Minuspol Batterie geschraubt
Ja Hallo zusammen,
Bei meinem Espace J63 107 PS ist die Batterie platt. Es ist so, zumindest schaut es original aus, dass der Minuspol mit einem Gewinde versehen ist. So kann man das Anschlusskabel mit dem passenden Gegenstück einfach an- und abschrauben. Leider bekomme ich das Gewinde nicht von dem Pol der defekten Batterie herunter.
Die neue Betterie kann ich logischerweise so nicht anschliessen. In Netz finde ich gar nichts dazu. Ich würde ungern das Original Kabel bearbeiten müssen.
Kann mir einer sagen ob das so Original ist und ob man so ein Polgewinde noch beziehen kann?
Vielen Dank
LG Michael
Moin Michael,
das Gewinde ist auf den Pol nur aufgesteckt. Die Fixierung erfolgt beim Festschrauben, indem die 'Federn'  (die vom Gewinde her kommen) von der Hülse am Kabel fest an die Seiten des Pols angedrückt werden - ähnlich der Mechanik eines Dübels, nur dass der Druck zur Mitte hin statt nach außen erzeugt wird.
Wenn die Batterie ausgebaut ist, kannst Du z.B. eine Karosseriescheibe drüberstecken und mit einer Mutter auf den Pol aufschrauben. dann kannst Du das Ganze über die Kante der Batterie mit einem Schraubendreher abhebeln. Meist hilft es, vorher die Federn an den Seiten des Pols mit einem kleinen Schraubendreher schon mal zu lockern (also ein bisschen vom Pol abzuheben, um sicherzustellen, dass sie nich zu arg festgebacken sind).
Viel Erfolg ung schöne Grüße
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
