Themen: 27
22.03.2024, 09:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 09:44 von Klein.le.)
für den JK Bj.2010 habe ich nur eine Keyless go Karte.
Die Karte ist schon der neueren Bauart mit dem Loch links am Gehäuserand.
Für die Karten der ersten Baureihen mit dem Loch mittig im unterem Bereich, war der Ersatz wohl einfacher.
Gibt es für die Ersatzbeschaffung eine Alternative, ausser zum besten Freund des Freundlichen zu werden.
Themen: 0
23.03.2024, 07:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 07:20 von eddy.)
Bei Renault nicht mehr verfügbar. Keine Clone gefunden. Es gibt alte Karten mit neuen Gehäuse und neuen Transponder. Und diese Angebote sind rar, dass zeigt auch der Preis. Anlernen geht mit Renolink. https://www.ebay.ie/sch/i.html?_dkr=1&iconV2Request=true&_blrs=recall_filtering&_ssn=sas-reprogauto&store_cat=0&store_name=reprogauto&_oac=1&_nkw=285971005r Mit neuer Karte. https://allegrolokalnie.pl/oferta/karta-...285971005r
Themen: 27
ist schon bemerkenswert, dass Renault den Support so schnell einstellt.
Vielleicht weiß ja jemand, wie sich dieses Manko ausmerzen lässt.
Themen: 0
Als Laie erlaube ich mir, mal laut zu denken: warum benötige ich zwingend die Keycard mit 3 Tasten? Die dritte ist ja nur fürs Licht - geht nicht auch eine mit 2 Tasten, die es ja bei meinem Espace auch gegeben hat ... Dieses Keyless go kann man ja m. W. abschalten. Ich habe aktuell nur EINE Karte, und Handsfree ist mir schnurz - ich brauche eine Ersatzkarte! Salut, Christoph
was meinst Du mit "Handsfree abschalten"? Es ist in der Konfiguration des zentralen Steuergerätes hinterlegt, beim Einbau muss halt auch dieser Punkt entsprechend der vorhandenen Hardware eingestellt werden. Und Handsfree hat auch einen anderen Kartenleser als keyless. Keine Ahnung, inwieweit handsfree-Leser mit keyless-Karten zusammenarbeiten. So fehlt z.B. beim handsfree die Verriegelung der Karte im Kartenleser. Ich vermute mal, spätestens wenn Du in der ECU keyless konfigurierst, erwartet diese auch mit einem keyless-Gerät zu kommunizieren und nicht mit einem handsfree.
Themen: 71
26.03.2024, 10:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 10:21 von treckertom.)
(24.03.2024, 16:23)VB-161 JG schrieb: Als Laie erlaube ich mir, mal laut zu denken: warum benötige ich zwingend die Keycard mit 3 Tasten? Die dritte ist ja nur fürs Licht - geht nicht auch eine mit 2 Tasten, die es ja bei meinem Espace auch gegeben hat ... Dieses Keyless go kann man ja m. W. abschalten. Ich habe aktuell nur EINE Karte, und Handsfree ist mir schnurz - ich brauche eine Ersatzkarte! Salut, Christoph
Woher das Wissen um das abschalten?
Intern sind beide Karten komplett anders.
Auch die funkübertragungs ist ganz anders.
Nur die 2Tasten Karten sind weitestgehend Standard.
Die 3Tasten Karte (Handsfree, hier Bilder vom internen) hingegen SEEEHR speziell.
Daher, wer noch eine hat: NIE knicken oder fallen lassen!
Wenn das deaktivieren nachgewiesenerweise doch geht: Stellt gerne einen Link über das how-to hier ein.
Themen: 27
mein Freundlicher im Nachbarort informierte mich,
dass die Nachbestellung der Handsfreecard kein Problem darstellt.
Ausweis und Fzg Schein und EC Karte für Vorkasse, über die Zahlungshöhe
schwieg er sich aus.
Ich könne wählen zwischen Handsfreecard oder keylesscard (2Tasten).
Auch meine jetzige Karte würde umprogrammiert, damit die verlorene Karte
bei dem Fzg keine Funktion mehr hat.
Kosten werde ich erfragen, schätze aber mal auf 300 Euro.
Wenn es nicht funktioniert, ist der Freundliche am Start.
Das Angebot aus Polen beinhaltet
"Karte mit Handsfreeeinrichtung und PCF7936-Transponder.
Die Karte wurde als Ersatz gekauft und nie programmiert oder verwendet.
Passend für folgende Modelle:
RENAULT LAGUNA II Ph2 (2005-2007)
RENAULT ESPACE IV Ph2/ph3 (2005-2014)
RENAULT VEL SATIS Ph2 (2005-2009)
Die Karte verfügt über eine originale Elektronik mit HF-Funktion, das Gehäuse wurde im
Vergleich zum Original mit einem Austausch regeneriert.
Das Set enthält eine Batterie, einen PCF7936-Tansponder und eine neue Spitze, die zur Verarbeitung bereit ist."
Diese Karte für ca. 160 Euro muss dann noch separat von einem Dritten programmiert werden.
Diese Kosten schätze ich um 50-70 Euro.
Wenn diese Sparversion nicht funktioniert, wen der Beteiligten kann ich verantwortlich machen?
Ich bleib am Ball
Themen: 0
Vor 5 Jahren kostete die Karte 190 und der Schlüssel 35.
Themen: 27
28.03.2024, 18:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2024, 18:22 von Klein.le.)
aktueller Preis beim Freundlichem 295 Teuro incl. MwSt,
zwei Karten zum Preis von 387,50 Teuro
plus 40 Teuro pauschal für Anlernen mit Clip.
Die jetzige Handsfreecard wird umcodiert,
damit niemand Unfug mit der verlorengegangen Karte treiben kann.
Der BC kann max. vier Karten verwalten.
Für Handsfreesysteme gibt's auch nur Handsfreecards,
vorgenannte Info (wahlweise 2 Tastencard) war falsch.
Themen: 56
Hallo Helmut,
danke für die Preis-Info, schon happig, aber auch wenns vom Preis ne bittere Pille ist, denke das war die richtige Entscheidung
bin auch mit einer zickenden Schlüsselkarte gesegnet - man weiß nie wann sie spinnt und das nervt unglaublich!
bei gebrauchten weißt du nie wie weit die schon verschlissen sind - und die Behauptung "neu nie benutzt" ist nur Schall und Rauch
mit den neuen solltest du hoffentlich eine lange Zeit verläßliche Funktion haben
bei mir sind auch 4 Karten in der UCH eingetragen, obwohl ich nur 2 besitze
wurden die bereits auch schon getauscht?
warum löscht man dann alte Karten nicht in der UCH?
geht das überhaupt, oder werden die alten überschrieben?
ich frage so blöd, weil mein Kartenproblem muß ich demnächst wohl auch angehen, bevor das in eine Totalverweigerung übergeht, daher lese ich sehr interessiert hier jedes Kartenproblem mit
habe zum Glück nur die 2 Tastenversion
