARM02 (blau) mit der von mir angegebenen Nummer wirst du also nur blaue finden...
auf der verlinkten Seite gibt es entsprechend 4 verschiedene Nummern für das Teil, je nach HARM
du mußt natürlich nach deinem HARM Code gehen - steht auf dem Aufkleber B-Säule Beifahrer
Anthrazit dürfte eher zu finden sein
Big Grin Abdeckung für Mitfahrerlämpchen Clown 4 3.318 17.09.2024, 09:52
  Schließ Zylinder Abdeckung J63 Lesowsky 0 1.578 14.10.2023, 13:06
Letzter Beitrag: Lesowsky
