Je 2002 Schlüssel
Habe einen JE von 2002,mein Problem ist habe nur einen Zündschlüssel wo die Funkfernbedienung für ZV kaputt ist ,die Platine ist einfach nicht vorhanden.
Meine Frage kannman noch bei Renault neuen Schlüssel bestellen?
Kannman einen gebrauchten Schlüssel kaufen und die Funk ZV einprogrammieren ?
Der Chip der wegfahrsperre kann man programmieren das weiß ich ,
Eine Fernbedienung kann man auch nachrüsten das weiß ich
Möchte aber es so haben wie original damals gewesen also alles in 1 Schlüssel
Jemand ein Vorschlag oder Idee ?
Ps.
Habe den Je initiale aus Mettmann gekauft mit Getriebe Schaden
Mit freundlichen Grüßen
den Schlüsselrohling bekommst du im Internet,  musst nur schauen, dass es der Richtige ist.
Wahrscheinlich vorn im Schaft mit Loch.
Dann nimmst du eine JOM 7105 und baust diese  gemäß den Anleitungen hier im Forum ein.
Das mit Jom 7105 ist mir klar,
Hätte es aber lieber wie original,also Zentralverriegelung vom Schlüssel
1 Schlüssel ohne Platine? dann wirst du sicher kein Glück haben einen neuen Schlüßel bei Renault zu bekommen. Zumal die oder der Preis dafür exorbitant sein würde. Nimm dir eine Joom für knapp 30.- € und nutze eine Kopie des Hauptschlüssel in dem du diesen wie bei einem Klappschlüssel in die Joom Fernbedienung einsetzt, dann hast du Ferbedienung und Schlüssel in Einem.
wobei die Klappschlüssel nicht sehr beansprucht werden können.
Die gehen gerne nach einer Zeit kaputt.
Ich bin inzwischen der Meinung, die separate Fernbedienung aus Edelstahl ist die bessere Wahl.
Hallo.
Habe noch ein Schlüsselkopf mit defekt liegen.
wegfahrsperren code ist dabei.
 MfG.Gerhard
  Schlüssel JE defekt hannibal_sb 28 19.551 21.04.2026, 11:50
