Domlager austauschen, wie kommt man da ran?
Wir haben jetzt einen Espace 4 aus 2005er und es müsste links das Domlager gewechselt werden. Kann mir jemand sagen/mit Bildern zeigen, wie ich daran komme?
Gern auch Links zu entsprechenden Youtube Videos. Bisher leider nix passendes gefunden und auf Deutsch schon mal gar nicht?
Habt Dank für Eure Infos und allen noch einen sonnigen Sonntag.
An sich nicht anders wie bei jedem anderen MacPherson Federbein auch.
OK: Die Verschraubungen befinden sich nicht im Motorraum, sondern unter der Armaturenbrett, das jedoch erfreulicherweise nicht vollständig ausgebaut werden muss.
Mehr als die geklipsten Holmverkleidungen, Hochtönerabdeckungen und seitlichen Abdeckungen zwischen den Dreieckfenstern und Hochtönern ist nicht zu entfernen.
Also ist auch nur ein Teil von DIY: Armaturenbrett ausbauen abzuarbeiten: Bis Seite 3).
Dämmmatte über der Federbeinbefestigung herausnehmen.
Der blauer Pfeil zeigt auf zu entfernede Mutter, darunter ist ein gummierter Blechteller, nach oben zu herausnehmen.
Genaue Verbaulage merken/fotografieren!
Die beiden Befestigungsschrauben (rote Pfeile) des Federbein entfernen.
Insgesamt weniger Drama als allgemein gedacht.
Statt nur das Domlager zu tauschen besser gleich neue Marken-Dämpfer und Anschläge sowie Federbeinschutzhülsen einsetzen.
Und bitte bei Fahrwerken immer Achs- bzw. Paarweise.
Ist ein Abwasch.
Federn auf Risse akribisch prüfen; Enden under dem Gummis entrosten und mit Korrosionschutzwachs behandel, dann Gummis wieder aufziehen.
Abschliessend mit Korrosionschutzwachs nicht sparen.
Die Federbeschichtung ist nicht so toll.
Tipp: Taschenspiegel oder Helfer könnte nötig werden, besser haben als brauchen.
(22.09.2024, 10:43)maltmk schrieb: Youtube Videos. Bisher leider nix passendes gefunden und auf Deutsch schon mal gar nicht?
Nanu?
Das
fand ich schon vor Jahren gar nicht so schlecht.
Hab vielen Dank!!
Das ja mal ne Klasse Anleitung, insbesondere auch der Link zum Entfernen des Cockpits. Nich das ich das jetzt ausbauen will?? aber es hilft mir beim verlegen von zusätzlichen Kabeln.
Hab vielen Dank
  Kupplungspedal kommt gelegentlich (selten) nicht zurück Fasnia 20 12.064 31.12.2025, 16:38
  Domlager 2.0 T Ch.R 19 13.206 18.07.2025, 07:32
  Kupplungsgeberzylinder defekt oder was kommt noch in Frage? ironpete 6 7.182 23.04.2025, 09:45
Letzter Beitrag: ironpete
