14.02.2024, 09:08
Hallo Espacefreunde,
ich war mit meinem Espace bei Reno um die Fehler auslesen zu lassen.
Meine Instrumente zeigten "ABS prüfen", "ESP prüfen" und "FAP regenerieren" an. Nachdem die Fehler ausgelesen (und vielleicht gelöscht wurden - ich durfte leider nicht dabei sein) wird nun (nur noch) "Einspritzung prüfen" angezeigt.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr Zeit habt mal über die Fehler zu schauen. Wie lautet Eure Diagnose, was würdet Ihr jetzt machen?
Mein momentaner Plan wäre irgendwie eine Zwangsregeneration anzustossen, ich weiss nur noch nicht genau wie. Da der Espace nicht mehr regeneriert (momentan ca. 80g Russ im Filter), werde ich ihn vorerst auch nicht mehr bewegen. Bis hierhin fuhr er gut und ohne Probleme.
Hier die Fehlercodes
Steuergerät Einspritzung EDC16 CP33
DF312 Abfrage der Geschwindigkeit - - fest
DF311 Überschreiten der Fehlerzahl der Regeneration - - fest
DF165 Stromkreis Geber Gaspedalstellung - 2.DEF - sporadisch
DF228 Informationen Bremsen - 1.DEF - sporadisch
Steuergerät ESP
DF010 Stromkreis Pumpenmotor - - fest
DF252 Multiplex-Signal Anforderung Wiederherg. Drehm. - - sporadisch
DF001 Versorgungsspannung Steuergerät 1.DEF - sporadisch
DF098 Multiplex-Signal UHC nicht vorhanden - - sporadisch
DF152 Multiplex-Netz - - sporadisch
DF066 Multiplex-Ausgabe keine Einspritzung - - sporadisch
Steuergerät UCH
DF058 Stromkreis Totpunktschalter - CC.1 - sporadisch
DF114 Stromkreis Photozelle Hintertür rechts - CC.0 - fest
DF113 Stromkreis Photozelle Hintertür links - CC.0 - fest
DF112 Stromkreis Photozelle Vordertür rechts - CC.0 - fest
DF111 Stromkreis Photozelle Vordertür links - CC.0 - sporadisch
DF118 Start/Stop-Schalter - 1.DEF - fest
Steuergerät Temperaturregelautom.
DF104 Gebläse Innenraum 2 - -
DF090 Ansteuerung Kompressor - CO
DF092 Multiplex-Ausgabe keine Einspritzung - DEF
DF094 kein Signal Multiplex ABS - DEF
DF043 Multiplex-Netz - DEF
DF103 Gebläse Innenraum 1 - -
DF116 Verbindung Instrumententafel Fahrer - -
Steuergerät Parkbremse
DF052 Multiplex-Netz - 1.DEF - sporadisch
DF039 Multiplex-Signal UHC nicht vorhanden - 1.DEF sporadisch
DF036 Multiplex-Ausgabe keine Einspritzung - 1.DEF - sporadisch
DF037 kein Signal Multiplex ABS - 1.DEF - sporadisch
DF055 Unterspannung Batterie - 1.DEF - sporadisch
DF025 Fahrzeugbewegung mit max. Anzug - 1.DEF - sporadisch
DF016 Stromkreis Kontrollleuchte - CC.0 - sporadisch
DF015 Stromkreis Geber Kupplungsposition 1.DEF - sporadisch
VG & Danke
m.
Steuergerät ESP
Steuergerät UCH
VG & Danke
m.
