Themen: 45
Hallo Frank,
einfachste Lösung wäre neuer Schließzylinder, ich meine die sind identisch mit den Schließen im J63.
Habe noch ein Türschloss aus meinem JEON hier liegen, ebenfalls Zylinder defekt. Schau ich gleich mal nach ob die identisch sind mit denen aus dem J63. Melde mich später.
Themen: 45
Hallo Frank,
nein, Schlließzylinder vom JE sind eigentlich gleich denen vom J63, nur die Stift(schließ)Aufnahme hinten ist anders, ergo nicht verwendbar.
Themen: 7
Hallo Hajo,
danke für die Mühe,
Dann bleibt wohl nur noch intensive geduldige Suche...
Frank
Frank
2.0 16v Bj. 2001 Silber - Familienkutsche seit 2002
2.0 16v Bj. 2001 Grau - Camper-Ausbau für 2 - seit 2021
Themen: 21
du kannst dir einen gebrauchten Schließzylinder besorgen und dann die Zuhaltebleche,
mit kleinen Federn belastet, nach deinem Schlüssel anpassen.
Themen: 49
20.07.2024, 08:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 09:05 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
oder, wenn Geld keine Rolex spielt, den passenden "Universalschlüssel", bin total fasziniert von den Teilen!
tolle Feinmechanik
hier ist der passende Schlüssel für Renault zu erwerben
Anleitungsvideo gibt es dafür natürlich auch - mit stimmigem osteuropäischen Akzent, der rundet das Klischee dann vollends ab
nach dem Video müssen die Renaultschlösser übrigens eine ziemlich miese Qualität haben
ich empfehle zum Vergleich den Schlüssel von VAG im verlinkten Shop zu suchen - diese Schlösser gehen dann nicht so leicht auf, das hat dann schon eher was von Safe knacken
Themen: 7
11.08.2024, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 18:52 von Vater.)
also Türschloss ist ersetzt - hab eins vom Verwerter für 40€ ergattert.
War in keinem sehr guten Zustand - beim Reinigen ist dann das kleine silberne Blech was den Schlüsselspalt verschließt rausgesprungen.
Schöne fummelei, das wieder rein zubekommen.
Nachdem ich das hatte noch 2 Mal probiert alles funktionierte einwandfrei.
Also eingebaut (ging leichter als erwartet) - Probeschließung...und Zack, kam mir das silberne Abdeckblech mitsamt Feder wieder entgegen.
Lösung des Problems jetzt:
Schüsseschlitz zum Schutz vor Verunreinigungen mit Klebeband abgeklebt - muss halt im Bedarfsfall entfernt werden - ist eh nur für den Notfall vorgesehen - die JOM verrichtet ihren Dienst bisher tadellos.
Naja, nicht fein - aber noch Mal ausbauen hatte ich auch keine Lust...
Frank
Themen: 6
zwar schon länger zurückliegend Dein Post, habe aber aktuell selbes Problem. Falls also jemand wie ich an diesen Thread gelangt:
Für derzeit rund 115 Euro soll man bei "Post Autoteile" ein Neues bekommen können unter Angaben zum Fahrzeug. Schloss kommt dann codiert. Man benötigt wohl Händler- bzw Gewerbezugang. Aber immerhin eine Quelle..
Gruß,
Jochen
(3128/339) Espace Phase3/JE | EZ. 03.2001 | 2.0 16V | Xenon | Klimaautomatik | 4x eFH | Alus | 7 Sitzer mit Alcantara/hintere Sitze auf Schienen | Heckscheibe zu öffnen/Ausstellfenster Heck | Radio/CD - FB | AHK | noch wandelnde Baustelle mit HU & Wartungsstau auf dem Weg der Besserung
