14.11.2024, 11:35
Moin zusammen,
ist ein Umrüstung vom Original Radio auf USB möglich ?
Philipp
Philipp
Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Original Radio auf USB
14.11.2024, 11:35
Moin zusammen,
ist ein Umrüstung vom Original Radio auf USB möglich ? Gruß Philipp
14.11.2024, 16:34
Hallo Philipp,
das Radio im J11 und J63 ist nicht mit irgendwelchen Bus-Systemen an Anzeigen gekoppelt, d.h. Anschlüsse sind +, (+),- und Lautsprecher. Du kannst also jedes x-beliebige Radio einbauen. Sofern Du ein großes Radio mit Bediensatellit am Lenkrad hast, wird die Bedieneinheit natürlich nicht mehr funktionieren. Bedieneinheit ist hier an das Radio gekoppelt. Grüße Karsten
14.11.2024, 17:17
Moin Karsten
und das vorhandene kann nicht umgerüstet werden ? Hab wenig Ahnung von sowas
Hallo.
Suche mal hier,vieleicht hilft es weiter. https://www.renault25.de/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=1379&p=8198&hilit=radio&sid=98b1e93b69bda00fac863c47a9b7bb39#p8198 MfG. Gerhard Hallo. benutze dort die Suche mit Radio, Seite exestiert noch.
15.11.2024, 11:06
Danke...böhmische Dörfer, wenn ich wieder zu Hause bin versuche es mal in einem Fachgeschäft
15.11.2024, 23:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 23:37 von Classic Uli.)
Hallo Philipp,
fangen wir mal von vorne an: Was für ein Radio ist bei Dir verbaut? Es gab auch beim J11 unterschiedliche Modelle. Ich VERMUTE das Philips-Doppel-DIN-Radio mit Lenkradfernbedienung und Display unter dem Armsturenbrett in der Verkleidung? Oder geht es nur generell darum, das klassische Design zu erhalten? Ich frage, weil die Lösungsmöglichkeiten unterschiedlich aussehen (können). Schöne Grüße Uli
J637 (immer noch) for Alltag, J11 forever. ...und jetzt als Beiboot noch dazu: Megane 1 Cabrio 1.6 16V, Bj. 2000. Meine kleine Spanierin für die heißen Tage... Und überhaupt: Wenn ein Mann sagt, er macht das, dann macht er das. Man muss nicht jedes Jahr fragen... ![]() |
