Lüftungsstärke nicht regelbar
(06.05.2024, 20:49)treckertom schrieb: Edith meint, das Teil gefunden zu haben:
Pos. 3 im Bild für einen JK0A (2.0T Benziner):
Hört exakt auf 77 01 049 661
saubere Recherche Smile
Hello again,
echt der Hammer wie versiert die Beiträge in diesem Forum sind.
Die Regler und somit Mosfets sind bei mir IO. Die Ursache ist, wie von "Andreas aus Berlin" vermutet, dass der Motor zu viel Strom zieht. Ein Kreis zieht allein schon 30A. Das wird wohl der Grund sein, warum die Mosfets zu viel Wärme an den Kühlkörper des Reglers abgeben und dann die im Kühlkörper des Reglers verbauten Thermofühler abschalten und so die Mosfests schützen. Das erklärt das Verhalten meines Gebläses ziemlich gut.
Neuer Gebläsemotor kostet ~500Eur.
Deshalb lieber Motor in stand setzten. Meint ihr, dass neue Kohlebürsten Abhilfe schaffen??
lieben Gruß und nochmal Danke an alle Beiträge zu diesem Thread Jahh Jahh
Kohlen sind immer gut.
Nur wird es ohne demontagevörrichtungcßchwierig, an die Kohlen des zweiten unteren Motor zu gelangen.
Möglich ist ein anstreifen des Rotor an den stator - wegen nicht mehr sauberer Führung des oberen Pendelgleitlagers.
In einem Parallelfaden, Edith meint es wäre Quitschgeräusche Gebläsemotor wird das mit Bildern gezeigt.
den Thread hab ich mir auch schon durchgelesen. Ich vermute nicht, dass es an einem streifenden Rotor liegt. Habe den Motor ja schonmal ausgebaut und kurz laufen lassen. War nix auffällig bis auf die 30A die er zieht.
Würdest du in diesem Fall sagen, dass Kohlen tauschen die Lösung ist?
Güße,
Roland
(21.08.2024, 20:50)Stangeroll schrieb: den Thread hab ich mir auch schon durchgelesen. Ich vermute nicht, dass es an einem streifenden Rotor liegt. Habe den Motor ja schonmal ausgebaut und kurz laufen lassen. War nix auffällig bis auf die 30A die er zieht.
Güße,
Roland
Unter vollen 12v wären das 360 Watt.
Mit oder ohne lüfterrad?
Einer oder beide Motoren?
Je Motor mit Lüfterrad wäre die Leistungsaufnahme schon stimmig.
Im Teillast ist das weniger. Und nicht linear zur Drehzahl.
Was erhoffst du vom Kohlentausch?
Nachhaltiger ist das entfernen von Abrieb zwischen den Rotorschleifkontakten.
Wie auch immer: dazu muss man auch an den unteren Motor.
Motor mit Lüfterrädern, aus dem Auto ausgebaut und direkt mit 12V versorgt braucht je "Kanal" 30 A -> zusammen 720 Watt.
Ich konnte im Netz leider kein Datenblatt für den Motor finden. Gebläsemotoren anderer Fahrzeuge brauchen vieeeel weniger Leistung. Was nat. nicht heißt, dass bei dem Espace iV 720W normal sein können.
@treckertom: du schreibst "Je Motor mit Lüfterrad wäre die Leistungsaufnahme schon stimmig". Du gehst also davon aus, dass der Motor nicht zu viel Power zieht und demnach wäre meine Theorie mit der Überhitzung der Regler wegen zu viel Strom falsch.
Dann muss ich neu überlegen woran bei meinem Espace das Problem liegt, wenn es nicht am Motor und nicht an den Reglern liegt..... Heulen Heulen
Wozu könnten die Thermosensoren im Kühlkörper des Reglers gut sein?
Überhitzung tritt ein, wenn der thermische Kontakt unterbrochen und die nötige Luftumstellung ungenügend ist?
(22.08.2024, 15:54)Stangeroll schrieb: Motor mit Lüfterrädern, aus dem Auto ausgebaut und direkt mit 12V versorgt braucht je "Kanal" 30 A -> zusammen 720 Watt.
Für das fahrende Glashaus mit den weit verzweigten Lüftungskanälen  auch passend.
(22.08.2024, 15:54)Stangeroll schrieb: Was nat. nicht heißt, dass bei dem Espace iV 720W normal sein können.
Äh: durchaus.
Zwei Motoren auf einer Welle hat auch sonst keiner.
Zeigt doch schon, wo es hingeht.
(22.08.2024, 15:54)Stangeroll schrieb: @treckertom: du schreibst "Je Motor mit Lüfterrad wäre die Leistungsaufnahme schon stimmig". Du gehst also davon aus, dass der Motor nicht zu viel Power zieht und demnach wäre meine Theorie mit der Überhitzung der Regler wegen zu viel Strom falsch.
Das kann auch mehr sein. Die Sicherung im Motorraum ist schon ordentlich gross
Ich bleibe beim Motor.
Anstreifen wird er auch eher während der Fahrt.
Scheixx fahrdynamiken. LachmichWeg
