Schlüssel JE defekt
Hi Ihr Raumfahrer,
hab nun auch wieder zu Euch gefunden... und habe auch ein Problem.
Der Zündschlüssel hat trotz Batteriewechsel keine Funktion mehr (starten geht noch).
Wie komme ich an einen neuen; der Freundliche oder im Netz?
Oder eine seriöse Rep-Werkstatt...
Hannibal_SB
Hallo Rolf
wurde aber auch Zeit Big Grin
Am günstigsten ist es eine JOM einzubauen bzw. nachrüsten.
schon nachgesehen ob nur der Mikrotaster "durch" ist?
Mit ruhiger Hand lässt sich ein neuer einlöten.
Meik
aktuelle Fahrzeuge:
einen 24V mit Schaltgetriebe
(12.03.2024, 18:25)Meik schrieb: Hallo,
Meik
Hätte ich früher gemacht... meine Augen spielen da leider nicht mehr mit  Meckern
(12.03.2024, 16:34)Patchworker schrieb: Hallo Rolf
Muss ich mir mal anschauen...
(12.03.2024, 15:20)hannibal_sb schrieb: Der Zündschlüssel hat trotz Batteriewechsel keine Funktion mehr (starten geht noch).
zum Starten brauchst du ja auch nur den Schlüsselbart und den Transponder im Schlüsselgehäuse, der über die Lesespule am Zündschloß die Wegfahrsperre freischaltet.
Blinkt am Schlüssel die LED, wenn du den Taster betätigst?
Schlüssel .... hat man in der Regel ja auch 2 Stück ... und da geht keiner davon?
Schlüsselgehäuse kriegst du Netz für ein paar Euro und falls es der Taster sein sollte, der sollte einfach zu tauschen sein. Wenn nicht selber, dann eben machen lassen.
Man müsste halt feststellen, ob ein Funksignal vom Schlüssel überhaupt raus geht .... vorausgesetzt, du hast einen Funkschlüssel und nicht mit Infrarot .... und dann kann man ja weiter schauen.
Hallo Ihr lieben,
hab auch immer noch die Aufgabe mit dem schlüssel.............
bitte bleibt am Thema...............würde auch gerne original reparieren Bravo
LG joe
JE 2,2 dci  Smile
Hallo Joe
wenn du Original den Schlüssel selbst nicht instand setzen kannst,
bleibt dir nur der Weg nach Reno und dort mit dem KFZ Brief einen neuen Schlüsselkopf
mit Transponder und ZV zu bestellen.
Dauert, sofern der noch Lieferbar ist ca. 1 bis 1,5 Wochen und kostet ca. 120 bis 140€
Dann muss der noch angelernt werden.
Günstiger geht es, sofern die WFS bzw. der Transponder noch in Ordnung ist,
eine FFB nachzurüsten.
Ich habe die besten Erfahrungen halt mit einer  JOM und Handsender gemacht.
Der Einbau ist wegen dem CanBus etwas aufwendiger, weil der Bordcomputer nach 10 Min alles runter fährt.
Aus diesem Grund muss man an den Tür Kontakt ein Kabel anlegen.
Aber findet man hier im Forum wie das gemacht wird.
Gruß Alex
guten morgen Kaffee
Dankeschön ... Alex ,ich habe schon 1 x den schlüssel bei reno bestellt....der ging  genau 1 jahr  und ne woche Jahh
und nu sagt der freundliche .................
2 nachbestellen ist schlecht,weil irgendwann,die Schlüssel nicht mehr vom kfz erkannt werden .
Sick ob das stimmt,ich vertrau mal der aussage.
Ansonsten würde ich schon nochmal den schlüssel orig,bestellen.
Wegfahrsperre und alles andere geht aktuell..................nur der Plip.....öffnet ganz mau ,muss ganz nah an die Fahrer.-/ Beifahrer seite gehen um zu Éntriegeln oder Schliesen Telen
liebe grüsse Joe
JE 2,2 dci  Smile
Hallo Joe
ich kenne das, genau so war das auch bei mir.
Deswegen habe ich dann die JOM eingebaut.
In wie weit die Aussage von Reno zutrifft  Nixwissen
Hurra er funkt wieder.....  Havefun
Hi Ihr lieben....
Mein
Original  klappt wieder, ein guter Geist mit ruhiger Hand, hat alles durchgemessen und erkannt das es die Lötverbindung ist.
Seine Meinung zu billiges  Zinn mit wenig bleianteil, dadurch Spröde.
Schon 2 Wochen im Test.....
Auch die Entfernung von über 7 bis 8 meter entfernt, klappt das öffnen.....
Da macht das  parken/einkaufen  wieder im Alltag  leichter.....
Augeverdreh
JE 2,2 dci  Smile
  Je 2002 Schlüssel Olafek1975 5 4.975 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: R12 Break
