Instandsetzung Zug für Motorhaube Entriegelung abgerissen unter Haube – wie öffnen?
hallo zusammen,
Bei mir ist der Zug zur Motorhaube Öffnung am JE gerissen
Ich kann den Draht unter dem Armaturenbrett nicht ziehen er muss am anderen Ende unter der Haube abgerissen sein. Ich hatte das Problem vor vielen Jahren schon einmal habe aber vergessen wie ich das gelöst hab und nicht dokumentiert.
Das Fahrzeug steht auf der Bühne ich komm von unten wunderbar dran.
Werde jetzt im Internet weiter recherchieren und im Forum wollte es auf jeden Fall erst mal aufschreiben vielleicht kommt mir ja schon jemand mit dem Treffer zuvor.
Bis dann.
Armin
Raumfahrer Laufbahn:
Update: in der Betriebsanleitung und im Netz nichts gefunden. Hab von hier keinen Zugriff auf irgendwelche Renault Unterlagen, stehe auf der Bühne und auf dem Schlauch
geschafft. Doku folgt
Kurzfassung: wie bereits vor vielen Jahren ist nicht der Zug gerissen, sondern es hat sich das kleine Kunststoffkupplung Teil Dass den Zug mit der Entriegelung verbindet zerlegt. Das Teil ist an beiden Seiten im Schloss verbaut. Im Schloss auf der Fahrerseite, koppelt es gleichzeitig den Zug für das zweite Schloss auf der anderen Seite an. In meinem Fall ist das Kunststoffteil auf der Seite des Zugs der zum Entriegelunghebel führt zerbrochen.
Die Schlösser befinden sich auf der Höhe der Fern Scheinwerfer. Und sind ohne Ausbau irgendwelche Verkleidung von unten sichtbar. Zumindest das Schloss auf der Fahrerseite. Bei einem Recht Lenker könnte es sein dass die Zugänglichkeit ungünstiger ist.
Ich konnte von unten am Kühler vorbei das Entriegelung System auslösen, und die Funktion hat sich das zweite Schloss übertragen weil dieser Teil noch intakt war.
Ich werde sobald ich Zeit finden Fotos davon machen. Heute musste erst mal die Kiste von der Bühne runter.
LG Armin
gibt's die Kunststoffteile noch als Ersatzteil oder nur über den Umweg beim Ausschlachten?
Wenn nicht mehr lieferbar .... dann wäre das doch evtl was für 3D-Druck?
Hallo zusammen. Wenn das Teil nicht mehr lieferbar ist, kann man es oft im 3D-Druck nachbauen lassen, vorausgesetzt man hat noch ein Muster zum Abmessen. Wegen der Wärme im Motorraum würde ich dabei PETG oder besser ASA nehmen, PLA wird bei Sommerhitze schnell weich. Den Seilzug selbst bekommt man notfalls als Universal-Bowdenzug mit passendem Nippel. Vorher lohnt sich aber auch eine Anfrage beim Händler mit der Fahrgestellnummer, manchmal gibt es das Teil noch unter einer neuen Teilenummer.
Toni, ich mache garajo.de
  Blech unter Kühler quixo 6 5.538 20.03.2025, 19:58
Letzter Beitrag: quixo
